Гремят суппорта
На страницу 1, 2, 3  След.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 11:42:00   Заголовок сообщения: Гремят суппорта Ответить с цитатой
Не я один сталкивался с этой проблемой. И тема уже обсуждалась в разных темах понемногу.
Но хотелось бы получить конкретный ответ.
Что служит причиной стука: направляющие или пластины?
Сдаю в ремонт своего еНота и не хочется лохонуться с ремонтом.
Цена вопроса невелика 450р и 850р, но это умножается на 2 и ~1т.р. на кону. Cool
Пол:МужcкойРишат Неактивен
46 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 18:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на Ноуте еще не знаю, а на Акценте подгибал направляющие-стук пропадал
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 18:52:29   Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта Ответить с цитатой
janv1 писал:
направляющие скорее всего, пластины плотно сидят. Менял колодки, мазал направляющие супортов стало еще тише Smile
фотограф www.milaev.ru
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 19:50:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня какой то звук возникает со стороны суппорта при нажатии на педаль тормоза, типа стука какого то, при каждом нажатии один ударчик такой не большой. Раньше было при стоячей машине, а щас в движении при торможении на не большой скорости. Что может быть?
Левый суппорт люфтит, думал это от него, но звук то справа слышен...
Что может издавать звук похожий на что то среднее между скрежетом и стуком?
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 20:35:52   Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта Ответить с цитатой
Michаel писал:
... Менял колодки, мазал направляющие супортов стало еще тише
Говорят смазка - решение проблемы лишь на время.
А подгибание пластин как может на люфт суппортов влиять?
46 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 07:27:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пластин, а направляющих
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 21:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ришат писал:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11327
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 21:03:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял направляющие - стук не исчез Cool Evil or Very Mad
Цена вопроса 850р за комплект направляющих на один суппорт.
Код этого ремкомплекта D1139-AX60A
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 14:28:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разогни пластины, как я показывал на фото в посте про смазку суппортов - и будет тебе тишина. Пластинки работают как пружины и подпирают подвижную часть суппорта, устраняя неизбежный люфт. Просто набивание смазкой направляющих люфт не устраняет. Езжу второй год - нет проблем.
Пол:МужcкойSeries Неактивен
С нами с: 26.03.2011
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 16:28:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, ностальгия. Была такая тема 5 лет назад на дроме: http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150863506.html
Чего только не делали, я, например, так: http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150863506-p11.html#post2282819
Столько лет прошло и ничего не изменилось.
Пол:МужcкойADvAN Неактивен
Volkswagen Volkswagen Golf 1.4 ...
С нами с: 19.09.2010
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 19:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17: спасибо за совет,сегодня сделал,как у тебя в отчете,теперь тишина и не гремит,все так же смазал,только какой-то русской смазкой шруз 4,тоже диапазон температур такой же.,Раньше по колесу ударяешь и слышно звон от суппорта,теперь ок Smile
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 19:25:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Я это сделаю. Но как это влияет, всю физику процесса не понимаю. Confused
Ведь именно из-за направляющих, по идее, неплотно прижимается поршень к колодкам.
Ладно, после завтра на ТО-7 с пластинами разберусь. Просто решил проверить советы мастеров с ТехЦентров.
Короче, не нужно было покупать направляющие Cool
 Старожил
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 20:17:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика такова -- ты "заневоливаешь" радиальное (паразитное) перемещение направляющих пальцев суппорта, практически не ограничивая их осевое (рабочее) перемещение -- трение между торцами подогнутых пластин и суппортом не в счет, оно пренебрежимо мало.
СообщениеДобавлено: 08/06/2011, 18:36:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдавал сегодня на ТО и попросил мастера отогнуть пластины как показано на фото (специально открывал для них наш форум)
Не знаю, как они мне загнули, но сейчас пропал люфт пропал, зато появилось подклинивание колодок. Вследствии чего при езде колодки трутся о диск. Потрогал колеса и тормозной диск - они горячие Cool
Что теперь делать ума не приложу. Может притерется или придется новые пластины покупать?
з.ы. Послезавтра в дорогу, а с такой неисправностью я как-то не хочу ехать Cool
СообщениеДобавлено: 08/06/2011, 20:27:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1, надо проверить что там загнули. Если заклинили плавающую скобу суппорта, колодки будут зря диск тормозить => нагрев, износ, расход бензина.
Страница 1 из 3
