tata1431 |
С нами с: 23.01.2012
Добавлено: 03/07/2014, 10:48:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, полезу под машину смотреть. _________________ Раньше был tata1432 |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 03/07/2014, 12:20:04 Заголовок сообщения: |
tata1431 писал: |
Спасибо, полезу под машину смотреть. |
Ничего вы там не увидите.
курите тему и меняйте прокладку.
довольно много разжевано по этому вопросу и на братском форуме тоже. |
tata1431 |
Добавлено: 03/07/2014, 14:38:26 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
tata1431 писал: |
Да спасибо, все понял, буду искать подъемник и менять прокладку. Вот только стоит ли покупать оригинал или что нибудь подешевле? _________________ Раньше был tata1432 |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 03/07/2014, 15:18:52 Заголовок сообщения: |
tata1431 писал: |
Вот только стоит ли покупать оригинал или что нибудь подешевле? |
Вы, простите за прямоту, ленивы.
и на этот вопрос есть ответ и тут и на братском форуме. почитайте соответствующие темы и все вопросы отпадут. |
Добавлено: 03/07/2014, 20:12:07 Заголовок сообщения: |
tata1431 писал: |
Прочитай мой пост от 25.07.13. на 5-й странице. |
balu363 |
46 Новичок |
11' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 19.09.2012
Добавлено: 14/07/2014, 08:39:53 Заголовок сообщения: |
У меня вот тоже, скажем так "запердело" под машиной громко и неприлично Особенно слышно под нагрузкой. Подумал на прокладку, загнал на подъемник оказалось что все прокладки в порядке, звук издает сам резонатор( средняя часть глушителя). Как мне объяснили внутренности отгорели вот и начала "пердеть" машинка. Кто нибуть сталкивался с таким? Он, резонатор, подлежит какому либо ремонту или только замена? _________________
Paxancik |
С нами с: 12.03.2013
Добавлено: 07/06/2015, 21:06:26 Заголовок сообщения: |
запердел ниссан. Братский форум проштудировать не могу, не знаю почему не пускает из Германии. Как понял нужно, если полезу, поменять два кольца, 20695ED10A и 20695-8H310 (обе стоят по 50 евро штука, так?)
Вопрос - подскажите, пожалуйста, прокладку между двигателем и выпускным коллектором - возможно и она уже прохудилась, чтобы заменить все целиком, спасибо |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/06/2015, 23:31:44 Заголовок сообщения: |
balu363 писал: |
только замена? |
Только замена. В теме по б/у запчастям бывают.
Paxancik писал(а): |
нужно, если полезу, поменять два кольца |
Да не факт, от года зависит. У меня одна прокладка, между катализатором и нижней трубой.
Есть очень интересный момент, если обломятся болты с пружинками ( у меня напрочь сгнили), восстанавливать еще то удовольствие. _________________
Paxancik |
Добавлено: 15/06/2015, 21:06:09 Заголовок сообщения: |
а можно заранее новые купить? код не подскажете? |
Dactil |
С нами с: 25.11.2018
Добавлено: 07/12/2018, 19:05:52 Заголовок сообщения: |
Подниму тему вопросом: кроме самой прокладки какие еще детали нужны для замены. Мне в сервисе сказали, что нужен новый крепеж. По каталогу посмотрел: пружинка, шпилька (болт) и гайка - по 2 шт каждого.
Такой набор? |
Добавлено: 07/12/2018, 20:59:57 Заголовок сообщения: |
На дорестайл все верно _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Dactil |
Добавлено: 07/12/2018, 23:33:50 Заголовок сообщения: |
А на рестайл? Машина 2011 года. |
