instruktor |
50 Новичок |
Nissan Note 1.6MT Comfort |
С нами с: 16.03.2011
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 04/02/2012, 13:59:30 Заголовок сообщения: |
у меня китайский OP-COM, диагностирую опеля которые пригоняю из европы. Все работает без гемора, есть все тесты и возможность изменения в блоках настройки режимов пользования. В двигателе ничего изменить нельзя, но можно прописывать ключи, блоки и т.п. |
pansan |
С нами с: 17.11.2011
Добавлено: 04/02/2012, 14:56:50 Заголовок сообщения: Re: сканер |
Интересный вопрос. А какой их этих подойдёт для наших авто? |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 04/02/2012, 16:51:01 Заголовок сообщения: |
Для программирования наших нужен Consult, желательно последних поколений - 3 или 3+. На сервисах пользуют в основном Consult 2.
Для "просто прочитать" что-нибудь что летает по сети в наших машинах годится и Мультитроникс. _________________ Спасибо,
Vladimir
instruktor |
50 Новичок |
Добавлено: 04/02/2012, 18:28:16 Заголовок сообщения: |
А мультитроникс стирает ошибки или только показывает? |
pansan |
MVladimir |
Добавлено: 05/02/2012, 13:11:28 Заголовок сообщения: |
Кабель KKL VAG-COM 409.1 USB не может работать, если ваш автомобиль использует протокол передачи, как VPW, PWM или CAN-шину |
Вот на это обрати внимание - у нас CAN-шина. Хотя по K-L и прочтёт ошибки.
По Мультитрониксам есть несколько тем на форуме - от установки до практического использования, лучше там почитать. _________________ Спасибо,
Vladimir
instruktor |
50 Новичок |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/02/2012, 17:16:33 Заголовок сообщения: |
Ниже, на странице показан "ELM327 USB -> OBD-II".
Вот такой, только в другом корпусе на японской работает.
Прогу использую"Тестер ECU"
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Bahra |
С нами с: 22.08.2011
Добавлено: 05/02/2012, 18:41:47 Заголовок сообщения: |
И что оно умеет? Тест АКПП, АБС? Можно заслонку дроссельную калибровать? Или только чтение параметров и сброс ошибок? |
pansan |
Добавлено: 05/02/2012, 22:51:37 Заголовок сообщения: |
Ты для чего его взял я не понял. Если для диагностики и стирания ошибок имхо дорого и бесполезная вещь. Ещё надо придумать где и как в салоне закрепить. Лишний повод для наркоманов в машину залесть. |
pansan |
Добавлено: 05/02/2012, 22:55:31 Заголовок сообщения: |
По отзывам ELM327 работает в режиме эмуляции KKl адаптера. И поэтому медленнее. Смысл его покупать? Я думаю о двух вариантах. Первый это KKL адаптер. Второй CReader V OBDII. Первый будет точно работать. Но ему нужен ноут. Второй, как мне кажется интереснее вариант. Но под вопросом совместимость с нашим автомобилем. Хотя я читал, что CReader V диагностирует японские автомобили |
MVladimir |
Добавлено: 05/02/2012, 23:11:19 Заголовок сообщения: |
Как дополнение или замена бортовому компутеру - хорошая, удобная и нужная вещь.
На форуме имеется несколько тем про Мультитрониксы - почитай.
В Питере есть Михаил - Megla - если будут специфические вопросы - он наверняка ответит, так как был скорее всего первым, кто поставил Мультитроникс в еНота. _________________ Спасибо,
Vladimir
