mamuchi09 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2014
Добавлено: 15/12/2014, 10:23:39 Заголовок сообщения: переходник антенны +18? |
здравствуйте. перерыл вес форум, но не смог найти - где легко ставить переходник антенны +18? (японские фм-до 90, а у нас до 108). спасибо заранее. |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/12/2014, 17:40:13 Заголовок сообщения: |
mamuchi09 писал(а): |
"покупаешь обычный конвертер( у меня новосибирского производства), снимаешь обшивку потолка в багажном отделении, там к антене, что на крыше кабель с разъемами и провод питания идут. рассоединяешь разъемы и втыкаешь между ними конвертер(все идеально подходит), потом запитываешь конвертер на провод питания к антене( я снял по окружности изоляцию с провода шириной 2 мм и намотал на оголившийся провод, провод с конвертера потом заизолировал). и все работает отлично. конвертер следует обмотать какой нибудь тряпкой, чтоб не болтался и не стучал."
отсюда
http://forums.drom.ru/nissan-note-tiida/t1151546437.html _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Viktor22 |
11' 1.5CVT Japan |
С нами с: 05.04.2014
Добавлено: 15/12/2014, 19:13:52 Заголовок сообщения: |
Зачем потолок разбирать?
Обычно вроде возле самой магнитолы ставят |
gavrilov3 |
Viktor22 |
11' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/12/2014, 19:17:25 Заголовок сообщения: |
Ссылку вашу прочитал так и не понял зачем потолок разбирать,когда проще магнитолу снять,купить вот такой конвертер
http://escor.ru/catalog/adaptery-dlya-radio/konverter-yaponiya-20mgts/ и вставить один разъем в магнитолу,антенный разъем вставить в конвертер,ну и +12 подать с магнитолы.Конвертер ставил на предыдущей машине таким способом,да и людям таким же образом ставил.На этой машине просто поменял магнитолу на такую
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=9472405&clid=502
Антенный разъем у меня круглый,никаких проблем не возникло
PS:Если у автора разъем квадратный,тогда конечно обшивку разбирать придётся.Главное потом если магнитолу менять не забыть конвертер убрать  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/12/2014, 11:00:39 Заголовок сообщения: |
Viktor22 так вот уточни для начала какая магнитола у ТС. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
gavrilov3 |
Добавлено: 21/12/2014, 13:13:19 Заголовок сообщения: |
Конвертер аналогичный. За обшивкой штатно установлен усилитель, рядом с ним (последовательно) подключается конвертер. Питание там же..
"Разбирать потолок" не требуется. Достаточно отогнуть обшивку, это проще, чем разбирать "бороду".
Хотя, кому как....  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
