Умер аккумулятор, но на капоте стоит замок
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 19:30:47   Заголовок сообщения: Умер аккумулятор, но на капоте стоит замок Ответить с цитатой
Извиняюсь за то, если такая тема уже была...
Короче. Утром завелся, приехал на работу... После работы выхожу... и не срабатывает чип-ключ, то есть жму кнопки на дверях, не реагирует, причем огонек на чип-ключе помаргивает... Походил вокруг. Все равно не открывается. Открыл дверь ключом, сняв заглушку, получилось, вставляю в замок зажигания, блин, руль не разблокировать Sad. А тут попробовал плафоны на потолке включить, не включаются. Воообщем, умер аккумулятор, бывает. Но засада в том, что на капоте стоит замок (сигналка по требевонию страховой). И капот не открыть Sad. Как быть?
Понимаю, что эвакуация.. Но есть ли другое решение?
Пол:МужcкойNikolay Неактивен
49 Телец  Обитатель
Kia Kia
С нами с: 18.01.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 19:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве замок капота открывается с сигналки?
У меня тоже стоит замок капота, но открывается он ключом из салона.... Shocked
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 19:55:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос аварийный должен быть на замок капота.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 19:56:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolay писал:
С сигналки электромеханические замки открываються или от иммобилайзера.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:01:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну заблокирован замок Sad, он электромеханический
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolay писал:
У меня немного другая конструкция, типа как на парадных дверях, таблетку приложил, и разблокировался капот и система зажигания...
Пол:МужcкойGAV Неактивен
41 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 26.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:10:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy когда то слышал подобную историю (только на какой то нашемарке)... подцепили новый аккумулятор к поворотнику (который в крыле).... уж не знаю сказка это или нет....что куда цеплять тоже не знаю....просто вдруг история эта вспомнилась! Very Happy
Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:19:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GAV писал:
Кхм, нашемарку на коленке собирают, все входы выходы знают Smile А япония, дело темное Smile))
Пол:ЖенскийLusik Неактивен
52 Близнецы  СаблеЗубая Белка
Nissan Nissan JUKE - KERO
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:22:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через прикуриватель подключаем бустер, если у вас нет могу одолжить. И на таких замках, правильно уже написали есть запасной тросик, когда устанавливали, вам должны бвли сказать где он (см. личку) Embarassed
Любая женщина – сумасшедшая птица. Проблема в том, что большинство женщин стремятся научиться не летать, а только вить гнезда". (с)
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее: к прикуривателю подключаем аккумулятор и переключаем ключ зажигания в положение ACC. Этого хватит для сигналки, что бы замок капота открыть.
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
52 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 20:31:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бустер - это и есть аккумулятор с вилкой под прикуриватель. Специально для таких случаев...
Всё будет хорошо! Но не у всех.
Пол:Мужcкойugonovnet Неактивен
Volvo Volvo XC60
С нами с: 20.01.2010
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 21:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, есть такой способ открыть DT. Внимательно: положение ключа - только АСС, зажигание включать не надо. Если не записано в паспорте на иммобилайзер, где запасной трос, то искать можно долго (и грязно - если доступ к тросу с улицы). Может быть за локером, а может - в пороге. Если оборудование устанавливалось больше двух лет назад, то трос мог уже и закиснуть, открыть голыми руками не получится. Вообщем, самый гуманный способ - через прикуриватель. Можно еще "прикуриватель в прикуриватель", тогда лучше от кого-нибудь Ваза.
www.ugonovnet.ru
Защищаем автомобили от угона.
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 21:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Имено таким способом я открывал капот когда у меня сел акум Smile
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 22:58:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается найти бустер. Нашел вот такой . Или есть варианты?
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/03/2010, 22:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_nikolaj писал:
dik33 писал:
к прикуривателю аккумулятор? Как я понимаю, надо потрошить зарядку для мобилы и паять проводки?
Страница 1 из 2
