Enot_110 |
42 Обитатель |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2010
Добавлено: 30/03/2011, 09:37:54 Заголовок сообщения: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
Всем доброго времени суток!
Планирую самостоятельно устанавливать посудомоечную машину.
Может кто-то сам устанавливал?
Если да - то какие нюансы буду "на пути"..?
Что приходилось докупать из расходников..?
В общем заранее всем откликнувшимся спасибо, за любую информацию!
С уважением, Павел. |
Vovaka: С позволения Татьяны Singl - перенесено | |
VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 30/03/2011, 11:58:06 Заголовок сообщения: |
Все тоже самое как и со стиральной машиной + , если посудомойка для встройки, навеска двери.
Должна быть розетка, отвод с шаровым краном на воду и слив в канализацию. У меня посудомойка рядом с тумбой для мойки. Штатных шлангов хватило, розетка была предусмотрена в процессе ремонта кухни, ее лучше устанавливать не за посудомойкой, а сбоку от нее, что б был к ней доступ на всякий случай. Слив сделал в штатный сифон для мойки, там было предусмотрен выход. Но руки не дойдут переделать, т.к. место неудачное - много шума. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 30/03/2011, 12:31:12 Заголовок сообщения: |
Розетка обязательно с заземлением, а не муляж. Входной кран обязательно.
Обрати внимание - у многих машин есть ограничение по высоте размещения слива - дабы насос работал в оптимальном режиме и вода самотеком не сливалась в процессе - смотри инструкцию. |
Enot_110 |
42 Обитатель |
Добавлено: 30/03/2011, 12:57:46 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы. |
kikymora |
КорМилиЦа |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 01.07.2009
Добавлено: 31/03/2011, 02:49:05 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
Понадобится обязательно:
1. Инструкция по установке Вашей посудомойки.
2. Розетка 220В с заземлением в зоне доступа.
3. Вывод воды нужного диаметра с отдельным вентилем.
4. Слив в канализацию, по необходимости установить сифон со сливным патрубком.
5 Уровень для выравнивания прибора по горизонтали (можно простой гидравлический).
Enot_110 писал: |
Что приходилось докупать из расходников..? |
А дальше - что сломаете в процессе, то и придется докупать, сие непредсказуемо... вдруг вентиль лопнет, или водяной шланг окажется коротким - это часто бывает - придется за новым бежать...
Это все просто, ничего экстремального тут нет, желаю удачи _________________ Чудеса случаются |
Enot_110 |
42 Обитатель |
Добавлено: 31/03/2011, 06:50:42 Заголовок сообщения: |
Всем ещё раз спасибо.
Будем пробовать! |
Wild Tiger |
52 Старейшина |
Добавлено: 31/03/2011, 08:39:57 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
kikymora писала: |
5 Уровень для выравнивания прибора по горизонтали (можно простой гидравлический). |
а можно и просто тарелку, наполненную вровень с полосками |
Dmitro |
46 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 31/03/2011, 08:48:32 Заголовок сообщения: |
Добавлю, что выравнивание посудомойки далеко не так важно, как выравнивание стиральной машины. Т.е. если посудомойка встроенная, то ее достаточно выровнять по уровню столешницы - даже в том случае если столешница лежит не идеально горизонтально. |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 31/03/2011, 08:59:21 Заголовок сообщения: |
Да и стиралку особо выравнивать не надо, так на глаз для успокоения совести... |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 31/03/2011, 09:17:32 Заголовок сообщения: |
snovy писал: |
Ну как бы не совсем так... Если будет неровно, то больше будет вибраций. Больше вибраций - повышенный износ деталей. Повышенный износ деталей - быстрый выход из строя агрегата. Ессно, не на следующий день, но... Вообще считается, что это важный аспект в установке стиралки. |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 31/03/2011, 10:04:05 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
kikymora писала: |
4. Слив в канализацию, по необходимости установить сифон со сливным патрубком. |
Не рекомендовал бы в сифон, рисковое мероприятие лучше сразу в слив
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 31/03/2011, 13:03:31 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
Gosha писал: |
Ээээ ... а не будут запахи из канализации идти в посудомойку без сифона? |
WildEnot |
58 Новичок |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 31/03/2011, 13:16:26 Заголовок сообщения: |
Ещё надо правильно расположить сливной шланг.
Если слив рядом с посудомойкой, то сливной шланг не должен целиком лежать на полу - не справится помпа, вода будет оставаться в машине и возникать ошибки.
Лучше сделать петлю - закрепить шланг вверху машинки, а затем в слив. |
Gosha |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 31/03/2011, 13:48:15 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная установка посудомоечной машины |
SamSon писал: |
Gosha писал: |
У меня два года стоит, никаких запахов, вода все равно остается в сливном шланге, а если сделать как писал WildEnot, петлю, так вообще заморачиваться не стоит. |
Scada |
45 КитАяС |
Kia |
Добавлено: 31/03/2011, 13:48:33 Заголовок сообщения: |
WildEnot писал: |
+1. Это даже в описаниях подключения рисуют. Если оно в картинках, конечно.. |
