Nata_ |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 14.06.2010
Добавлено: 26/09/2010, 18:27:00 Заголовок сообщения: Помогите! Не поворачивается ключ зажигания! |
Авто Японец. Правый руль. Вариатор. Владею второй месяц. Извините за сумбурное изложение, но как могу, правильных слов не хватает. Ключ поворачивается, а стартер не крутит. Завожу с помощью брелока сигнализации. Заводится! Затем ключом (т.е.барашком) ключ интеллектуальный. Заводится. Глушу. Снова не заводится. Т.е. можно завести только после запуска с помощью брелока сигнализации. Пробовала нажать на тормоз. Поставить на ручник. Селектор на Р. Не могу перевести ни в какое другое положение. Рулевой вал не заблокирован!
Один ключ спрятали при установке сигналки. Второй брелок со встроенным ключом у меня. Приборная панель загорается ведь. Была версия, что села батарейка в брелке с ключом. Не можем найти как поменять батарейку. Брелок овальный. Есть кнопочка, чтобы вынуть сам ключ. И две кнопка открыть и закрыть ц.замок., больше ничего не нажимается и не крутится на брелке. А может, что-то с сигналкой? |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 26/09/2010, 21:54:35 Заголовок сообщения: |
Попробуй вставить ключ из брелка. Если и с ним не поворачивается на стартер, проблема в самой личинке, замок нужно менять. Блокировка чипа действует только на первоначальный поворота замка. Можно кнопку стартера поставить как на некоторых авто, если не хочешь замок менять. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Nata_ |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/09/2010, 07:16:52 Заголовок сообщения: |
До СТО не доехала, решила поломать голову. В пятницу настраивали сигналку и поставили режим иммобилайзера. Объяснить мне забыли, что это такое. Я попробовала его отключить. Оказывается он включает блокировку двигателя, через 30сек. после выключения зажигания. Но все равно, в инструкции написано о включенном режиме иммобилайзера будет сигнализировать светодиод системы при включенном зажигании. Но уменя ничего не светится и не гаснет. Заводится чераз раз и просто так и при отключенном режиме. Но уже что-то становится понятно. Хотя еще нужно подумать, понаблюдать потом поеду на СТО. |
nika24 |
Nissan Note 05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 03.03.2010
Добавлено: 11/10/2010, 15:51:08 Заголовок сообщения: |
Брелок открывается аккуратно ножом, т. е. разбирается пополам в горизонтальной плоскости. Сам разбирал и менял батарейку. Внутри также написан код для батарейки, по которому покупать, правда не помню какой. |
Nata_ |
07' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/11/2010, 19:41:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо, батарейку поменяли, все дело в сигналке!!! |
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 13/11/2010, 19:44:46 Заголовок сообщения: |
