Замена рычагов+сайлент-блоки....
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/04/2015, 21:56:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил Lemfoerder. Проехал на них более 200 т.км.
Сейчас им пришел конец. Заказал снова такие же (цена около 900 р.). Когда поставлю, выложу их каталожный номер.
По сравнению с 54570BB00A (если яндекс правильно дал картинку) у Лемфердер лучше. У него больше завальцовка, что не дает резине рваться.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=464981#464981
Здесь это обсуждалось.
Пол:Мужcкойzavy Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2015, 07:01:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про Lemfoerder читал, но не хочу их, они более жесткие.
E11 2005 1.5 CVT FF
СообщениеДобавлено: 24/04/2015, 20:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zavy писал:
А кто ставил эти:
54570BB00A Сайленблок задний переднего рычага
Какие впечатления?
Ставил эти кошаковские много раз на еноты, тииды, меганы, модусы, клио, сценики... Впечатления самые позитивные. Присоединительные размеры как у Енота, а сам сайлент больше енотовского.
СообщениеДобавлено: 25/04/2015, 06:59:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Спасибо!
E11 2005 1.5 CVT FF
Пол:МужcкойEzh Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna R1
С нами с: 21.04.2013
СообщениеДобавлено: 24/08/2015, 22:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу подсказать, может кто сталкивался с такой ситуацией: куплен оригинальный рычаг, подбирал по вину, но при установке выяснилось, что диаметр пальца шаровой - 18 мм вместо положенных 16. На самом рычаге партномер как в каталоге. Как не ошибиться в следующий раз?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 25/08/2015, 07:36:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezh писал:
это, скорее всего, не оригинальный рычаг, а рычаг TRW. я попадал на них. вернул обратно в экзист.
с ними такая засада бывает и об этом уже информация на форуме есть.
могли привезти его как замену вместо оригинального и наклеить свою наклейку с каталожным номером ниссан
СообщениеДобавлено: 25/08/2015, 19:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezh писал:
Если не получается вернуть, можно продать тиидоводам, мегановодам и прочим реноводам. Smile
Пол:ЖенскийYulya1992 Неактивен
32 Рыбы  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 09.04.2015
СообщениеДобавлено: 19/09/2015, 15:09:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здравствуйте! Уважаемые енотоводы и в конце концов мужчины. подскажите пожалуйста мне в таком вот вопросе. заранее извиняюсь,если не совсем в тему.
Сколько стоят примерно с/б задней балки и с/б передний нижнего рычага? надеюсь,что правильно написала.
Very Happy
СообщениеДобавлено: 19/09/2015, 18:39:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yulya1992 писала:
Сайлент-блоки задней балки 2000-4000 за пару. Лучше покупать с полимерной внешней втулкой-обоймой. Подходит от некоторых ниссанов и реношек.
Насчет рычага, скорее всего, неправильно написано. Во-первых, строго говоря, не "нижний рычаг передней подвески", а просто "рычаг передней подвески", потому что у Енота один рычаг с каждой стороны, никакого другого, к примеру, верхнего, нет. Во-вторых, почти наверняка не передний сайлент этого рычага, а задний. У переднего ресурс минимум 150 000 км. Задние сайлент-блоки рычагов передней подвески 800-3000 за пару. Лучше всего от Ниссан Кашкай/Икс-Трейл Т30, они для Енота будут "усиленные".
32 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 19/09/2015, 20:28:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Yulya1992 писала:
спасибо большое за Ваш ответ.
то есть из перечисленного стоимость запчастей и работы мастера в 10000 руб это вполне реально?? это мастер мне назвал полную стоимость. и мне показалось дороговато. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 19/09/2015, 22:25:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, жадноватый мастер.
Можно купить кашкаевские оригинальные сайленты рычагов по 600 руб/шт. И достойного качества неоригинальные сайленты балки (например, от ВАЗовской Дачии) по 400 руб/шт.
Сайленты балки правильнее заменять без демонтажа самой балки. Работы намного меньше по сравнению с полным снятием, а качество не страдает.
Трудоемкость замены 4-х сайлентов в нормальном сервисе не более 2-2,5 часов. Плюс сход-развал 1000-1500 руб.
Вот и считайте.
Но при пробеге Вашего Енота около 90 000 км (если не скручен продаваном) вряд ли сайленты балки нуждаются в замене. Если мастер тычет грязным пальцем на незначительные трещинки резины сайлента, делает большие глаза и печально сокрушается, что ситуация угрожающая, -- это развод. Признаками необходимости замены являются глубокие трещины, начинающие переходить в разрывы и/или отслоение резины от втулок.
Год выпуска тачки какой?
32 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 20/09/2015, 04:28:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так он мне объяснял сложность тем,что вот эту балку нужно снимать.
может видят,что девушка и стараются по ушам "ездить"
в общей сложности посчитал замену переднего с-б 2 шт и заднего 2 шт и один линк.
год выпуска машины 2008 год.
СообщениеДобавлено: 20/09/2015, 10:37:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена линка стоит 200-600 руб, в зависимости от статуса сервиса. Правда, правильнее их заменять не по одному, а парой, даже если другой пока еще исправен.
Что касается технологии замены сайлентов балки: Вас забанили в Гугле?
По поисковому запросу "замена сайлентов балки Ниссан Ноут (или, если угодно, Рено Логан или какая другая тачка с "енотовской" балкой)" на YouTube или еще где можно посмотреть увлекательный десяти-пятнадцатиминутный видеорепортаж из какого-нибудь сервиса, в котором процесс замены без демонтажа балки показан в мельчайших подробностях. Ваш мастер знает, что такое Интернет?
К вопросу о потребности замены -- с учетом года и пробега, сомнительно, что есть необходимость...
32 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 20/09/2015, 14:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
спасибо ,что помогли советом и информацией Rose
Пол:Мужcкойseptember Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.07.2012
СообщениеДобавлено: 22/12/2015, 13:37:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, подскажите: рычаги VTR, Delphi или китайский Lemforder нормально ходят?
Или брать шаровую TRW + французкие сайленты Lemforder и перепрессовывать?
Страница 5 из 6
