Тема закрытаПлавающая неисправность
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 19:26:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет перхоти от салонного фильтра - у многих так вроде, даже на исправных авто.
а когда в тахо ездил, только электронику гришь смотрели? давление жидкости не меряли чтоли?
Note 1,4 comfort
Толик Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 12.10.2007
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 19:51:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы чё? Думаете умеют? Не, в общем проверяли подробно. Но давление не мерили. Беседа, проверка масла, стетоскоп, на подъемники погонять, электронный прибор подключить, понасиловать на дороге. Давление не мерили.
Чует сердце, что какая-нибудь ерунда, типа открученного маховика. Так ведь никто не залезет, не проверит. Только ходят вокруг, руки в брюки. Evil or Very Mad
Рома Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 19:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дилетанщина... блин. при диагностике акпп - это ПЕРВЫЙ по значимости шаг. давление на ХХ, при различных оборотах на различных передачах и сравнивание с эталонными цифрами производителя. а уже потом диагностика электроники... слов нет...
скажу навскидку - по совокупности симптомов, проблема где-то в гидротрансформаторе ... или в насосе...
Толик Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 21:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно! Мальчишек набрали! Я уже не могу ездить на машине. Жалко. Какая-то деталь болтается под ногами, стучит, создает вибрацию, портит машину.
Насчет гидротрансформатора... Мне тоже кажется что болтается насосная турбина (если она вообще может болтаться). Или что-то на этой оси (коленвал - маховик - начало гидротрансформатора). Стук идет только на нейтрали. При включении скорости уже не стучит, а вибрирует.
И потом... болтающаяся деталь иногда становится на место! И все ок! Бежит Енот бесшумно, как ошпареный. Правда, все реже она становится на место, и все сильнее стук.
А вот у человека тут на 110 было 4000 оборотов - это что-то многовато. У меня на 140 - 3500, на 120 - 3000, на 100 - 2500. И на Десятке (до Енота ездил) было такое же соотношение.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 21:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толик писал(а):
Вот контрольные замеры, если интересно.
Если хотете сами диагностику делать, то прочитайте для начала сервис мануал (секция AT, Automatic Transaxle). Там (в этой секции) 480 страниц и тонны полезной информации - как включить самодиагностику коробки, как проводить тесты в разных режимах работы, на что обращать внимание и подробнейшие инструкции по проверке.
Толик Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 22:00:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
В этом месте подробнее, пожалуйста! Где это можно скачать, ссылочку дайте.
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/10/2007, 22:20:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.timergaleev.ru/nissan_note.html
СообщениеДобавлено: 22/10/2007, 04:57:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У человека коробка была в аварийном режиме (только на 3-й передаче). Поэтому так.
Что касается документации - раздел FAQ все смотрят в последнюю очередь ...
Пол:МужcкойКузьмич Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 10.09.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 20:36:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая история, на холдном двигателе при прибавлении оборотов (ркпп) , какой то звук, как будто двигатель болтается в подкапотном пространстве. Пробег 3000 км, звук появился где-то на 2000 км, не придавал значения, но громкость уже увеличилась, 12 записался на ТО посмотрим что скажут. Может у кого такаяже проблема? 1.4 РКПП
Жизнь в движении!
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/11/2007, 22:33:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёклмнэ...
Стук при трогании на холодную 1 передача Это одного типа косяк, причем лечение вроде как известно. Он появляется и при трогании, и при добавлении газа, я это слышу в обоих случаях, а ехать в сервис, что-то...брр...неохота...
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 09:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Ёклмнэ...
Да и нечего в сервисе делать.Они все равно не знают как лечить этот косяк Confused
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 09:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук у меня не только на первой передаче но и на всех другиз, ощущение что опоры двигателя дубеют, а при движении разрабатываются(образно конечно)
Жизнь в движении!
Пол:Мужcкой555 Неактивен
61 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/11/2007, 11:12:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое -правда с АКПП при троганьии!
Причину сам нашел : стучала защита днища от перегрева (стоит между коробкой глушителем и днищем).
Касалась коробки -лечится подгибанием (алюминий) и подтяжкой крепежа(барашков).
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2007, 09:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробуем посмотреть!
Жизнь в движении!
Рома Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/11/2007, 12:52:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чем все закончилось? и закончилось ли?
Note 1,4 comfort
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
