Мирянин |
47 ШироТа ДуШи |
С нами с: 19.10.2006
Добавлено: 17/04/2007, 08:22:24 Заголовок сообщения: |
для Льва
Пока претензий не имею. _________________ Лучшее - враг хорошего! |
Pavel1913 |
С нами с: 25.06.2006
Добавлено: 18/04/2007, 15:13:11 Заголовок сообщения: |
Люди,
а почему у нас для лета не обсуждался популярный на других иномарках размер 195/60/15?
Если не учитывать слет с гарантии, чем плох? |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 18/04/2007, 15:39:29 Заголовок сообщения: |
Pavel1913 писал(а): |
Люди,
зиму проездил на UG 500 195/65/15 ... после родного летнего 175/65/15...даже лучше показались на асфальте...только шумней ест-но... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 18/04/2007, 19:26:43 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
Напугал меня Gosha, и начал я лазить по интернету, искать отзывы народа про наш Continental Eco 3. Неплохие, вобщем-то отзывы. Насторожил только один момент - 3 продольных полосы на наших шинах, которые (цитирую) "просто притягивают болты, гвозди и шурупы".
Так что опытные товарищи, откройте тайну: кто сколько раз прокалывался. |
Когда обследовал летние шины перед сменой вытащил из центральной канавки шуруп, который впился краем шляпки. Шляпка и пол-шурупа вдоль были стерты вровень с протектором. Вытащить пальцами не удалось пришлось взять плоскогубцы. Шина целая.
Тоже с NF5, только вытащил гвоздь, шина цела.
В Гошином случае тоже непонятно - на летней из-за отсутствия дисков ездили аж до 29 декабря - ни намека на занос. Наверное ключ к разгадке именно в маленькой скорости. Вообще по ТВ показывали как правильно экстренно тормозить с АБС: упираешься в спинку сиденья и резко со всей силы давишь на педаль как будто хочешь ее сломать. Для большей энергии не возбраняется орать что-нибудь. Главное - не ослаблять усилие до полной остановки. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Lev |
56 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 18/04/2007, 20:29:41 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Когда обследовал летние шины перед сменой вытащил из центральной канавки шуруп, который впился краем шляпки ... на летней из-за отсутствия дисков ездили аж до 29 декабря - ни намека на занос. |
еНОТ сам себя шиповать начал.
Сегодня поменял-таки резину. Как обычно с приключениями. Когда мне отдали машинку - осмотрел как поменяли. Вроде все нормально, только на левой передней шине сбоку прочитал надпись INSIDE. Не обратив на это никакого внимания, уехал по делам. В дороге начал соображать, что INSIDE вроде как "нутрь" переводится, и, следовательно, этой надписи я увидеть никак не должен.
Остановился, проверил все шины еще раз. Действительно - на остальных трех видна надпись OUTSIDE. Подумав еще немного решил, что надписи эти связаны с направлением канавок для вывода воды. Т.е. получается, что правое переднее колесо воду будет отводить в одном направлении, а левое переднее в другом.
Позвонил в сервис, спросил почему они хотят моей смерти. Сказали подъезжать. Подъехал, вокруг моей машины собрался целый консилиум, участники которого открыли для себя, что нашу резину как попало ставить нельзя. Исправились, извинились и я уехал. На этот раз - окончательно.
PS Хорошо иметь свободный график рабочего дня. |
RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 19/04/2007, 07:24:36 Заголовок сообщения: |
А на Bridgestone 175/65 R15 почему-то нет такой надписи, да и протектор симметричный... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 19/04/2007, 19:59:54 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
А на Bridgestone 175/65 R15 почему-то нет такой надписи, да и протектор симметричный... |
А у Конти асимметричный, поэтому и пишут.
У зимней КонтиДД2 тоже, у остальных стрелка с направлением вращения - направленный рисунок. Колеса в этом случае с борта на борт менять нельзя.
Вот кстати может у Гоши перепутали одну переднюю шину, а шины тоже делятся на шины для машин с АБС и без (по крайней мере в сегменте 13) вот его и повело. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Lev |
56 Обитатель |
Добавлено: 19/04/2007, 23:33:32 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
RubbeR писал(а): |
А у Конти асимметричный, поэтому и пишут. |
Че то я совсем запутался. О какой симметрии идет речь? Я себе эти маркировки INSIDE, OUTSIDE по другому объяснял.
Есть на шинах поперечные канавки для отвода воды. Если на них посмотреть сверху, то увидим примерно такую картинку "/|||\" на обоих передних (ведущих) колесах. Если же одно из колес поставить неправильной стороной, то картинка на нем будет другая - "\|||/".
Получается, что при въезде в лужу одно колесо отводит воду, а второе загребает. Очень нехорошо. |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 20/04/2007, 21:52:47 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
VIC662006 писал: |
RubbeR писал(а): |
Все правильно, только иногда еще наружная и внутренняя половинки рисунка разные или канавки смещены от центра как раз для отвода воды, управляемости в поворотах и пр. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Lev |
56 Обитатель |
Добавлено: 20/04/2007, 22:36:28 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
только иногда еще наружная и внутренняя половинки рисунка разные |
Ну разные половинки рисунка при помощи клавиатуры изобразить я не смог
Так все таки что такое "симметричный протектор", у которого не нужно отслеживать правильность установки (Bridgestone)? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 22/04/2007, 16:33:23 Заголовок сообщения: |
Lev писал: |
VIC662006 писал: |
Точнее симметричный ненаправленный. Склоняюсь к тому, что ты на клавиатуре изобразил НАПРАВЛЕННЫЙ протектор, а не асимметричный.
Любая шина где надписи Outside или стрелки вращения - симметричный, например тот же Барум. А вот яркий пример асимметричного новый Бридж который по телеку крутят - 3 технологии в одной шине - рисунок из трех явных частей составлен. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Lev |
56 Обитатель |
Добавлено: 22/04/2007, 21:12:58 Заголовок сообщения: |
VIC662006 писал: |
Lev писал: |
Точнее симметричный ненаправленный. . |
Фууу... Совсем загрузился. Пришлось для прояснения вопроса обратиться к яндексу. Более менее связный рассказ о типах шин нашел здесь. Получается, что да, изобразил направленный. Но ведь и еНОТовский Continental тоже направленный (по крайней мере снаружи).
RubbeR писал(а): |
А на Bridgestone 175/65 R15 почему-то нет такой надписи, да и протектор симметричный |
А какой же еНОТовский Bridgestone у уважаемого RubbeR'а. То что симметричный - я понял, а вот направленный или нет. И, если направленный, какого фига на нем ничего не написано? |
serge43 |
62 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 22/04/2007, 23:31:44 Заголовок сообщения: |
Бриджстон В391 на Еноте можно любой стороной ставить))) _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Lev |
56 Обитатель |
Добавлено: 23/04/2007, 00:04:45 Заголовок сообщения: |
serge43 писал: |
Бриджстон В391 |
Нашел в яндексе, посмотрел фотку, понял. Спасибо. |
Kostya_N |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 24/04/2007, 13:37:36 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Народ! Продайте баллончик 175/65/R15... Один или два.
Только надо придумать как переслать это безобразие... |
Надо еще? Купил 4 185 покрышки, штатные продам в хорошие руки _________________ Фольклорный элемент |
