lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 09/06/2010, 07:44:00 Заголовок сообщения: |
cjrhfn1 писал(а): |
Anton-24kk у тебя по настоящему 1200 сил? |
Жжешь!!! _________________
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 09/06/2010, 08:33:33 Заголовок сообщения: |
Amir72 писал: |
cjrhfn1 писал(а): |
смысл вот в чем: акумулятор зарядил, машина заводится. мне до СТО надо км 3-4 проехать. если я поеду своим ходом не чего срашного не произойдет? я так думаю самое главное не перегреть. или что посоветуете сделать? ямы в гараже нет.
Так как помпа тоже этим ремнём в действие приводится то риск безусловно есть, у меня когда порвался я метров по 500 проезжал, потом глушил и ждал минут 5-10 и так километра 2, ничего не случилось. |
взял на заметку, спасиб) |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2010, 11:54:53 Заголовок сообщения: |
1. если есть подъемник или ямы, если нету то заедте одной стороной на бордюр, что бы подлесть свободно под машину.
2. с лева на права, или с права налево)) расположилась пластиковая защита, черного цвета на пистонах, вот ее и снимаем
3. далее желательно иметь ключ трещотку на 13 или на 14, точно не помню. если его нет, то не чего страшного, обычным покрутите)))
4. ищем натяжной ролик, и расслабляем на нем натяжительный болт, ключом который указан в 3 пункте
5. если у вас еще сохранился старый ремень, то надо его снять, если его уже там давно нет, то желательно почистить его остатки.
6. ставим новый ремень. на первый взгляд вариантов установки много, но единственное разумное решение одно и оно обычно бывает правильным, так что можете не беспокоится по этому поводу, что вдруг ремень не правильно установим))
7. с помощью спец ключа для ленивых, или обычным для трудяг)) закручиваем натяжной болт (желательно по часовой стрелки)))). у меня примерно получилось что натяжной ролик согнул ремень под 90 градусов. покатаюсь посмотрим
8. желательно первые километры проехать спокойно и прислушится к работе двигателя, точнее ремня генератора. если свист то не доконца подтянули, если гул то перетянули.
9. прислушаться к ремню при заводке двигателя на холодную. если есть свист то необходимо подтянуть
10. желательно через 2-3 тыс км слегка потянуть ремень.
11. желательно не испытывать судьбу и через каждые 50 тыс км менять этот ремень.
11. не забываем поблагодарить этот форум за исчерпывающий информацию и постоянную моральную подержу.
расходы:
1. ремень митсубоши - 650 рублей
2. ремень замена - 310 рублей
и того 910 рублей. всем большое спасибо, за консультацию и моральную подержу))) |
Зачем было один и тот же текст дублировать на 2 темы?
"... размещение одного и того же сообщения в различных темах. (см. пункт 3.4.) ", выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2010, 19:13:29 Заголовок сообщения: |
Бордюром не раз пользовался, удобно, а главное в каждом дворе есть!
Ну теперь то точно закрывать? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2010, 19:41:49 Заголовок сообщения: |
ага, теперь все, спокоен))) |
