Раскладка под инструмент
Пол:МужcкойMalevi4 Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2009
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 17:26:18   Заголовок сообщения: Раскладка под инструмент Ответить с цитатой
Многие сталкивались с тем, что необходимый инвентарь гремит в багажнике при движении, что не может радовать..немного подумав решил исправить эту проблему...Попробую закинуть фото-отчетSmile
Последний раз редактировалось: Malevi4 (19/06/2011, 18:58:25), всего редактировалось 1 раз
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 17:53:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:Мужcкойforvard Неактивен
42 Рак  Обитатель
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 11:09:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано все аккуратно и красиво, но ИМХО место использовано прям совсем не рационально. Часто приходится использовать багажник на полную, в том числе и нижний отсек. У меня аптечка и огнетушитель под передними сиденьями, трос в запаске, топор не вожу, лопата с компрессором в аккуратной коробочке в нижнем ярусе, тамже чемодан с инструментом Force. Если нужен нижний ярус просто перекидываю коробку и чемодан на коврик к задним пассажирам или оставляю в багажнике на опущенных вниз полках.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 14:40:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается оч много неэффективно юзаемого места. Катастрофически, имхо.
Аптечку, огнетушитель - в тканевый чехол и под пассажирское место.
Топор - в тряпочку пакуем суем и в щель между правой/левой центральной стойкой и водительским/пассажирским сидением.
Насос, тросс, лопата - в небольшую сумку на липучке и в багажник - болтаться не будет.
Пол:Мужcкойalexivanov Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 02.05.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 16:43:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
Это если под сиденьем нет штатного ящика Wink
Если он есть, то имеет смысл пихать именно туда - по крайней мере аптечку и трос, ибо огнетушитель туда не влезет.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 18:09:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как влазит - двухлитровый прекрасно помещается под передним пассажирским сиденьем поперек, ближе к салону, там еще под него идеальное углубление.
Пол:Мужcкойterve21 Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 11.03.2011
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 21:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение для енота набор бесполезный, я хоть и живу в медвежьем углу, но скажу так, лопата нужна в редких случаях, в основном по весне, когда жкх не раскотяшилось, топор, ваще в еноте вещь бесполезная, если умеешь правильно давить на педальку, и выбирать колею , то пролезешь так, что лаги не понадобятся, тогда уж до кучи сандртеки возить. По себе скажу, по весне, на родник ездил, народ считал, что на него только на нивах-уазах пройти можно. А я енотом прошел, и вернулся. Единственное жену пару раз высаживал, чтоб клиренс повысился. А остальное, у меня размещается в инструментальном ящике, только аварийный знак туда не влазит. Багажник в еноте, конечно универсальный, но не надо превращать его в шоу. Куда девать весь этот скарб если понадобится нижний ярус. А он надобен.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 17:51:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
Нижним ярусом пользуюсь редко...не особо люблю забивать салон...тем более полки съемные и весь инструмент можно и не возить...это я просто представил полный вариант..а так, когда еду на дальние расстояния, то конечно все распихиваю по салону, чтоб удобенй было достать.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 17:59:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forvard писал:
Думал и о маленькой сумочке...но что-то как-то не доводилось купить..может это будет следующим этапом?!
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 18:02:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Когда еду, либо возвращаюсь из отпуска, то мащина напоминает "мусоровоз" все распихано во все щели...даже под ногами ноутбук ехал...а для будней багажник не часто и надобится...
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 18:04:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexivanov писал:
alexandei писал:
Под водительское влезает на раз ОП-2, аптечка, компрессор...еще и место остается!
Пол:Мужcкойmmmalikov Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.04.2011
СообщениеДобавлено: 30/06/2011, 05:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант - перевернуть запаску, в итоге освободится куча места...вот его можно всякими тросами, компрессорами и т.д. забивать...
Еще в задних крыльях нашего авто достаточно много места, около 20литров в каждом. Так вот надо просто сделать люк открывающийся и места под "хлам" готово!
Лично я - в левом крыле саб сделал, в правом планирую люк небольшой.
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
47 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/06/2011, 07:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmmalikov писал:
Фото в студию!
44 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/06/2011, 10:19:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойСЕРГЕЕВИЧ Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.12.2010
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 23:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то не аккуратненько. Sad
