ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 23/12/2010, 14:52:55 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
но когда останавливаешься на некоторое время не глуша двигатель, воздух начинает дуть менее горячий чем на ходу, сегодня вообще еле тёплый дул пока стоял, а когда едешь аж обжигает пальцы... |
дык, за что боролся...
Когда включаешь стоячую машину, какие обороты?
Прально, 1500, если не больше - двиг греется.
А когда остановился на ходу - какие?
Пральна, 500, мож чуть больше. На таких оборотах двиг не греется (современный больно), значит, остывает...
А что происходит, когда остывает до т-ры менее 89?
Пральна, термос перекрывает жижу на салон. _________________ Енот 4WD |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 23/12/2010, 20:45:44 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Пральна, термос перекрывает жижу на салон. |
Ну ет ты погорячился... термос на салон ОЖ никогда не перекрывает. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/12/2010, 20:52:42 Заголовок сообщения: |
Вот и я думаю что вроде термос не должен ничего на салон перекрывать, т.к. выход на печь совсем с другой стороны...
Сегодня в очередной раз порадовался усевшись за руль...в салоне не Ташкент конечно при первом прогреве, но когда садишься уже приятное тепло ощущаешь при -35 -40 за бортом _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
ex-curren |
Добавлено: 23/12/2010, 21:36:16 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
ex-curren писал: |
Ну ет ты погорячился... термос на салон ОЖ никогда не перекрывает. |
Может, и погорячился мальца...
Салон входит в "малый круг"? Тады ой.... _________________ Енот 4WD |
Добавлено: 23/12/2010, 21:55:23 Заголовок сообщения: |
Температура начала открытия клапана термостата выше температуры закрытия на несколько градусов -- существует своего рода гистерезис. Это может объяснять понижение температуры ОЖ при снижении тепловыделения мотора на ХХ -- клапан просто позже закрывается в сравнении со штатным. Другое возможное объяснение -- снижение производительности помпы на ХХ и уменьшение циркуляции ОЖ через радиатор отопителя, например, из-за повышенной плотности, склонности к пенообразованию или недостаточного объема антифриза. Процессы теплопередачи часто развиваются лавинообразно, и незначительные изменения характеристик системы способны вызвать серьезные отклонения температурного режима. |
s-rv |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 16/10/2011, 15:05:40 Заголовок сообщения: |
Доброго.
Собираюсь менять термос, а за одно и жижу, только вот вопрос мучает - зачем снимать при заливке верхний патрубок печки? Неужели жижа сама не пройдет в печку? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/11/2011, 17:03:46 Заголовок сообщения: |
Ситуация такая странная вчера наблюдалась, еду значит по городу, печь жарит аж обжЫгает, выехал на трассу, чую прохладно становится, а потом и вовсе еле тёплый воздух пошёл, а затем лампочка синяя зажглась, в итоге так и ехал на холодной машине.
Обычно в это время года уже утеплённый ездил, а щас пока не укрылся ещё - неужели так выдувает, или это косяк какой где то сидит? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 23.04.2010
Добавлено: 22/11/2011, 17:39:00 Заголовок сообщения: |
Антон возможно у тебя заклинил термостат, поэтому охлаждающая жидкость цоркулирует через основной радиатор все время. При отрицательных температурах и увеличении скорости поток воздуха через радиатор увеличивается следовательно и отдача тепла в атмосферу интенсивнее. Поэтому при езде по городу на малых скоростях, в машине теплее, а загородом при росте скорости, двигатель не успевает нагревать О/Ж и холодно. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/11/2011, 18:12:04 Заголовок сообщения: |
Это понятно, но термосу года нет, до этого подобного не было.
Машина прогревается быстро, т.е. если бы постоянно был открыт большой контур, то и прогрев наверное большее время занимал, а тут наоборот, греется быстро, по городу порой и до 85-90 доходит, но ничего подобного не было, а вчера и 30 и 50 и 100, причём в спорт режиме=высокие обороты, но эффекта не почувствовал. А малый контур думаю так быстро выдуть не смогёт....
Сегодня к примеру ездил всё пучком было, в салоне ташкент (темп на 3 часа, скор.вент. 1), патрубки оба горячие. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
toliyn51 |
1.5AT 4WD Japan |
Добавлено: 22/11/2011, 18:39:52 Заголовок сообщения: |
Антон возможно в жидкости какое то инородное тело не позволило закрыться термостату. сегодня его вынесло в систему завтра или через месяц снова заклинит. Данные симптомы говорят, что циркуляция не нарушена инче бы не горел синий указатель, я имею в виду нет воздушных пробок. |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/11/2011, 03:42:23 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Сегодня к примеру ездил всё пучком было, в салоне ташкент (темп на 3 часа, скор.вент. 1), патрубки оба горячие. |
При горящей синей лампочке потрогай радиатор, если горячий, значит ОЖ "ходит" по большому кругу - копай в сторону термостата.
P.S. Год в эксплуатации, не факт, что исправный. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/12/2011, 18:42:48 Заголовок сообщения: |
Ну так и было, поменял термос, поставил опять на 88градусов, тоже ТАМАвский, и в салоне стало тепло и на трассе не остывает, сегодня ездил проверял на 120-130 жарит как надо!
А ещё у нас землетрясение было, всё вроде путём _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
gavrilov3 |
Добавлено: 29/12/2011, 03:10:23 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А ещё у нас землетрясение было, всё вроде путём |
Светофор, стоишь на "D", обороты в районе 500, через секунд 10-20 из печки чуть тёплый воздух. У тебя так?
P.S. Нас тоже тряхнуло. Хотя, нас постоянно трясёт.. |
shipman |
52 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 03/02/2012, 09:34:42 Заголовок сообщения: тама гомно,точнее вот такой номер |
тама гомно,точнее вот такой номер:
W54E-88A
может бракованный попался,прожимается пальцем,слабая пружина. Печка ВООБЩЕ не греет.
Заменил на куаш за 100р.
QTH102
антифриз синтек зеленый. тепло.
Патрубок не снимал,прокачалось.Как вариант, кому надо,поставьте скрепку под центральный клапан на крышке радиатора и покатайтесь без давления,весь воздух выгонит моментально.
Будьте внимательны,если фильтр салона не защелкнут до конца,оттуда нещадно дует холодом в салон.
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 03/02/2012, 10:52:04 Заголовок сообщения: |
Вчера заменил и термостат и антифриз, процедура замены заняла 1,5-2 часа. Термостат поставил родной. Воздух выгоняло само без танцев с бубном. Единственное с чем помучился так это с клипсой которая держит трубку масляного щупа. А так в среднем работа не сложная |
