Сломался болт колеса
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:13:16   Заголовок сообщения: Сломался болт колеса Ответить с цитатой
Собственно вот .
Крутил с большим трудом, чуток пошёл и .... хрясь ...
заподлицо в ступице остался ..
Последний раз закручивал от руки осенью ,но обратил внимание - поржавел немного ,но не придал значения ... зря Sad Wink .
Завтра еду к дилеру на экзекуцию .
А вдруг ступицу менять Surprised ..?
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а может не к дилеру для начала? мне кажется должны же что-то придумать, там высверлить например или наварить чего нибудь, хотя если заподлицо, то наварить наверное тяжело. В любом случае мне кажется, что дилер особо ничего и пробовать не будет, а скажет под замену и всё, а какой-нибудь дядя Вася в гараже может, чего и придумает.
P.S. вообще никогда такого раньше не видел.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
60 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить гайку-чтобы заломыш оставался внутри,приворить и выкручивать...
Если проблемы со сваркой-на работе обычно вбиваем головку( жалко-но что делать ) и выкручиваем.
Ну или попробовать экстрактором вывернуть(придется купить) -китай лучше не брать...
Пардон-усложняем....Снимайте колесо,и открутите газовым ключем-можно тубочку для верности применить.
Один город- Одна Команда!
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:47:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилер сказал,- будем высверливать, потом экстрактором.
Но учитывая ,что я шиномонтажным баллоником ( такой - на 4 головки) с максимальным усилием провернул на один оборот двумя руками и он сломался ,то наверно основной способ - Поочереди меняя свёрла на большие высверливать ... .
Думаю приржавел серьёзно ...
Вообщем завтра будем решать .
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Любой шиномонтаж- вывернут за 5 минут и за гораздо меньшие деньги..Но-хозяин-барин....
Растворитель ржавчины-хорошее средство.Пользуем очень часто.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:54:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказали в пределах 1000р . ...если без осложнений ...
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 18:58:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Попросите поприсутствовать при экзекуции.
DoCent R Неактивен
47 Рак  Новичок
С нами с: 10.04.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 19:17:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами колесо снимали? Там может и торчит чего. Высверлить самому реально дешевле будет. Даже с учетом покупки 4-х сверл, если без переточки, то 8-ми.
А вообще на литье обычно прихватывает конус который у вас отвалился, остальное легко выкручивается руками.
Учи мат. часть
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 19:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо легко снимается ,не торчит ничего .
Выкрутить будет ОЧЕНЬ не легко ,оттого и сломался,что не смог открутиться ...
Считаю 1000р нормальной ценой ,чтобы не делаль самому ,того чего не умею хорошо . Я лучше эту 1000р. заработаю на том,что умею очень хорошо Wink
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 19:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не допускать подобного, смазываю резьбу болтов тонким слоем медной смазки, сойдёт и графитка.
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 21:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где- то читал, что колесные болты не подлежат смазке вообще .
Наверно лучше купить новые .
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 21:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Где- то читал, что колесные болты не подлежат смазке вообще.
Ну и ступицу заодно Smile
А графиточка дешевле стоит... От смазки болты сами не выкручиваются, но и не прикипают.
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 21:59:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну даже не знаю что сказать ,100% болт был бракованный ....
45 Весы  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 21:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно , ступица это крайняк .
Завтра посверлим Pardon
На счет бракованности - сейчас внимательно при ярком свете посмотрел и вроде точно - небольшая "раковинка " как раз на переломе . Хотя может это ОТ перелома Confused
Последний раз редактировалось: sergei (11/05/2011, 22:01:25), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 22:01:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в НЕдиллерском сервисе высверлили за 250руб.=15мин.
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Страница 1 из 3
