Бьет руль при торможении на скорости 50-40 километров в час.
Пол:Мужcкойmedar Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 31/01/2013, 02:38:52   Заголовок сообщения: Бьет руль при торможении на скорости 50-40 километров в час. Ответить с цитатой
У меня такая проблема.
При торможении на скоростях с 50 до 40 километров в час бьет руль. Если педаль тормоза не трогать, то руль не бьет. Если тормозить сильно, то тоже.
Предыстория такова: Примерно 6000 назад поменял четыре сайлент-блока на рычагах и втулки стабилизатора на полиуретановые. Било на всех скоростях при торможении. Грешил на диски, поменял их и шаровые опоры, которые приговорили параллельно с заменой резинок. Вибрация во исчезла во всем диапазоне скоростей, кроме 50-40 км/ч. Проездив вышеупомянутые шесть тысяч, заехал к знакомому механику в гараж, он диагностировал закисший правый тормозной цилиндр. Из-за этого колодки на правом колесе были съедены практически до нуля, слева же оставалась еще половина. После разборки обоих цилиндров, их смазки и замены колодок, удалось снизить биение руля примерно в три-четыре раза. Но оно осталось, на тех же скоростях, что и раньше.
В подвеске люфтов нет.
Получается, что манипуляциями с тормозами мы влияли на силу биения, из чего можно предположить, что дело именно в тормозах. Но теперь сила и линейность торможения стали одинаковыми, колодки новыми, шаровые и резинки тоже. Причина биения непонятна.
У кого-нибудь была такая проблема? Знакомый говорит, что дело еще может быть в сайлент-блоках подрамника, какие могут быть симптомы при их разбитии?
Пробег 84 тысячи, 2008 год, АКПП.
http://antonukhanov.livejournal.com/
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 01/02/2013, 09:04:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банально, но... Что с резиной? Какой возраст, не ловил ли серьезных ям?
У меня, например задний балон по осени повело немного, примерно такая фигня была, только в диапазоне 30-40 км.
Пол:МужcкойGTI Неактивен
46 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 01/02/2013, 20:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозные диски за 84 ткм менялись? Вобще если биение именно при торможении, то очевидно что поведены тормозные диски, ну или один диск... А остальные факторы, как то резинки, шаровые и другое просто усугубляли и подчеркивали это
TEKNA 1.6 МКП
Пол:Мужcкойпомпаж Неактивен
54 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 20.12.2007
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 08:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё посмотреть можно на направляющие тормозных супортов, не гнутые ли они.
Пол:Мужcкойulan Неактивен
36 Телец  Гость
С нами с: 28.02.2013
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 10:03:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймал где то хорошую ямку. Съезди на развал, схождение пусть посмотрят и скажут диагноз авто.
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 28/02/2013, 14:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняи диски снова,повело один из...заклинивший цилиндрик в супорте или колодки клинящие в скобе череваты перегревом диска и его искривлением+лужи....
пс:и не забываем при установке чистить прилигающую плоскость на ступице.
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/03/2013, 02:02:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, проблема разрешилась.
Мы с автомехаником исключили все возможные причины - в подвеске люфтов не было, тормозные диски и колодки заменили, направляющие ровные и мы их смазали. Удивительно было то, что биение сильное, что оно в очень узком диапазоне скорости и что оно только при торможении.
Поменяв передние с задними колесами я решил проблему. Дело в том, что станки в шиномонтажах балансируют колесо на определенных оборотах. Но бывают такие дисбалансирующие факторы, которые проявляются только в узком диапазоне оборотов, не совпадающем с рабочим у шиномонтажных станков. Соответственно, те показывали, что колеса у меня отбалансированы, но это было не совсем так.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/03/2013, 07:50:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, а где проблему решить удалось? Если сервис не секретный, взял бы на заметку, если что Smile
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/03/2013, 07:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ремонтируюсь в гараже у папы моего приятеля в гараже - он перебрал на своем веку не один двигатель, остальное для него семечки.
Это получается дешевле автосервисов, есть уверенность, что делают с душой, но нет зоны ожидания и запчасти надо свои привозить Smile
Могу телефон дать в личку, если интересно. В районе м. Университет.
48 Весы  ВсЕгДа!!!
СообщениеДобавлено: 18/03/2013, 08:21:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
medar писал:
Спасибо, если что вдруг, постучусь Smile
