cyx |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 17.06.2012
Добавлено: 07/12/2012, 20:38:19 Заголовок сообщения: У Ноута один моторчик омывателя или два? |
Заднее стекло поливает, лобовое сухое. Проверял при плюсовой температуре.
Во что может обойтись ремонт, если дело в моторчике? |
oberst |
62 Обитатель |
Nissan Кашкай 2,0 CV... |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 07/12/2012, 21:29:55 Заголовок сообщения: |
cyx писал: |
Как правило, применяется один моторчик.
Меняется полярность, крутит в ту или иную сторону и жидкость подаётся или на лобовое, или на заднее стекло.
Проверьте соединения трубок.
Моторчик Ваш жив. |
44 Завсегдатай |
Добавлено: 07/12/2012, 21:39:56 Заголовок сообщения: |
Моторчик один
Евгеша |
57 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 07/12/2012, 21:47:35 Заголовок сообщения: |
Моторчик один . Скорее всего у вас забились форсунки . Проверить можно отсоединив шланчик от форсунки . |
cyx |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 08/12/2012, 16:08:51 Заголовок сообщения: |
- Как прочистить форсунки? Поковырял снаружи скрепкой, но толку никакого.
- Где находятся соединения шланга, можно ли к ним подобраться сверху или надо что-то снимать/раскручивать? |
Алекс13 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 30.04.2012
Добавлено: 08/12/2012, 16:55:19 Заголовок сообщения: |
у меня тоже самое было.просто долил омывайки-влезло 4 литра.всё нормально стало. _________________ Разве эти глаза могут врать... |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/12/2012, 17:50:27 Заголовок сообщения: |
cyx писал: |
шланг находится под жабо(водостоком)
нужно снимать жабо..
!!!Проверь уровень назамерзайки..возможно он мал и от этого маленькое давление в форсунках. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Евгеша |
57 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
oberst |
62 Обитатель |
Добавлено: 08/12/2012, 18:03:59 Заголовок сообщения: |
..и ни в коем случае не надо ковырять в форсунках всякой фигнёй!!!! |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 28/11/2013, 04:40:00 Заголовок сообщения: |
Проблема такая возникла.. При омывании фар, моторчик работает, но омыватели не выезжают. Что делать? У кого-нибудь такое было? И не работает моторчик омывателя лобового стекла. Даже звук не издаёт. Предохранители целые. Кто-нибудь менял этот моторчик? Сложно? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
Добавлено: 28/11/2013, 05:14:40 Заголовок сообщения: |
Омывайка есть в бачке? |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/11/2013, 05:26:48 Заголовок сообщения: |
Да. Позовчера остовалось немного воды, на стекло поливало. Вчера вечеро уже не поливало, думал замёрзла вода, влил 5 литров незамерзайки (брал на улице, была жидкая). После 1,5 часов работы двигателя незамерзайка так и не полилась, звук моторчика не появился. _________________ Хищный еНот..
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 28/11/2013, 06:19:42 Заголовок сообщения: |
Ближний свет был включен? _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
pkufterin |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 28/11/2013, 07:30:22 Заголовок сообщения: |
Хех..)) ну а как же.. Товарищи, а моторчик подачи омывающей жидкости может сгореть если в нём лёд? _________________ Хищный еНот..
ael |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 30.03.2009
Добавлено: 28/11/2013, 08:43:38 Заголовок сообщения: |
Лёд может быть и в самих шлангах, а движок работать. У меня такое было.
Можно заехать в какой-нибудь супермаркет с теплой стоянкой и постоять некоторое время в тепле. Тогда шланги оттают и прогнать через них незамерзайку. |
