Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 16/02/2017, 23:40:20 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Кирилл, там почти все равно...
Идешь сюда: http://www.synology.su/products/prosys/ и выбираешь (если из Сино). У меня дома стоит 211j, у коллеги - 210j (модели 11 и 10 годов соответственно), еще у одного знакомого стоит то же что-то не очень могучее (модель не помню ). Хватает.
Единственное - не пробовал видеонаблюдение и относительно тяжелые приложения из их магазина.
Лучше че-нить спроси , чтобы тебе ответили... |
У нас все NAS стоят именно под видеонаблюдение, на объектах от одного до 4 штук стоят, от 2-х дисковых до 5-ти, пашут в непрерывном режиме постоянно, нареканий к ним вообще нет, если что-то вылетает, то как правило диски. По настройкам там все просто и понятно, как проверить состояние дисков, так и замена их, причем можно на горячую диски вынимать. _________________
pol |
С нами с: 15.10.2008
Добавлено: 17/02/2017, 00:00:18 Заголовок сообщения: |
m.e.g
сними боковую крышку, посмотри
1. конденсаторы(столбики такие ) стоят около процессора, нет ли повреждения верхней части, или вздутия.
2. снять блок питания, отключив от сети, снять крышку, рядом с местом, откуда выходят провода , желтые, красные, черные, так же находится 6-8 конденсаторов, проверь визуально.
при наличии вопросов- пиши в личку, есть возможность- звони, могу скайп скинуть. Местный не смог сделать?
удачи. _________________ pol |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 17/02/2017, 20:06:43 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Всем здрасти.
На MB неисправен датчик температуры. Последнее время все время показывает 113°С. Раньше иногда показывал 34-36°С
Что делать? Как найти причину?
И обновлять ли БИОС?
Всем спасибо и извините за много букв. |
Попробуй в БИОС отключить какие-либо действия по температурным датчикам |
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 18/02/2017, 14:42:54 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Спасибо, попробую.
Но вот хотел спросить:
комп выключился, я его включил, потом работал до ночи.
Это значит, что он не из-за перегрева выключается.
Иначе была бы такая картина:
включил - нагрелся -выключился,
снова включил - нагрелся быстрее - быстрее выключился
- и чем дальше, тем короче интервалы работы... _________________
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 18/02/2017, 15:46:35 Заголовок сообщения: |
Компутер, может выключаться при перегреве Видео-карты, у меня было так, сломался кулер не ней, и если просто серфить в инете то норма, работает, а вот в онлайн игре уже не тянула и комп сам выключался у меня _________________
sandro62 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 11/03/2017, 23:35:35 Заголовок сообщения: |
Господа товарищи подскажите пожалуйста. Какой Вай фай адаптер(марка, юсб или в материнку) лучше купить для компьютера. Может кто сам пользует или знает. Подскажите. Роутер стоит тп линк. Спасибо. |
sandro62 |
Добавлено: 12/03/2017, 15:52:49 Заголовок сообщения: |
Купил и поставил TP-LINK TL-WN851ND. Пока работает. |
Vesal |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.01.2009
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 20/03/2017, 23:05:45 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо.
Комп работает, не останавливается.
Боюсь трогать.
Решил продолжить диагностику, когда снова начнется... _________________
