Своими руками: Противомоскитная сетка
Пред.  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  След.
Zvobr Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2012
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 17:08:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето многовато жгутов, на мой взгляд
Это потому-что человек работал вдумчиво, вот и задумался, а хомуты жалко выбрасывать
Пол:Мужcкойzz Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 24.03.2012
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 17:21:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
zz писал:
а потом 42 жгута "чистовой фиксации".
чето многовато жгутов, на мой взгляд. Я крепил за вертикальные пластмасски под верх - и ничего не видно.
Во: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?report=true&p=423251
ну вот, блин, дорвался называется! (((=
решил сделать "на века", что бы и из пушки не пробить было((=
Последний раз редактировалось: zz (07/09/2012, 17:31:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 17:28:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексеич писал:
zz, а где вы такие хомуты купили, мне именно морозоустойчивые нужны, а везде обычные продаются
в СПб на рынке - на Фучика на лотках. там з\ч для тазов продают, дядька такой с усами, скинул мне 50 р.с пачки.
примерно вот тут(лоток прямо на Фучика:
Сделал рекламу дядьке.((=
а вообще, ИМХО - именно в автомагазинах спрашивать нужно...
aek1010 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 30.09.2012
СообщениеДобавлено: 04/10/2012, 09:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитав тему, тоже решил смастерить защиту радиатора.
В автомагазине БИ-БИ купил: "Сетка защитная в бампер. Чёрная.Турция" за 338 руб. В красивой упаковке.
Картон этой упаковки использовал для вырезания трафарета.
Немного помучился с этим трафаретом, а потом с вырезанием самой сетки. При подгонке сетки заклеил широким скотчем периметр(на машине), чтобы не поцарапать краску острыми обрезанными концами сетки.
По периметру сетки надел чёрную изоляцию от кабеля медного силового, плоского 2х1.5 мм, предварительно аккуратно разрезав его канцелярским ножом по ребру и вытащив два провода. Пробовал термоусадки различного диаметра и изоляцию большего диаметра, но не понравилось-сильно вспучиваются углы. Получилась вот такая конструкция
Крайние концы изоляции, если видно, закрепил мягкой чёрной проволочкой.
И в итоге получил результат:
Пока сетку не закреплял, думаю каким способом воспользоваться, благо на форуме вариантов много, хотя она и так держится, если точно подогнать, но для страховки думаю надо крепить, хотя бы в двух местах. Кстати, цветовой оттенок решётки, пока она чистая, меняется с изменением освещённости.
Пол:Мужcкойdumonuk Неактивен
53 Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.09.2011
СообщениеДобавлено: 12/04/2013, 20:28:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вам однофорумчане, сегодня установил сетку под решетку, снимая "Муранку", справился, благодаря вашим советам, легко. Получилось классно, доволен как удав))) Yahoo!
Пол:Мужcкойdfi Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.05.2013
СообщениеДобавлено: 01/06/2013, 12:57:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд проще установить сетку снаружи, практичнее и смотрится отлично. Делаем трафарет, вырезаем алюминиевую сетку, лучше с черным напылением, обычными большими ножницами. Окантовку делаем из резинового уплотнителя для заднего фонаря ВАЗ 2105, надеваем уплотнитель, необходимо 2 шт. по 90 см. Для прочности концы уплотнителя стягиваем черными хомутами (их практически не видно) и устанавливаем на авто. Вид за счет уплотнителей получается отличный. Для прочности крепим сделанную решетку в 3 точках медной проволокой, которую закрашиваем в черный цвет.
При необходимости можно легко сделать новую решетку, только не надо использовать клей.
Пол:Мужcкойniklinkin Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 13' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 04.05.2013
СообщениеДобавлено: 11/06/2013, 21:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе установил вставную сетку: http://strelka11.ru/zaschita-radiatora/nissan/zaschita-radiatora-dlya-nissan-note-s-2008g.v.-hrom.html
когда приехал устанавливать парктронник в сертифицированный центр мне сказали, что могут быть проблемы при прохождении ТО. Сетка мелковата.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 11/06/2013, 21:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы не будет до тех пор, пока с машиной что нить не случиться, типа закипит, скажут был слабый обдув, а так, у меня сетка стоит, правда крупней ячейка, на ТО1 вообще ни слова про нее не сказали.
Пол:МужcкойErikson Неактивен
39 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 12/06/2013, 23:46:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вот сетки не было, ездил так год, недавно кондей работать перестал, диагностика-итог 5 дырок от камней, причём одна очень крупная... вчера поставил сетку, теперь вот радиатор менять....не дешёвое удовольствие, в отличии от сетки. Smile
Пол:Мужcкойmastersmit Неактивен
37 Лев  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.02.2014
СообщениеДобавлено: 17/06/2014, 08:12:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю тут все выдумывают с креплением сетки. Кто хомутами, кто вообще впаивает паяльником, кто еще чо. А банально, автомобильным герметиком закрепить не пробовали? Он до конца не высыхает - соответственно в любой момент можно снять, заменить и т.д. И сетка сидит прочно и установить можно комфортно не снимая бампер..
яNote `09, 1500CC, CVT
Пол:МужcкойDolphinnero Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 01.09.2014
СообщениеДобавлено: 07/09/2014, 19:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а подскажите пожалуйста, как со временем внешний вид сетки? Эти маленькие твари (мухи, комары и т.д.) не сильно забивают? Мыть то её не очень удобно!
57 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 07/09/2014, 19:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphinnero писал:
Два года катаюсь..с сеткой все нормуль...не ржавеет..не забилась..)). А мыть вообще не вижу проблемы..керхер..и все...
Водительский стаж 31 год
Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 08/09/2014, 11:07:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
Dolphinnero писал:
Понял, спасибо! Жаль только керхера нет, но как-нить будем справляться!
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/09/2014, 11:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керхера не надо, в дождливую погоду все смывается с сетки, сетка как новая Smile
57 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/09/2014, 17:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphinnero писал:
Dolphinnero писал:
Керхер имелось ввиду.., когда машину на мойке моешь..., ...этого вполне достаточно...
Но фото новая..только что поставленная..сетка..ОНА и сейчас..через два года..такая же... Very Happy
Страница 36 из 37
