Помогите идентифицировать источник стука
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойSyber Неактивен
46 Близнецы  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 04.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 19:10:04   Заголовок сообщения: Помогите идентифицировать источник стука Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=-AETNQxRAX4
Звукан на 8й и 42й секундах.
Не могу понять, что за хрень такая... Даж на что указывать, если в сервис загонять.
Пробег 2200, но звукан этот давнишний, просто не обращал внимания, да и зима - печка все время гудела...
Встречается только на очень низкой скорости и повороте руля, иногда при наезде на небольшую, но резкую кочку.
Разговор про стук сзади - туфта, на записи не слышно - лопата в багажнике каталась.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 19:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите определить что я хочу больше, мясо или рыбу Very Happy
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 19:27:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Всего побольше, и если можно без хлеба...
А по теме?
В конце ролика посторонние трески - это дурацкий микрофон регика трещит от вибрации...
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 19:27:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подъемник!
по первым ощущениям... ничего не болтается по багажнику или еще где?
у меня похоже постукивают ключи об нож в перчаточном ящике. Изредка.
Еще комменты мешают очень Confused
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 19:37:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на приём к доктору! темболее если гарантийная!
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 20:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
на подъемник!
Звук спереди и он разовый.
Вначале, при выворачивании - тук-тук и в тот вечер не наблюдался больше.
С моего места кажется, что в правой стойке. С места пассажра - что в левой.
Сзади ничего не бренчит, в багажнике причиндалы в сумке и не балтались, окромя лопаты, но у ее лязг на записи не слышен.
Похоже подам заявку на прием к дохтору.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2012, 20:36:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syber писал:
Однозначно что то в подъвеске, может стабилизатор долбит о лонжерон, у меня было такое, сдвинули на место и все гуд!
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 17/03/2012, 08:33:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записался на завтра на диагностику, посмотрим, что врачи скажут...
Он как нюхом чует... Седня попытался повторить звукан - не вышло, молчит как партизан.
А ведь, вроде, каждый выезд его слышал.
Хитрец, мелкий - врачей боится...
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 16:53:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покатались с сервисменом...
Звукан не проявился.
Дал посмотреть\послушать запись - предположили, что защита стучит.
Вполне возможно, щас вот припоминаю, что словил я ею некогда глыбу накатанного снега.
Дорожники оставили, а я за уазиком ехал, ему пофиг, а я раскатал ее брюшком.
Защиту сняли\одели, подвеску подергали, ничего не заметили...
Сошлись на том, что если вновь появится и будет понастойчивее и регулярнее - тогда на диагностику.
Будем прислушиваться дальше.
Пол:Мужcкойtechnolog62 Неактивен
Телец  Гость
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.10.2012
СообщениеДобавлено: 11/10/2012, 18:46:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был такой стук-вылечился заменой рулевого вала (кардана).
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 11/10/2012, 18:52:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От сервисменов нужно требовать его замену. Когда я к ним обращался они так же гоняли машину и ничего не находили , короче отпихивали и я им верил . В итоге гарантия закончилась , а стук достал. В инете почитал -говорилось что или рейка или вал , решил начать с вала , заменил и стук пропал.
46 Близнецы  Гость
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 06:10:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вроде как, перестало постукивать...
Уж не знаю, что они там подтянули или подмазали - правду не скажут.
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2012, 09:45:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
technolog62 писал:
От сервисменов нужно требовать его замену...
Не факт, что сразу всё так плохо. У меня тоже на 10 тыс.км. появлялось в поворотах постукивание иногда. В сервисе воспроизвести не удалось, но они "на всякий случай всё протянули". Сейчас пробег 33 тыс. и звук не повторялся.
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:Мужcкойshevadon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.04.2010
СообщениеДобавлено: 17/11/2012, 23:38:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это люфт в рулевом валу образовался..у меня такое было на 15000 км..по гарантии на замену, меняется за 2 минуты, щас пробег 37000 км, стуков нет!
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 18/11/2012, 22:05:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shevadon писал:
Хорошо что вал поменяли, мне только смазкой смазали (которой зватило на 250 км), и сказали что это "конструктивная особенность" Nissan Note. В следующий раз- 100 раз подумаю прежде чем покупать в салоне новый автомобиль с такими конструктивными особенностями.
Страница 1 из 2
