skriim |
С нами с: 01.08.2011
Добавлено: 24/07/2012, 19:59:28 Заголовок сообщения: Панель приборов мигает в такт аварийке, задняя птф не горит |
Только-только забрал машину из ремонта - правили железо и меняли задний бампер с противотуманкой. Было солнышко, и противотуманка работала. После этого машина стояла сутки под дождем и теперь не заводится. Симптомы такие:
1. с сигнализации снимается и ставится нормально.
2. после поворота ключа зажигания ближний свет не горит (переключатель ближнего стоит на "всегда включен"), на приборной панели горит только лампочка аккумулятора
3. при переключении света на "габариты" на приборной панели загораются все лампочки, кроме противотуманки (чек, масло, абс, габариты, аккумулятор и т.д.), габариты горят передние и задние
4. противотуманка (у меня только задняя) не горит вообще, и соответствующая лампа на приборке тоже
5. при включении аварийки приборная панель начинает мигать ей в такт
6. стеклоподъемники работают, если выключен ближний, при попытке включить ближний все умирает
7. не заводится ни при каких комбинациях всего вышеперечисленного - стартер пытается крутить полсекунды, потом начинает еле-еле попискивать сигнализация, и приборная панель гаснет, даже если включены только габариты.
Что это может быть? Стоит ли ждать, пока машина просохнет (летнего солнца в ближайшие дни не обещают), или сразу тащить к электрику, или попытаться физически отключить противотуманку, или поиграться с предохранителями? Если долго плясать с бубном, то можно добиться того, чтобы горел ближний и работали стеклоподъемники, но машина все равно не заводится... |
