mc_zhuki |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 19.08.2013
Добавлено: 23/02/2014, 19:19:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите как решить проблему
слетевшие рычаги в месте крепления на каком-то неясном шарниром соединение |
Год назад "дворники" встали на дороге кое как добрался до дома и с отцом на коленке разработали оси. Вчера клац, клац дворники стали работать отдельно друг от друга, а потом сдохли. Собственно то ли не доложил смазки при ремонте или может не той смазки, но износ на приводном "шарике-шарнире" виден на глаз, с селуминовыми ответными частями вроде всё хорошо)
менять как то всё целиком жуть как не хочется(( приводной рычаг на котором крепиться "шарик-шарнир" легко можно снять. Уважаемые подскажите где достать чудо зап.часть!
вот рычаг с "шариком"
стоит добавить что это note 2007)) |
mc_zhuki |
micoola |
43 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 31/05/2014, 21:33:42 Заголовок сообщения: |
В очередной раз смазал трапецию - появился небольшой скрежет. С предыдущего раза прошло 1.5 года. Одна ось со следами смазки - вышла сама, другую полностью сухую (видимо она и скрипела) пришлось слегка подбить, шарниры в идеальном состоянии. Понял, что надо обязательно ставить резиновые колечки под шайбы. В автомагазине с ними не повезло, зато в сантехническом (Афоня) наткнулся на чудо ремкомплект для смесителя "Ручеек". Среди прочих элементов там есть два уплотнительных колечка, одно из которых идеально вошло под шайбу, а вторым, что побольше, я на всякий случай прикрыл шайбу сверху. Поглядим, будет ли результат.
Поводки опять руками снять не удалось, использовать съемник Fit для подшипников.
P.S. Еноту 5 лет, пробег 140000. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.06.2008
Добавлено: 29/04/2015, 18:47:07 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Beloyar писал: |
После сборки увидил, что дворники работают только на самой большой скорости. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Добрый вечер! У меня была такая же ситуация.Вот краткий отчет об исправлении работы трапеции дворников,помимо смазки!!!
Аккуратно зачищаем контакты №1(обведено)на моторе и на крышке.Один из контактов подгоревший.Также необходимо немного разогнуть 3 контакта(на крышке) для более качественного соприкосновения контактов (крышка и мотор).Для профилактики проверить контакты №2 МАССА.При необходимости зачистить.Также контакты №3. Если после всех этих операции дворники продолжают работать только на большой скорости(прерывающий режим и нормальная скорость не работают),то следует перейти к подрулевому переключателю.
Здесь необходимо очистить от смазки контактную группу и площадку контактов на плате(Обведено красным).Выполняйте все работы аккуратно и всё будет прекрасно работать и радовать. |
уважаемый подскажите как располовинили мотор? Просто 4 фиксатора раздвинули или чтото откручивали еще? _________________ Всем мира и добра. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 29/04/2015, 18:50:33 Заголовок сообщения: |
Встали дворники мотор не крутит ни в каком положении. Смазывал трапецию месяц назад. Разобрал подрулевой сгорел контакт там. На разборке 3 других перебрал в итоге дворники не пашут. Кто так попадал подскажите может мотор сдох в 0. _________________ Всем мира и добра. |
gavriloff |
43 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 29/04/2015, 20:47:43 Заголовок сообщения: |
fandizel |
63 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 14.11.2008
Добавлено: 16/12/2017, 15:43:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо Алексей75, его фото мотора очень помогло.
Крышка на герметике и защелках, болтов там нет. _________________
+БК Multitronics TC 50GPL+Klyde KD-6205. |
