ПОМОГИТЕ!!! ПОСТОЯННО ЖРЕТ ЛЕВОЕ КОЛЕСО!!!
Пол:Мужcкойbogestvenniy Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 09' 1.6AT Luxury R2
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 15:24:03   Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! ПОСТОЯННО ЖРЕТ ЛЕВОЕ КОЛЕСО!!! Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите решить проблему уже объездил кучу сервисов везде ссылаются на разное. Ситуация такая: В сервис отдал поменять задние сайлентблоки передних рычагов. Их сначала выбили потом запрессовали снова. (ПРИ ЭТОМ НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ) Сделали сход развал. При выезде из сервиса понимаю что сход развал сделан из рук плохо. Из за большой загруженности работой обратно к ним не поехал ругаться. По телефону они мне уверили, что все сделали. В итоге сожрало колесо левое. Поехал купил новую резину сделал сход развал и опять тоже самое. ДО этого такого не было. Я предполагаю, что в момент запрессовки сайлентблока косо поставили и он теперь влияет на колесо. Если это так то подскажите что лучше сделать? Поменять рычаги? Были ли у кого подобные проблемы? ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ ИБО ПОСТОЯННО СМОТРЕТЬ КАК СЪЕДАЕТ РЕЗИНУ УЖЕ НЕ ВЫНОСИМО!!! Crying or Very sad
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 16:00:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется вам их не заменили,если конечно же отдали старые.У меня такое было с двух сторон,но после замены сайлентблоков всё исчезло(и сход развал конечно же),но посути лучше менять полностью рычаг(неоригинал где то порядка 1700-2000 руб).Сделайте диагностику подвески в сервисе любом и не говорите что вам до этого что то меняли и услышите вердикт,а после этого или сход развал номальный найти или заменить рычаги-по вердикту.
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 16:48:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего неправильно сориентированы "прорези" сайлента при запрессовке, в результате ход рычага в горизонтальной плоскости увеличен, что при нагрузке во время езды приводит к большому изменению кастера, развала и схождения и жору резины. На неподвижном авто все углы нормализуются, поэтому замеры на стенде ничего не показывают.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 21:25:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где Вам меняли рычаг, на сервисе Nissan или нет ? "Сожрало" левое колесо за какой пробег ?
попробуйте поменять рычаг (предварительно проверьте, что с рычагом, который стоит у Вас) на родной Nissan. стоит около 150-250 долл, как повезёт
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 12/07/2012, 10:47:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем огромное за помошь. Я тоже грешу на плохую запрессовку! как только будет что то понятное сразу же отпишусь скажу что да как!
