guru23 |
С нами с: 01.01.2010
Добавлено: 01/01/2010, 22:19:50 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
Здравствуйте. у меня возникла такая проблема: во время езды заглох автомобиль, остановился, попробовал завести с 1 раза крутит стартер но не заводится, пробую второй, даже не крутит стартер, вынимаю ключ, опять 1 раз -крутит, 2 раз не крутит. Бензин залит. предохранитель бензонасоса (57) в порядке. Если кто то сталкивался с подобной проблемой прошу поделится опытом и советом. |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 01/01/2010, 23:25:30 Заголовок сообщения: |
Есть еще какие-нибудь проявления! горят - ли ошибки и т.д.
На гарантии ли авто? Если да попробуйте позвонить Nissan Assistance |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 01/01/2010, 23:31:43 Заголовок сообщения: |
со второго ключа заводится? _________________ фотограф www.milaev.ru |
guru23 |
Добавлено: 01/01/2010, 23:32:18 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
в смысле ошибки?, поворачиваю ключ, загорается вроде все как обычно, комп пишет 1good, машина не на гарантии(покупал с рук) а до официалов 60км((( |
guru23 |
Добавлено: 01/01/2010, 23:33:16 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
в смысле запасного??? не пробовал, а в чем разница? |
maestro_ |
Добавлено: 01/01/2010, 23:38:03 Заголовок сообщения: |
посмотри 123
А какого года машина? пробег? есть отметки в сервисной книжке о прохождении ТО?
Возможно она еще на гарантии!
Горит ли на приборке индикатор ошибки? возможно есть какие-то проблемы (двигатель, коробка) должен загореться индикатор.
Возможно села батарейка в ключе - "эмо" и блокирует старт двигателя! |
Добавлено: 01/01/2010, 23:52:07 Заголовок сообщения: |
Сигнализация в машине установлена? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
guru23 |
Добавлено: 01/01/2010, 23:52:11 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
к сожалению ссылки думаю не подходят, у меня не троило не гремело час работала - грелась сел, поехал, проехал метров 500 и кранты. машина 06 гв. пробег реальный 17тыс (блондинка совершила мелкое дтп, 1,5 года стояла на стоянке) сервисной книжки нет, а по поводу горящего индикатора, то он вроде всегда горел у меня пока машину не заведешь, а по поводу ключа батарейка вроде в порядке, т.к иногда ставлю на сигнализацию с ключа |
guru23 |
Добавлено: 01/01/2010, 23:54:55 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
да установлена, star line какая точно не скажу. т.к нет никаких документов на нее, только брелок, если поможет, то иногда грешу тем, что иногда ставлю на сигнализацию, то с брелока то с ключа |
maestro_ |
Добавлено: 02/01/2010, 00:12:31 Заголовок сообщения: Re: заглох и не заводится |
guru23 писал: |
..... машина 06 гв. пробег реальный 17тыс (блондинка совершила мелкое дтп, 1,5 года стояла на стоянке) ..........по поводу ключа батарейка вроде в порядке, т.к иногда ставлю на сигнализацию с ключа |
За 4 года может сесть любая батарейка, стоимость копеечная, можно проверить заменой. За 1,5 года стоянки могли окислиться контакты, может стоит проверить их целостность (на клеммах аккумулятора нет наростов?) Проверте состояние силовых проводов (масса, стартер). |
guru23 |
Добавлено: 02/01/2010, 00:46:51 Заголовок сообщения: заглох и не заводится |
ЕСЛИ БЫ СЕЛА, ТО ДУМАЮ, Я БЫ НЕ МОГ ЕЁ ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ С КЛЮЧА, А ЕСЛИ БЫ ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ ТО ДУМАЮ, ПРОБЛЕМА БЫ ВЫЛЕЗАЛА ПОСТЕПЕННО, А ТУТ РЕЗКО ВСЕ ПРОИЗОШЛО, ГРЕШУ НА БЕНЗОНАСОС, БУДУ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ ПОДСКАЖЕТЕ ЕГО СТОИМОСТЬ, А ТО НАЙТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 02/01/2010, 00:57:29 Заголовок сообщения: |
Сигналка может быть со своим "блокиратором" например при включении определенных комбинаций, может блокировать подачу топлива.
Все зависит от установщиков, как и куда ее воткнули.
зы и не надо писать большими буквами, здесь, впрочем как и везде, это считается дурным тоном. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Добавлено: 02/01/2010, 02:53:25 Заголовок сообщения: |
Вот мне тоже все это напоминает глюки именно сигналки.
Видимо надо искать грамотных электриков, которые посмотрели бы, что там наворочали со сигналкой. Никаких инструкций и бумажек по установке сигнализации, я так понимаю, нет?
А почему бензонасос? Если стартер через раз крутит?
hold писал: |
зы и не надо писать большими буквами, здесь, впрочем как и везде, это считается дурным тоном. |
Видимо просто человек с телефона пишет.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 02/01/2010, 10:28:53 Заголовок сообщения: |
У нас форд как-то заглох на ходу. А потом не заводился - оказалось отгнил какой-то проводок как раз у сигналки и сигналка блокировала работу бензонасоса. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
DonNa |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 02/01/2010, 12:21:44 Заголовок сообщения: |
точь так же мой фокус на пятом году начал глохнуть произвольно на нейтрали - тоже из-за окисленных контактов сигналки. |
