Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 14/08/2012, 14:11:37 Заголовок сообщения: Про момент выключения вентилятора охлаждения |
Заметил,
что если на еNOTE выключить зажигание в момент, когда работает вентилятор охлаждения, то вентилятор тут же перестает крутиться.
Замечаю, что на многих других иномарках и на отечественном автопроме, вентилятор охлаждения все равно крутится минуту-две после выключения зажигания.
Ведь по идее, двигатель может поймать клина, если резко отключить его охлаждение при остывании. Помпа же при выключеном зажигании охлаждающую жидкость не качает, соответственно, по идее крутящийся какое-то время вентилятор должен компенсировать этот момент.
Не является ли ситуация на Еноте неисправностью, когда с выключением зажигания останавливается и вентилятор? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 14/08/2012, 14:44:39 Заголовок сообщения: |
C учетом того, как Вы и сказали, что помпа не работает (правда она перестает работать не при выключении зажигания, а когда двигатель не заведен) и охлаждайка не циркулирует, то бессмысленно охлаждать только радиатор.
А то, что додует до движка, его все равно не охладит.
Кстати не один Енот таким отличается.
Работающий вентилятор после глушения машин, а в основном замечал на старых машинах. Возможно это сделано, что-бы лишний ток через ключ не гнать. Кстати в таком варианте при неисправности термодатчика не отключить вентилятор. _________________ Катаюсь на Мериве  |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 14/08/2012, 15:37:08 Заголовок сообщения: |
Если японские инженеры Ниссан так наинжинерили значит так и должно быть.  |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 14/08/2012, 15:46:53 Заголовок сообщения: |
Температура, при которой глушить двигатель не стоит та, которая сигнализируется символом перегрева двигателя.
О действиях в таком случае подробно расписано в мануале.
А ситуация описываемая выше, не выходит за пределы допусков по температуре. Вентилятор срабатывает не при критичной температуре, а с неким запасом. И ничего страшного в остановке двигателя нет. |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 23/08/2012, 09:39:25 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Заметил,
Ведь по идее, двигатель может поймать клина, ? |
Как возможно поймать клина, если поршни стоят на месте и остывают без нагрузки? _________________ авто 2008 года выпуска |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 23/08/2012, 21:27:54 Заголовок сообщения: |
Заклинить то его может- если заглушить двигатель когда он сильно перегрет (когда температура больше критической и об этом сигнализирует индикатор на панели). Сам процесс "заклинивания" произойдет в момент глушения двигателя, когда обороты вращения коленвала будут уменьшаться. |
oleg_e |
Добавлено: 24/08/2012, 13:39:37 Заголовок сообщения: |
Diamond писал: |
Что значит сильно перегрет? Вентилятор включается на 94-96 гр., перегрев загорается на 105 гр. Не получиться у двигла разогреться до 110 гр. без нагрузки чтобы поймать клина. Не сможет он заклинить. _________________ авто 2008 года выпуска |
