LuiS |
33 Новичок |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 18/09/2010, 21:15:07 Заголовок сообщения: развал схождение колёс |
при самостоятельной проверке развала-схождения выяснилось, что задние колёса немного не параллельны, они на 8мм смотрят внутрь... понятно, что с задними колёсами нич0 не сделаешь, но нормально ли это ? |
frankdreben |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 26.10.2009
Добавлено: 18/09/2010, 21:34:25 Заголовок сообщения: |
Почему ничего не сделаешь? На "мерине",лохматого года выпуска,сход-развал и сзади и спереди делал.У нас зад так же можно сделать я думаю.Старожилы должны подсказать щас... |
Добавлено: 18/09/2010, 22:19:41 Заголовок сообщения: |
У нас сзади балка и сход-развал на ней не регулируется. Можно балку поменять стоит около 60 тысяч. |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 18/09/2010, 22:24:15 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
У нас сзади балка и сход-развал на ней не регулируется. |
Может и так, но вот только был летом на ТО на таганке и видел собственными глазами расценки на регулировку углов, так там было написано: передняя ось столько то, а передняя и задняя ось столько то, интересно почему догда так |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 18/09/2010, 22:33:22 Заголовок сообщения: |
Можно зад отрегулировать путём шайб,проставок на болты между ступицей и балкой. |
Алексейко |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.12.2009
Добавлено: 19/09/2010, 00:29:06 Заголовок сообщения: |
насколько я знаю на задней оси у всех автомобилей идет небольшое схождение колес для стабилизации движения по прямой. исключение у многорычажек с подруливающим эффектом. так что, наверное, волноваться не стоит. ну, если конечно, резину не жует. |
Vitaliy Petukhov |
С нами с: 21.08.2010
Добавлено: 19/09/2010, 08:46:59 Заголовок сообщения: |
Для того, чтобы понять стоит волноваться по данному случаю или нет, есть смысл проверить углы установки колёс на профессиональном стенде.
А вообще, непараллельность колёс - явление нормальное, но в пределах допуска!
Кстати, как здесь было отмечено выше, регулировка на Ноуте углов установки колёс задней оси не предусмотрена... _________________ Сервис-менеджер подразделения Nissan на Башиловской ("У Сервис+") |
LuiS |
33 Новичок |
Добавлено: 19/09/2010, 10:33:14 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы а то у нас появились опасения после дтп. |
LuiS |
33 Новичок |
Добавлено: 31/10/2010, 20:38:13 Заголовок сообщения: |
а ещё ... нужны параметры регулировки схождения передних колёс... понятно, что все делают на станциях, но мож кто знает |
Добавлено: 31/10/2010, 21:06:12 Заголовок сообщения: |
Норма схождения в пределах от 0 мм до +2 мм. Информация в мануале на страницах FSU-6 и FSU-7. |
keks |
Добавлено: 31/10/2010, 21:16:36 Заголовок сообщения: |
LuiS писал: |
Спецификация основных углов на передние колёса:
- схождение: левые (мин-0гр00мин; мах-0гр08мин)
правая (мин-0гр00мин; мах-0гр00мин)
суммарн (мин-0гр00мин; мах-0гр16мин)
Вот такие цифры стоят у меня в распечатке, которую выдали после регулировки |
Добавлено: 04/11/2010, 17:38:37 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
+1. Неоднократно приходилось так делать на различных автомобилях. |
SamSon |
45 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 16/11/2010, 09:02:27 Заголовок сообщения: |
Объясните чайнику эту бумажку:
«Сход развал» на Яндекс.Фотках
Меня смущают некоторые конечные значения которые выходят за допустимый интервал.
Или все нормально? |
Ростислав |
46 Обитатель |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 17/12/2010, 20:40:16 Заголовок сообщения: |
немного не в допуске заднее схождение (левое, правое, общее), обычно бывает на новых машинах. при таких отклонениях повышенный износ резины не должен проявиться, но на всякий случай поглядывайте за внешней стороной задних покрышек, а также не забывайте делать своевременную перестановку колёс по схеме. |
keks |
Добавлено: 15/01/2011, 01:14:21 Заголовок сообщения: |
Ростислав писал: |
немного не в допуске заднее схождение (левое, правое, общее) |
Судя по распечатке задние колёса более нормы повёрнуты к центру автомобиля. Интересно в чем может быть причина и как это исправить? |
