telegramm |
С нами с: 03.02.2009
Добавлено: 30/08/2011, 15:25:59 Заголовок сообщения: SOS машина не подает признаков жизни |
на брелок не реагирует, пришлось открыть дверь ключом из брелка. Выключатель зажигания в положении Lock и не поворачивается. Рычаг скоростей в положении P. Пробовала вставлять другой ключ, не работает.
Вдобавок заблокировался руль(
Что делать? |
Севсевыч |
63 Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 06.05.2011
Добавлено: 30/08/2011, 15:29:20 Заголовок сообщения: |
Как минимум, открыть капот и проверить аккумулятор |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 30/08/2011, 15:31:41 Заголовок сообщения: |
Чтобы разблокировать руль, надо вставить ключ в замок зажигания и покачивая немного рулём повернуть его... _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/08/2011, 15:33:01 Заголовок сообщения: |
Вставляем ключ в зажигание и в раскачку (влево вправо) разблокируем руль..Когда выходила из машины,провернула руль без ключа в сторону..руль заблокирован..это нормальное явление..После того как руль провернётся,включаешь зажигание,селектор в положение "Р" ..бывает (редко) не встаёт в нужное положение.Заводишь автомобиль и поехала..
Снимать клемму АКБ не стоит..Не тот случай,"слетит " код магнитолы,который придётся заново вводить..
Удачи _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
telegramm |
Добавлено: 30/08/2011, 15:40:10 Заголовок сообщения: |
Севсевыч писал: |
а как проверить? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/08/2011, 15:46:07 Заголовок сообщения: |
telegramm писала: |
Севсевыч писал: |
а как проверить? |
Если у японцев есть на АКБ глазок..сигнализирующий о зарядке АКБ,то проверить можно.Зелёный цвет говорит о зарадке батареи.
Я же думаю,что..Что нужно пойти к машине и следую советам разблокировать руль и завести машину.
Если зажигание включается и стартер еле крутится,то можно говорить о севшей батарее.Сейчас это только гадание. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 30/08/2011, 15:46:08 Заголовок сообщения: |
Ну ближним-дальним светом хотя бы.
Если вместо заводки ДВС из под торпеды слышы только щелчки - села батарея. _________________
telegramm |
Добавлено: 30/08/2011, 16:14:46 Заголовок сообщения: |
никак не удается руль разблокировать, а электричества нет. Не вкл. аварийка и свет внутри. |
Севсевыч |
63 Новичок |
Добавлено: 30/08/2011, 16:25:48 Заголовок сообщения: |
telegramm писала: |
Похоже, что с аккумулятором что-то не так. Либо сам разрядился, либо предохранитель самый главный сгорел, а может и что-то более серьезное. Хотя, может быть что масса просто "отвалилась". Боюсь, что без человека разбирающегося вам не справиться самой. Есть сервисные бригады, которые выезжают к "умершим" авто. Иногда им удается оживить. |
olegf2 |
55 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 30/08/2011, 16:53:33 Заголовок сообщения: |
telegramm писала: |
Пора обращаться к "окружающим" мужчинам-автомобилистам...
Предполагается, что с 2005г аккумулятор на авто не менялся? _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Добавлено: 30/08/2011, 17:34:45 Заголовок сообщения: |
Если машина гарантийная - Nissan Assistance (телефон есть в ФАКе).
Если нет - Ангел (или аналогичная контора). Телефон Ангела - (495)747-0022. Правда не знаю, помогают они сейчас людям "с улицы" или только по клубным картам. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 30/08/2011, 18:55:23 Заголовок сообщения: |
А батарейку в чип ключе не пробовали менять? Если там батарейка села, то машина не заведется!!!
Прочитал подробнее форум. Ну, раз свет не горит, скорее всего сгорел предохранитель на клемме аккумулятора. Если поднять пластмассовую красную защиту на аккумуляторе, то там увидете прозрачная вставка с предохранителем, проверьте, что он цел. Если "вроде как цел", то сделайте жучек проводом в обход этого предохранителя, загорится ли салонный свет проверьте. А так скорее всего села АКБ. Зарядите. Попросите мужчин с машинами которые рядом стоят "прикурить" вас. Может все получится! |
telegramm |
Добавлено: 31/08/2011, 19:07:28 Заголовок сообщения: |
спасибо всем! зарядили мужчины аккумулятор, все заработало, ура!!! |
olegf2 |
55 Старожил |
Добавлено: 31/08/2011, 19:17:31 Заголовок сообщения: |
Пжл..., и аккумулятор пора менять на новый, тем более, что зима впереди. _________________ Note_*729**серебро;
