Юбка бампера
Пол:Мужcкойlex_sed Неактивен
С нами с: 12.09.2010
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 19:26:55   Заголовок сообщения: Юбка бампера Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги!
Приобрел б/у Нот с замененным бампером. В моем Ноте снизу голый бампер, потом дыра в подкапотное пространство, а потом идет защита двигателя. Чутье и отверстия для крепления как минимум резиновой юбки в бампере подсказывают что там должно что-то быть.
Собственно вопрос: что там у Енотов должно быть и где это взять в Питере (опрос продавцов на авторынке ответа пока не дал)?
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 19:49:06   Заголовок сообщения: Re: Юбка бампера Ответить с цитатой
lex_sed писал:
Уважаемые коллеги!
За бампером внутри,находится абсорбер(пенопласт..гаситель удара)
Под бампером находится пыльник радиатора.. пластиковая защита..
Новая дорогая..около 5000р. б.у. можно найти за 3000р.
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 22:26:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или самому смастрячить, ведь возможно?
СообщениеДобавлено: 12/09/2010, 22:45:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snovy писал:
кхмм...не думаю что получится..
Если что,за 3000р найду,стучись в личку..
СообщениеДобавлено: 13/09/2010, 21:13:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто помог!
Вроде нашел информацию о том, что мне нужно:
Облицовка передн. бампера нижн. код 626639U000;
Спойлер передн. код 960159U000.
Теперь остается найти сами детали за недорого... или заколхозить!
Ну или так оставить... Confused
