Кнопка кондея
Пол:Мужcкойtoyochara2 Неактивен
59 Овен  ЮстАс
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 23:44:15   Заголовок сообщения: Кнопка кондея Ответить с цитатой
Народ,извиняюсь,может сей вопрос на форуме уже был озвучен но в поиске не нашёл..Собственно вопрос:на ручном кондее,не автомате,на кнопке глазок,при повороте ключа зажигается глазок,пытаюсь выключить,выключается,без проблем,но при следующей заводке таже ситуёвина,загорается глазок в кнопке...до меня дойти не может,о чём это?О том что кондей включен или о том что система в рабочем состоянии?В своём руководстве инфы не нашёл на эту тему
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 23:48:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой переключатель - направление потоков воздуха. Так при обдуве лобового стекла кондей автоматически включается. Естественно, если вы его выключили, но глушили двигатель, настройка возвращается. Выход один - каждый раз его выключать в ручную. Smile
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
59 Овен  ЮстАс
СообщениеДобавлено: 11/02/2010, 23:54:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во,пасиб,наверно так оно и есть,стоит именно на обдуве стекла Smile ...просто до этого на примере глазок включался именно при включении,а тут зима,не пойми,работает кондёр или система готова к запуску
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
57 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/02/2010, 00:25:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В положении переключателя обдува "на стекло", или "в ноги и на стекло" - кондиционер включается автоматически. Выключить можно только вручную. В других положениях переключателя - кондиционер включается и выключается вручную.
Подробнее - здесь .
