Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 29/06/2013, 17:02:57 Заголовок сообщения: |
Без снятия бампера и балки не так удобно раздвигать радиаторы и чистить радиатор кондиционера спереди. Время работы увеличивается на 10-15мин  _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 29/06/2013, 17:23:56 Заголовок сообщения: |
Так желательно не раздвигать, а снимать радиатор, делов по времени как снимать бампер, а промыть его снятый гораздо лучше можно  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Балик |
Добавлено: 29/06/2013, 18:33:57 Заголовок сообщения: |
Та я-ж не против... Просто я описал процедуру без слива ОЖ и снятия радиатора. Мне так проще, чем сливать ОЖ. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Колькин |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 15/07/2013, 20:05:51 Заголовок сообщения: |
Не зря рекомендуют включать кондей зимой, я убедился на шкуре собственного енота .В мануале написано включать зимой раз в месяц - и я тупо нажимал кнопку. Этой весной в первый погожий денек включил на холод, но кроме подозрительного хрюканья вместо превычного шипения ничего не ощутил. Поехал к ОД, сказали вышел фреон дескать, случай не гарантийный. Заправили за 1300 (гарантия45 дней). Полтора месяца холод стоял собачий не до кондера. Стал пользоваться, холодит заметно хуже чем в прошлом году. Толи не долили или как тут писали в коденсаторе и испарителе дело? Так к ОДу ехать опять бабки платить!? Бесит что в мануале непрописано что зимой в теплом месте надо кондер гонять и дилер молчком... |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 15/07/2013, 21:53:14 Заголовок сообщения: |
Я зимой практически всегда езжу с включенной кнопкой кондиционера. иначе в некоторых случаях у меня лично потеют стекла. никаких отклонений после вышеописанного мной в работе кондиционера летом не замечено. _________________
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 16/07/2013, 08:37:16 Заголовок сообщения: |
В морозы он даже незапускается. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 16/07/2013, 08:54:16 Заголовок сообщения: |
согласен что не запускается, точно непомню, как было написано в руководстве по эксплуатации, но смысл тот, что в холодное время при включенной кнопке кондиционера работает осушитель воздуха _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 16/07/2013, 14:07:39 Заголовок сообщения: |
efreytor13, как раз кондиционер и осушает воздух. Если он не включится - воздух осушаться не будет.
Даже зимой, когда двигатель прогреется и в моторном отсеке будет достаточная для запуска кондиционера температура, он включится и будет и охлаждать и осушать воздух. Особенно если заехать на какую-нибудь крытую парковку. _________________ Катаюсь на Мериве  |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 16/07/2013, 15:40:07 Заголовок сообщения: |
спорить не буду, так как в подробности работы и устройства не вдавался) _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 16/07/2013, 15:42:20 Заголовок сообщения: |
смысл в том, что можно хоть круглый год кататься с включенной кнопкой кондиционера и пагубно на его работу это никак не скажется. если я не прав, поправьте _________________
Колькин |
Добавлено: 18/07/2013, 18:50:36 Заголовок сообщения: |
С включонной кнопкой ездить круглый год определенно можно. Летом все ясно, регулятор в синей зоне - охлождение воздуха+осушение, в красной - подогрев+осушение. Зимой, если температура забортного воздуха отрицательная, в красной зоне - ПОДОГРЕВ+ОСУШЕНИЕ; в синей если чтото и работает, то это ОСУШЕНИЕ. Из этого следует что вне теплого помещения работать в режиме охлаждения система не будет. В мануале прописано - (точно не помню) для надлежашей работы системы включать кондер не реже одного раза в месяц на 10 мин. Что я и делал (см. выше) две зимы подряд, вот фреон и вышел  |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/07/2013, 19:48:55 Заголовок сообщения: |
Кнопку при температуре ниже +5 можно хоть обнажиматься, кондей не позволит запустить защита. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Yalyn |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.08.2013
Добавлено: 11/11/2013, 12:29:17 Заголовок сообщения: |
Подскажите, при включении кондиционера, при непрогретом двигателе, появляется громкий свист. Подшипник муфты?
http://youtu.be/BXT1mtxnL5U |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 13/11/2013, 16:37:15 Заголовок сообщения: |
Мне кажется свист вентилятора радиатора.У меня тож такая фигня. |
Добавлено: 13/11/2013, 19:38:55 Заголовок сообщения: |
Yalyn писал: |
1. Пробуксовывает ремень от увеличившейся нагрузки. С увеличением температуры шкивов и роликов условия для пробуксовки исчезают.
2. Когда муфта включается, нагрузка на ее подшипник уменьшается, потому что задействуются подшипники ротора компрессора. Поэтому при выкл. компрессоре неисправный подшипник будет шуметь, но при вкл. шум прекратится или уменьшится. |
