Есть ли на радиаторе вернтилятор?
Пол:МужcкойRanD Неактивен
36 Рыбы  Новичок
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.06.2012
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:24:41   Заголовок сообщения: Есть ли на радиаторе вернтилятор? Ответить с цитатой
На некоторых машинах на радиаторе установлен вентилятор, который срабатывает когда машина уже остановилась, типо остужает машину. Есть ли на ноте такой?
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
Цвет : (JAB) Светло-бежевый металлик 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:26:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RanD писал:
Есть такой вентилятор, только он работает пока двигатель заведен. После глушения двигателя сразу выключается.
Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже...
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:29:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее диффузор Smile
Есть конечно, а к чему вопрос?
36 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:29:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
RanD писал:
То есть когда машину уже заглушил он не будет работать даже если она грячая?
36 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:35:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к тому что я пытаюсь понять причину утренних чеков, при температуре на улице >+10 чеков не было, но после доливки антифриза они появились, возникла мысль что это датчик температуры ОЖ, еще когда с другом приехали на дачу, его машина жужжит после выключения а моя нет, вот я и задумался. В авто сервисе сказали что это может быть что угодно и посоветовали просто прогревать машину и забить пока проблема не станет более явной
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:52:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RanD писал:
Enot1975 писал:
RanD писал:
да, компания ниссан решила, что это не нужно
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 09:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл в этом?
создать большую разницу температур в двух контурах охлаждения и разное давление?
Думаю, что равномерное остывание и малого и большого контура более "правильное" (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 10:06:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
а смысл в этом?
Ниссан для этого даже инструкцию придумал...
Если двигатель перегреется, то его выключение может привести к тому, что он поймает клина.
Поэтому в инструкции по эксплуатации у них рекомендация в случае загорания лампочки перегрева: остановиться, включить на максимум салонный вентилятор и печку и ждать пока лампочка погаснет. После этого заглушить двигатель, оставив включенным зажигание (чтобы салонный вентилятор еще покрутился)
В остальных случаях, работа основного вентилятора после глушения двигателя, нафиг не нужна.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 15/05/2013, 10:26:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно.
опять же даже эта ситуация не требует работоспособности вентилятора при заглушенном двигателе.
