vodalei1 |
С нами с: 28.01.2008
Добавлено: 22/12/2012, 18:20:00 Заголовок сообщения: Заклинило педаль тормоза!!! |
Завел машину,прогрел минуты три.Температура около -17.Проехал метров двести при выезде на перекресток нажал на педаль тормоза,но ее как-будто заклинило.Двигатель работал.Хорошо скорость не большая,я сразу потянул ручной тормоз,что спасло от столкновения с впереди стоящей машиной.Что это могло быть?Пробег 91500.Знаю,что у педали нет хода,только при выключенном моторе. |
53 КлуБенЬ |
Добавлено: 22/12/2012, 18:40:34 Заголовок сообщения: |
завоздушено...да всё что угодно..
Нужно смотреть ..Советы не помогут,сам ведь не полезишь ?!  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 22/12/2012, 18:46:21 Заголовок сообщения: |
ИМХО надо начать с прокачки тормозов |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 22/12/2012, 19:03:51 Заголовок сообщения: |
Тормозуху давно менял? Она свойство имеет воду набирать... На морозе схватывает. Так что лучше сразу поменять, при смене заодно и тормоза прокачаешь. _________________
shnurberg |
Добавлено: 22/12/2012, 20:40:52 Заголовок сообщения: |
Или набравшая влаги тормозуха замерзла, или уплотнительная манжета в усилителе тормозов задубела, и не создается вакуум. |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 22/12/2012, 21:41:34 Заголовок сообщения: |
замерз клапан в шланге ,что на вакумник идет,отсюда и педаль твердая и не продавливается,так как работает без вакумного усилитиля....
shnurberg |
Добавлено: 22/12/2012, 21:47:13 Заголовок сообщения: |
*Zhuk* писал(а): |
замерз клапан в шланге |
Наиболее вероятная причина.
После прочтения поста Zhuka вспомнил: была такая тема, -- здесь или на братском форуме. |
vodalei1 |
Добавлено: 23/12/2012, 10:32:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!!Тормозную менял 1500 назад,буду трогаться осторожнее.Всем удачи на дорогах!!!!! |
