Alexander_S |
С нами с: 06.06.2010
Добавлено: 06/06/2010, 20:58:38 Заголовок сообщения: Проблемы с первым троганием после простоя (АКПП) |
Всем привет!
После простоя (более суток) авто не едет в режиме "D" при отпускании педали тормоза. Для трогания приходится осторожно нажимать на газ и ловить момент, когда машина дернется. При выезде с парковки оочень неудобно - того и гляди в забор впишешься.
Затем никаких проблем нет.
Что это такое???. Колодки закисают? Можно это победить?
П.С. На ручник на стоянке не ставлю. |
Добавлено: 07/06/2010, 21:49:21 Заголовок сообщения: |
Машинка случайно передними колесами не в ямке стоит? Или уклон какой? |
Alexander_S |
Добавлено: 08/06/2010, 08:52:35 Заголовок сообщения: |
Да в том то и дело , что поверхность горизонтальная, ямок нет. Последний раз вообще небольшой наклон вперед был.
Но я повторю, что это только при ПЕРВОМ трогании. Затем в течение дня никаких проблем, со светофоров, с парковки и т.д. нормально трогается при отпускании тормоза.
Машинку я недавно купил, был у дилера, прошел ТО3, рассказал им про эту проблему. Они посмотрели, сказали что криминала нет.
Но я не представляю себе, как я буду трогаться, находясь между двумя машинами?? Даже если четко поймать момент рывка, все равно успеваешь полметра проехать. |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 08/06/2010, 20:47:13 Заголовок сообщения: |
Поведение автомата однозначно не нормальное, но если дилеры не хотят связываться с ремонтом это плохо. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
Alexander_S |
Добавлено: 08/06/2010, 21:46:43 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
Поведение автомата однозначно не нормальное, но если дилеры не хотят связываться с ремонтом это плохо. |
После Вашего поста у меня все "упало".
Но с другой стороны, если б виновата была бы АКПП, наверняка проблема бы проявлялась не только при трогании после длительной стоянки. |
Добавлено: 08/06/2010, 22:53:38 Заголовок сообщения: |
А в каком географическом месте такие беды случаются? |
Alexander_S |
Добавлено: 09/06/2010, 20:07:01 Заголовок сообщения: |
На влажность и холод намекаете?
Почти угадали. Город На Неве
Кстати у знакомого с работы такая же история, но у него авто другой марки (не помню какая). |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 09/06/2010, 20:33:26 Заголовок сообщения: |
А мне кажется, что это не АКПП. Предлагаю для проверки, после стоянки, проделать следующие действа: поставить коробку на нейтраль и попробовать толкнуть машинку руками. Что-то мне подсказывает, что машинка не поедет легко и непренужденно. По мне, так это что-то закисает в ходовой и после первого срыва ведет себя нормально до следующей длительной стоянки. |
snovy |
С нами с: 30.04.2009
Добавлено: 09/06/2010, 21:04:42 Заголовок сообщения: |
Колодки, однозначно... Лично мне так кажется. Моё мнение - забить и забыть, вариант № 2 - снять суппорт и барабан и почистить. |
Alexander_S |
Добавлено: 09/06/2010, 21:21:01 Заголовок сообщения: |
Да мне тоже кажется что АКПП не причем.
Во-первых
Машинка прошла только 29 т. км. Ездила женщина, аккуратная, все ТО вовремя, по любым проблемам обращалась к дилеру (это я сужу по копиям заказ-нарядов на работы, которые она мне отдала при продаже).
Во-вторых
Ну даже если логически рассудить, что происходит в режиме "Р"? Коробка отделяется от двигателя и блокируется выходной вал, причем блокируется не муфтой, а механически какой-то штырь входит в паз (поправьте меня, если не так, я еще не все знаю ).
Когда я перевожу в "D", я четко слышу переключение в коробке, отпускаю тормоз - машина не едет, жму потихоньку на газ -двигатель не орет, значит передача включилась, в какой-то момент машинка трогается рывком и дальше никаких проблем (ТТТ!). Если б выходной вал не разблокировался, вряд-ли я бы сдрернул машину нажав потихоньку на газ. Так ведь?
Основная мысль - закисают колодки (может суппорта плохо их отводят?). При случае - проверю. |
AlexPS3 |
Добавлено: 09/06/2010, 21:34:55 Заголовок сообщения: |
Если все согласились, что это не АКПП, предлагаю другой вариант проверки. ... после длительной стоянки вывесить машину и покрутить колесики по-одному...
Я вот точно не уверен, что с колодками какая-то проблема. За пару суток припаять так, что не сдвинуть с места... и это летом...
Я бы начал с передних колес и внимательно слушал, в каком месте сдернится... Там ШРУС'ы и т.д.
Но что бы нибыло, причину искать надо...
Удачи. |
Daemon |
44 Обитатель |
Mazda |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 09/06/2010, 21:42:07 Заголовок сообщения: |
Alexander_S писал: |
Кстати у знакомого с работы такая же история... |
Я думаю, задние барабаны... На ручник ставите? _________________
Alexander_S |
Добавлено: 09/06/2010, 21:59:04 Заголовок сообщения: |
Нет, на ручник не ставлю |
Последний раз редактировалось: Alexander_S (09/06/2010, 22:55:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09/06/2010, 22:25:30 Заголовок сообщения: |
Я намекаю на то, что информацию в профиле о месте жительства может помочь выбрать более адекватный сервис для диагностики, а также упростит в некоторых случаях общение. |
Alexander_S |
Добавлено: 09/06/2010, 22:55:22 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Что и говорить, "ткнули носом"...
Исправился. |
