vladtango |
50 Новичок |
Subaru + NissanNote ... |
С нами с: 01.08.2010
Добавлено: 19/08/2010, 22:36:50 Заголовок сообщения: Лобовое. Совместимость с евроаналогом и прочие проблемы. |
Покупал Енота с трещиной по всему лобовому.
При заказе стекла на Яп.авто - цена УЖАСНУЛА! - порядка 16500 рэ!!! Почитав форумы вроде как определяюсь, что все подходит и от ЕвроНота. Заказываю! Цена приятно удивляет - 5500!!! За оригинал!!!!
На днях поменяли мне стекло... теперь о несоответствиях:
1. На Евро слева внизу стекла выемка под дворник. Установив на ПРульный Енот образовалась слева внизу стекла дырка (не в салон, видимо в моторный отсек), не прикрытая пластиковым молдингом. Приклеили пластиковую фигню на 2-сторонний скотч - закрыли дырку временно. Потом буду думать.
2. Крепление зеркала - отличаются, пришлось клеить зеркало к стеклу изогнув хитрым образом родное зеркало.
В остальном - стекло стоит, прозрачное |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Wilgelm |
47 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 28/08/2010, 13:25:15 Заголовок сообщения: |
У меня тоже трещина образовалась снизу в левой стороне стекла, сперва ее не увидел, так как она была под дворником, причины возникновения мне не понятны, сколов нет в этом месте, просто поползла вверх, грешу на перепад температуры из-за кондея, прошлым летом дело было, или сильный перекос кузова, приходится ездить по проселочным дорогам. Хотел отремонтировать, пока собирался оно поползла выше, и была длиной уже сантиметров 35, приехал в сервис, они посмотрели и зарядили 3000 р., я им сказал подумаю. Хотел заказать новое оригинальное на японца, так тоже стоимостью напугали - 18500 р., с евроноута сказали не подойдет, я дальше пошел думать и искать, нашел за 5500 р. с установкой, но не оригинал, кажется китайское.
До сих пор думал, спасибо vladtango, теперь буду искать сервис где смогут нормально поменять. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
vladtango |
50 Новичок |
Добавлено: 29/08/2010, 11:44:35 Заголовок сообщения: |
Кстати... Смотрел на евронотах пластиковый молдинг (накладку). Она с 2-х сторон с наплывом! Думается мне, что стекло на евронота унифицировано для право- и леворульных (не забываем про англию) и молдинг прикрывает ту самую щель. Отсюда появилась идея поискать на разборках тот молдинг и отрезав от него кусочек припаять в место боковой щели. Думаю получилось бы неплохо... Смущает цена "разобранного" молдинга Так что пока с кусочком пластика на 2-стороннем скотче езжу...
To Wilgelm: ищи рукастых мастеров! Чтобы не боялись трудностей. И кстати ОРИГИНАЛ на евронота - 6500. Без установки правда, + 400 рэ за клей... и грунтовку под клей не забудь - 250 рэ. Я клеил средствами LiquiMoli - говорят хорошего качества. |
Емельянов Андрей |
1.5CVT Japan |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 20/02/2011, 17:24:04 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Все.Купил Ноту в Новосибе.,без пробега.Какя-то странная комплектация.противотуманки стоят провода все на месте ,кнопки вкл. нет Благодаря форуму подключил.Теперь ещё замарочка.На лобовом стоит сетка обогрева,сверху.Подходят провода к ней,слева под накладкой на стойке и уходят в общий пучёк.Может кто знает где где найти концы. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 26/03/2011, 11:35:47 Заголовок сообщения: |
кажись это не сетка обогрева а усы теле антенны |
NewMka |
С нами с: 21.10.2008
Добавлено: 21/06/2012, 00:29:10 Заголовок сообщения: Лобовое на японца |
Уважаемые форумчане. Задумался о замене лобового стекла. Стоит еще родное. За 4 года эксплуатации в россии поймал несколько камушков.
Прошерстил смежную тему по европейцам и там ответов не нашел.
Собственно вопросы к тем кто менял:
Какие есть варианты кроме оригинала? Какиой порядок цен?
Что еще нужно купить кроме самого лобового для замены?
У меня на стекле справа и слева от зеркала какие то антенны? Кто знает для чего они? Какие у них коды для заказа?
Как определить есть ли датчик дождя? У меня к зеркалу провода какие-то идут, но есть ли датчик не знаю!? |
Есть содержание японского раздела, туда в первую очередь нужно смотреть!
Нарушение п.п. 5.7, выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/06/2012, 07:25:03 Заголовок сообщения: |
Вариантов 2:
- искать китайское, которых как мне кажется уже в каждом городе миллион (на эрнессу поставили осенью, так я аж удивился, ровное, не волнистое и без пятен различных не смываемых, коих на китайских стеклах хватает).
- искать разборки, которые распилы возят, я у нас узнавал, японское б/у стекло будет стоить 5 тыщ + установка - да дороже китайского, но зато оригинал
Ну и как вариант конечно, с леворукого ставить, но об этом выше _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 29/06/2013, 11:20:57 Заголовок сообщения: |
NewMka писал: |
Какие есть варианты какой порядок цен?
Только что поменял лобовуху, цена 2т, пр-во Бор (нижегородская обл.)
Стекло для левых, поэтому образовалась дыра, как и у всех, связавшихся с "леваком".
Посмотрим дальше, что будет. Цена, конечно, приятная.
За установку взяли 1,9т _________________ Енот 4WD |
gavrilov3 |
Москва |
1.5CVT Japan |
С нами с: 02.12.2011
Добавлено: 02/07/2013, 17:59:29 Заголовок сообщения: |
Ой,у меня вообще как всегда история с лобовухой была интересная.«Стеклолюкс на Волгоградке»,позвонила объяснила-Правый руль,меняете?-Конечно))))ок,приезжаю,оплачиваю,заказываю и жду,через 3 дня приходит,приезжаю -оставляю авто,перезванивают...не подошло ,т.к. с другой стороны срез(((но мы поставили ,приезжайте)))Я приехала,смотрю щель замазали и довольные)))нет,говорю не пойдет,переделывайте)))) и еще и плассмаску забыли приклеить куда крепиться зеркало.немного повозмущавщись,заказывают стекло по моему образцу один в один ....через неделю все поменяли и теперь у меня новое стекло....Так что у них опыт есть...6000 руб обошлось... |
gavrilov3 |
Добавлено: 03/07/2013, 02:29:41 Заголовок сообщения: |
Москва писала: |
С позолотой стекло видимо... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
