E11NOTE |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.03.2013
Добавлено: 30/04/2013, 23:11:02 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Ничего делать "обратно" не надо. Так и должно быть.
Внимательнее надо читать описание доработки:.... |
левой клавишей на приборке можно выбирать показания борт.компьюетра?
у меня кроме отрезков А и Б больше ничего не выбирается
возможно исправит малое количество топлива в баке, т.к. комп должен показать на приборке , что осталось проехать 40-50 км на "лампочке".
поезжу еще денек может все исправится |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 01/05/2013, 10:32:41 Заголовок сообщения: |
А кнопочкой [ I ] на руле не перекдючаются тоже? Или кнопки такой нет?
Проверь подключение разъёма приборки - замочек должен быть защёлкнут. Разъём плотно и без перекосов вставлен. Может быть плохой контакт? Я не пользуюсь кнопками на приборке - сегодня проверю.
Ты первый, заявляющий о таких последствиях доработки......  _________________ Спасибо,
Vladimir
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 01/05/2013, 11:21:42 Заголовок сообщения: |
После включения часов, так же может показывать температуру за бортом от балды, через некоторое время все встанет на места. _________________
E11NOTE |
Добавлено: 01/05/2013, 13:33:02 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
После включения часов, так же может показывать температуру за бортом от балды, через некоторое время все встанет на места. |
температура норм. а рулевыми кнопками не пробовал ))) забыл про них |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 01/05/2013, 14:18:40 Заголовок сообщения: |
На приборке неудобно переключать а вот на руле, самое оно :-0) Показания восстановяться через время, доказано многими Не переживайте _________________
E11NOTE |
Добавлено: 01/05/2013, 21:47:29 Заголовок сообщения: |
всем спасибо.
MVladimir писал: |
А кнопочкой [ I ] на руле не перекдючаются тоже? |
с ( I ) на руле усе переключается, все показания есть, все работает. видимо с кнопки на приборке можно выбирать ограниченный круг показаний
Gosha13 писал: |
Не переживайте |
ноль эмоций ))) все можно исправить  |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 01/05/2013, 22:09:44 Заголовок сообщения: |
У меня с приборки кнопкой переключает на все режимы, специально проверял сегодня  _________________
MVladimir |
Добавлено: 02/05/2013, 01:56:27 Заголовок сообщения: |
Проверил сегодня - что кнопкой [ i ] на руле, что левой кнопкой приборки - все инфорежимы одинаково последовательно переключаются.
Теоретически могу преположить что замеченный "глюк" таковым не является по причине нулевых показаний сбросившихся при доработке счётчиков. _________________ Спасибо,
Vladimir
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 09/12/2014, 09:16:22 Заголовок сообщения: |
Вот и я стал счастливчиком,но резать мне не пришлось,так как этого провода нет,поставил новую приборку,часы работают,но есть переключение одометра а и в и обнуление,а среднего расхода и пробега нет.Пробовал и кнопками на руле и на приборке,все одинаково.Пробовал отключать акум,не помогло.Машинка 07 г средней комплектации.Подскажите как заставить борт комп показывать как положено?При вкл зажигание выскакивает надпись 0.1 OIL. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
MVladimir |
Добавлено: 11/12/2014, 00:57:26 Заголовок сообщения: |
Уже обсуждалось. Посмотри в темах про _замену_ приборной панели.
Здесь - про включение часов ! _________________ Спасибо,
Vladimir
Jin1 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 18/12/2014, 12:00:10 Заголовок сообщения: |
Ещё раз респект и уважуха MVladimirу, ибо даже с моими кривыми руками всё пРошло быстро и легко. |
marcis |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2014
Добавлено: 08/11/2015, 00:09:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо автору темы за подробную инструкцию и отличные фотки. Без них никогда бы не осмелился "курочить" приборку. А так все в порядке - часы есть!
Длинной крестовой отвертки 150х5 не было, удалось открутить 100х6 - подошла впритык. Правая защелка выскочила сразу, а с левой помучился... Отвертку засунул максимально глубоко, затем отжал защелку до упора вверх - и приборка освободилась. На разъеме провод был такой же как у Вас, черный с серебристыми полосками. Перекусил его и заизолировал.
Часы появились. Термометр стал показывать на 20 градусов больше.
И, наконец, сделал то, что постоянно хотелось сделать, когда смотрел на Ваши замечательные фотографии. Взял влажную тряпочку и тщательно протер от пыли все панели и накладки
MVladimir |
Добавлено: 24/12/2015, 00:40:26 Заголовок сообщения: |
marcis писал: |
......Часы появились. Термометр стал показывать на 20 градусов больше. ..... |
Часы - это хорошо! Не надо головой крутить и отвлекаться. А показания температуры должны вернуться к норме, через какое-то время.
С пылью боротся трудно, она всё равно появляется, хоть запротирайся....
Не машина, а пылесборник\пылесос какой-то.....  _________________ Спасибо,
Vladimir
