Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 02/05/2010, 22:31:32 Заголовок сообщения: Как подключить прожектор с датчиком движения? |
Вот собственно в чем проблема,купил на дачу прожектор с датчиком движения,но как его подключить не знаю(Ну не электрик я)
Светильник вот такой
Описание и инструкция здесь http://www.smart-home.spb.ru/catalog/motionsl/ms93042.htm а как все это совместить не знаю(((Помогите,объясните как подключить это чудо но на простом языке...Типо этот проводок на +,а этот на минус
Заранее спасибо! |
Владимир Д. |
БлаГороДныЙ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.09.2006
Добавлено: 02/05/2010, 22:38:45 Заголовок сообщения: |
VORTEX |
Добавлено: 02/05/2010, 22:45:34 Заголовок сообщения: |
простите валяюсь))))))))))
я тоже не эелектрик совсем))))))))))))) |
Евгений89 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 02/05/2010, 23:10:10 Заголовок сообщения: |
и желательно еще заземлить его, если имеется контур заземления. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/05/2010, 00:35:15 Заголовок сообщения: |
Евгений89 писал: |
На даче? Ну только если специально сделан был.
Как сделать? - Минимум на метр в грунт забить арматурный штырь диаметром миллиметров 10 и к нему можно тогда заземляться. Но в дачных условиях лучше не надо так делать. Сельские (дачные) электросети подчас настолько древние что глухозаземлённая нейтраль трансформатора уже давно просто нейтралью без заземления может быть и вот тогда могут быть различные сюрпризы.....
Надеюсь что светильник новый и его части (корпус, провода, ламповый патрон) не повреждены, и висеть он будет не под дождём, а под крышей, и его не будут постоянно трогать руками, особенно когда включён. Тогда двух проводов - фаза и нейтраль - вполне достаточно для надёжной работы и подключения сего немудрёного устройства даже не профессиональным электриком. _________________ Спасибо,
Vladimir
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 03/05/2010, 08:31:06 Заголовок сообщения: |
Владимир Д. писал: |
когда я так подключаю,он работает,но работает как обычный светильник,без датчика движения...Там всего 4 провода красный,синий,коричневый и бело-зеленый..Красный и синий это ток на лампочку,коричневый идет от датчика движения...Бело-зеленый я так понимаю заземление... |
Последний раз редактировалось: Мишан (04/05/2010, 17:26:22), всего редактировалось 1 раз |
Евгений89 |
41 Обитатель |
Добавлено: 03/05/2010, 09:40:50 Заголовок сообщения: |
попробуйте провода местами поменять. L - это фазный провод, N - нулевой провод. В питающей проводке как правило фазный провод белый или черный, нулевой голубой. Проверить можно обычной отверткой индикатором. |
Евгений89 |
41 Обитатель |
Добавлено: 03/05/2010, 09:43:08 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Как сделать? - Минимум на метр в грунт забить арматурный штырь диаметром миллиметров 10 и к нему можно тогда заземляться. |
У себя забил треугольник, но пока не подключал пока. А так дом питается ответвлением от ВЛ. Напряжение 220 В, то пока временно заземление взял от нейтрали, разделением ее еще в сети |
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 03/05/2010, 09:56:57 Заголовок сообщения: |
Горит постоянно?! А ты налей, и отойди... Дай ему успокоится.
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ (контроль и настройка)
• Осторожно поверните регуляторы чувствительности (3) и
таймера (1) влево до упора (рис. 6).
• Лампа горит ок. 1 мин (время замера) и затем выключается.
Зайдите на участок; после того, как вы покините область
обнаружения, по прошествии некоторого времени освещение
отключается; при повторном захождении в область
обнаружения освещение снова включается.
Теперь поворотом регуляторов вправо может быть
установлена желаемая чувствительность при сумерках
(регулятор 3) и интервал включения от 8 сек. до 16 мин
(регулятор 1).
Радиус действия может быть установлен путём
изменения угла наклона или изменения регулировки чувствительности прибора |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 04/05/2010, 06:20:20 Заголовок сообщения: |
roma48 писал: |
(регулятор 1).
Пробывал,горел минут 5 рядом никого,сам не выыключается |
