Удаление обломившегося болта при замене колеса
Пол:Мужcкойupravlenec Неактивен
49 Водолей  Гость
Nissan Note 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.04.2012
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 10:37:30   Заголовок сообщения: Удаление обломившегося болта при замене колеса Ответить с цитатой
Всем доброго!
Многое стараюсь делать сам: и в жизни, и по машинам ("Бочка", Гетц, Маверик, теперь Енот). Вот и поменять колеса с приходом весны тоже решил сам. Перекинул быстренько (минут за 30) катки бате (Фьюжн) и сестрёнке (i-30) и занялся собой. Прошлую переобувку выполняли сервисмены с заменой резины, а сейчас прикупил новые диски и летнюю резину (соединил в центре продаж около месяца назад). Так вот: болты затянуты намертво! Чтоб ослабить хоть немного, приходилось вставлять крестовый балонник, подкладывать кусок бруска и ногой потихонеку нажимать. В итоге головку одного болта срезало (внутри литого диска осталась конусная часть).
И начался секас... На даче, где все и происходило, имеется любой ручной и электро-инструмент, но как подлезть в диск? Сервисмены (официалы) заломили 7500, гаражники - 4000 и не ранее чем через 3 дня (сезон переобувки). Привариться без порчи диска невозможно (очень уж хотелось не портить). Придумал вот что: сверлом на 8 мм размечаю и керню 2 отверстия так, чтоб края их соприкасались. Сама сверловка - процесс муторный и трудоемкий, т.к. болт каленый, а сверло так себе. После нескольких оборотов приходилось затачивать сверло на наждаке. Причем на повышенных оборотах сверло плавилось. Сверловкой закончился первый день. Губина отверстий около 5-6-мм.
На следующий день старой стамеской прорубал перемычку между отверстиями (стамеска ещё со времен войны, но и её здорово корежило - опять нождак помог).
В итоге, когда перегородка была удалена, забил то же долото на сколько мог, подставил под провисающую сторону кусок доски (50х200 был под рукой), разводным ключем с удлинителем (кусок трубы) рывками (но не сильными) сдвинул все таки этот болт.
А вот и виновник торжества:
Может кому мой вариант поможет...
При установке нового комплекта колес, смазал тормозной диск в месах касания с колесным диском и каждый болт графитовой смазкой. Прежних проблемм больше не будет!
Дорогу осилит идущий...
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 11:34:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доверяйте шиномонтажу с пневмогайковёртами! Если при затяге не используют динамометрический ключ, бегите оттуда. По поводу работы: много раз ещё на копейке сталкивался с обломаными болтами, решал высверливанием. Сверлил отверстие диаметра чуть меньшего, чем диаметр болта, таким образом прослабляется оставшаяся часть и легко выворачивается. Сейчас даже есть в продаже экстракторы на этот случай. После ударов по колесу лучше посмотреть подшипники и другие элеиенты подвески, на всякий случай... Но мне идея с двумя дырками нравится.
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 11:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рукасто и головасто! спасибо, дельная информация!
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 12:32:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
Не доверяйте шиномонтажу с пневмогайковёртами!.
Не факт, я уже 4 года меняю колеса в одном и том же месте, с пневмогайковертом. Только там ребята затягивают им не до упора, а после динамометрическим ключом каждый болт дотягивают. Без всяких смазок ни разу не было проблем (ТТТ)
Пол:МужcкойЛысый Неактивен
Рыбы  КоТ БегеМоТ
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 12:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне, когда сломали секретку, приваривали кольцо, затем к кольцу трубу, и потом уже на эту трубу одевали еще одну большего диаметра, для рычага, при этом сваркой повредили немного диск, но т.к. они были уже не первой свежести, то меня это не смутило
"Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Мой енотик укатил в Мурманск!!!
