МаксимМ |
55 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 28/06/2011, 09:39:45 Заголовок сообщения: |
Вот вот. Именно поэтому на него и заглядываюсь.
Изменил своё мнение радикально. Данный аппарат (Страт), при проверочном включении в магазине - сгорел
Я уже слышал о таком, но не доверял слухам. Однако увиденное воочую ... шок. _________________ Рафиковод и Флудер |
Последний раз редактировалось: МаксимМ (19/11/2011, 12:07:49), всего редактировалось 1 раз |
МаксимМ |
55 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 03/07/2011, 22:49:27 Заголовок сообщения: |
Таки купил себе "ляльку" ARC 160. Доволе-е-е-ен, аки сЛон! Комплектность конечно фуфловая. Ну кейс и земля - ещё ничотак. Держак - дилетанту, вроде меня, хватит на месяц. Щиток - слова доброго не стоит, в магазине сразу купил нормальный. Корщётка с молоточком - мусор. Но. Цена 8400, при опробованном качестве, думаю вполне сносная. Аппарат из Китая, но, повторюсь, качество на высоте. Продавцы, в прилагаемой ссылке по адресу пр.Просвещения 33/1, вполне адекватны и профессиональны. _________________ Рафиковод и Флудер |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 04/07/2011, 14:40:49 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
..инвертор GYSMi-165, 10500 руб.
MMA/TIG, цифровой дисплей, должен работать при пониженном напряжении...
По-нашему - ГУСЬ.
При включении дисплей зажигается, ток сварки регулируется. Дальше пока не пробовал. Повезу на дачу.
О результатах сообщу. |
Продолжение:
Пробовал варить: чинил парковочную скобу, которую бульдозер зимой покорежил. Сделать шов прочным вроде получилось, но сделать его красивым и экономным - пока не получается.
Подбирал ток для сварки. Наличию цифрового дисплея ставим +.
Пару раз электрод прилипал, приходилось с трудом отклеивать.
Я новичок в этом деле и варил первый раз в жизни, поэтому мои впечатления вряд ли позволяют оценить потребительские характеристики аппарата.
Но готов ответить на вопросы и даже провести какие-нибудь эксперименты.
З.Ы. Комплектность: кейс, два вонючих провода, ремень для переноски, инструкция. (Сам аппарат очень легкий.) Прикупил маску, рукавицы, электроды мп-3 (?) 2 мм. _________________
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 05/07/2011, 08:53:09 Заголовок сообщения: |
Электроды "эмер три"русские. |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 17/11/2011, 23:29:41 Заголовок сообщения: |
Сварил каркас парника 3*6 м. Гусь работает безотказно. Швы получаются длинными и ровными.
Использую китайскую маску-хамелеон. Без нее - как без рук.
В общем - доволен. _________________
Последний раз редактировалось: m.e.g (18/11/2011, 00:44:17), всего редактировалось 1 раз |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 18/11/2011, 00:15:42 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос: если у меня на даче всего 6 квт, то потребляемая мощность инвертора какая должна быть? |
МаксимМ |
55 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 19/11/2011, 12:00:02 Заголовок сообщения: |
Алексеич писал: |
По юзаемому мною ARC 160 (писал о нём выше), максимальная, потребляемая = 5,3КВт. Но на даче, такая нагрузка возможна лишь при варке каркасных швеллеров. Т.е. работы с металлом до10-12мм. Если не собираешься проводить к себе на участок трамвайные пути, то во всём остальном, любой инвертер до 160 - твой друг и помощник.
Вот ссыль на книжку по сварным работам: Иллюстр. пособие сварщика.pdf Если надо, могу переслать на мыло. _________________ Рафиковод и Флудер |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 19/11/2011, 19:16:35 Заголовок сообщения: |
Максим, спасибо.
Отличная книжка с картинками (и печатью библиотеки ) _________________
МаксимМ |
55 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 19/11/2011, 20:11:27 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Максим, спасибо.
Отличная книжка с картинками (и печатью библиотеки ) |
Пожалуйста.
Мопед не мой, я тока разместил объяву. _________________ Рафиковод и Флудер |
KravaSpb |
40 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 25.05.2007
Добавлено: 19/03/2012, 01:38:33 Заголовок сообщения: |
Помогите пожалуйста с выбором сварочного аппарата.
Нужен на небольшое рекламное производство. Опыта по сварке ни у кого нет, но руки растут от куда нужно и голова есть ))).
Варить нужно в основном каркасы из трубы 25х25х2мм.
Объемы не большие, но пользоваться будем достаточно часто.
Присматриваюсь к инвертору MMA Hitachi W160, отзывы вроде бы не плохие. Имел ли кто-нибудь общение с аппаратами этой марки?
Может еще чего посоветуете? Совсем уже голову сломал. |
МаксимМ |
55 ФлУдЕрМен |
Добавлено: 22/03/2012, 08:52:27 Заголовок сообщения: |
Последнее время юзаю на работе FUBAG IN-160. Практически тот же ARC 160. Работает стабильно. Ну а комплектуется ... таким же плохим держаком и зажимом массы. _________________ Рафиковод и Флудер |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 22/03/2012, 08:58:27 Заголовок сообщения: |
А у меня Гусь GYSMi-165.
Пригоден для использования новичком. См. выше. _________________
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 24/03/2012, 18:58:19 Заголовок сообщения: |
KravaSpb писал: |
Поищи ответ на свой вопрос вот здесь : http://www.forumhouse.ru/forums/187/
Надеюсь поможет , лично мне больше нравится работать с сварочным выпрямителем " Дуга " |
KravaSpb |
40 Новичок |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 21/04/2012, 23:12:49 Заголовок сообщения: |
Решил написать когда куплю аппарат. Спасибо всем, что откликнулись.
После изучения форума с подачи Евгеши (спасибо), взял Форсаж-161. В комплектации нет ничего кроме ремня для переноски. Остальное купил отдельно, а именно держатель, масса, провод 2 шт. по 5м, китайкую маску хамелеон и электроды 2,5мм. Все обошлось 15т.р.
Варится легко, электрод пару раз залипал по неопытности, но отрывался легко, без усилий. Короче остался очень доволен. |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
