Сол |
С нами с: 22.10.2010
Добавлено: 12/07/2012, 10:45:33 Заголовок сообщения: Умер кондиционер |
Друзья! Случилась следующая беда с кондиционером.
После зимы, при первой жаре попробовал его включить кнопка загорается, но под капотом тишина, компрессор отказывается работать. Отвез в сервис.
Фреон на месте, но не подается напряжение на муфту. При подаче напрямую напряжения на муфту от аккумулятора, она срабатывает.
Итого: на муфту не подается напряжение, не срабатывает вентилятор, который включается при включении кондиционера. Что могло умереть? Куда рыть и что менять ? Заранее спасибо! |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 12/07/2012, 11:33:54 Заголовок сообщения: |
Проверить предохранитель и реле на кондей.
И что значит куда рыть???
Если вы в сервисе тестите проблему то электрик должен сам всю схему кондея прозвонить, хотябы на присутствие напряжения в монтажном блоке и на кнопке управления. |
Сол |
Добавлено: 12/07/2012, 11:52:10 Заголовок сообщения: |
Сказал, что без схемы ничего не может сделать. Вот хочу сам посмотреть. Искать сервис, где знают и умеют - занятие неблагодарное. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 12/07/2012, 15:47:41 Заголовок сообщения: |
Сол писал(а): |
. Отвез в сервис.
Круто! А что сервис то говорит? Менять сервис! |
*Zhuk* |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 12/07/2012, 19:17:06 Заголовок сообщения: |
там есть датчик и при недостаточном давлени(мало фреона)в системе муфта не включится.... |
Сол |
Добавлено: 12/07/2012, 19:36:07 Заголовок сообщения: |
Фооеон забит. Проверили. |
Ganstown |
43 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 18/07/2012, 09:49:54 Заголовок сообщения: |
Сол писал(а): |
вот это да дилер и нет схем, к стати кондей полезно и зимой периодически включать _________________ 1.6 АТ Luxury |
Mixa_RnD |
С нами с: 03.02.2011
Добавлено: 18/07/2012, 16:56:36 Заголовок сообщения: |
Сол писал(а): |
А как проверили давление, при не работающем кондее?
Меняй сервис и быстрее!!! |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 18/07/2012, 21:54:03 Заголовок сообщения: |
Датчик давления газа прозвонили?От него идет сигнал? _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
grav |
С нами с: 04.10.2007
Добавлено: 26/07/2012, 12:06:31 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема была в прошлом году. Вышел из строя датчик, поменяли - кандер запустился. |
