QSTO |
С нами с: 12.12.2006
Добавлено: 04/01/2010, 22:06:24 Заголовок сообщения: код ошибки |
У меня то же - ABS и ESP светятся и не работают. Был на НИССАНЕ - тестер показал ошибку просто 500F - такой вообще нету в расшифровках... Незнаю что дальше - типа надо ставить машину на прозвон всей елкктроники... Может кто подскажет - где такой код 500F расшифровать? _________________ Nissan Note 1.6 Tekna Mt B52 |
Стрела |
41 Новичок |
С нами с: 15.06.2009
Добавлено: 11/01/2010, 14:31:12 Заголовок сообщения: |
Что может быть!? Загорелась лампа АБС, заглушил двигатель. Завелся набрав скорость 50 км/ч, снова загорелась лампа. Таким образом проездил пол дня. Машина постояла 2 часа на стоянке, завел (лампа не горит), на небольшой скорости при легком нажатии на педаль тормоза срабатывает АБС. Через некоторое время лампа загорелась, АБС включаться перестала. На следующий день лампа больше не загоралась, АБС работает в штатном режиме. Что могло быть, не хочется чтобы это повторилось. |
QSTO |
Добавлено: 16/01/2010, 00:19:20 Заголовок сообщения: Re: код ошибки |
QSTO писал(а): |
У меня то же - ABS и ESP светятся и не работают. Был на НИССАНЕ - тестер показал ошибку просто 500F - такой вообще нету в расшифровках... Незнаю что дальше - типа надо ставить машину на прозвон всей елкктроники... Может кто подскажет - где такой код 500F расшифровать? |
Есть ответ на мою проблему - полетел подшипник ступици (розлетелася магнитная лента на подшипнике) и соответственно убил (протер) датчик АБС. Код 500F так и не розшифровали. Итого: замена подшипника - маитериал плюс робота плюс диагностика - 1000 гриаен - 120 доларов. Датчик АБС за 3400 гривен (420 доларов) не покупал - нашел б.у. с такого же Нота за 700 грн. (90 доларов). Только поменял - система сама продиагностировала ошибки и сама отключила лампочки ABS / ESP. _________________ Nissan Note 1.6 Tekna Mt B52 |
Толяныч |
58 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 25/02/2010, 15:42:09 Заголовок сообщения: |
Ехал с работы...вдруг хрюкать что-то начал ЕНОТ, как только касался педали тормоза....Ну думаю "ЗАБОЛЕЛ" зверушка.. И вдобавок загорелся значёк АВС...пипец думаю... Остановился, заглушил... Завёлся, поехал...потух АВС.. и опять загорелся...еду ,а он хрюкает...
Позвонил на сервис в Днепропетровск инженеру по гарантии...а он:" Добавь тормозухи".
Ну думаю разводит
Но посмотрел,уровень не мах, но и не мin... Долил чуть 40 гр-больше некуда. И о чудо всё ОК!!!
Прикольно, что лампа о недостатке тормозухи не загоралась
Позвонил поблагодарил Мастера...мужик на своём месте... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/02/2010, 20:07:10 Заголовок сообщения: |
Толяныч писал: |
Ну думаю разводит
Думаю, что мастер должен был посоветовать проверить толщину тормозных колодок. Вдруг они уже у вас стерлись. Если ДА и будете их менять, то эти 40гр окажутся лишними. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Бука |
47 Бывалый |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 25/02/2010, 21:34:30 Заголовок сообщения: |
Толяныч писал: |
Ехал с работы...вдруг хрюкать что-то начал ЕНОТ, как только касался педали тормоза.... |
Без паники, закатить в теплый гараж/подземный паркинг, дать оттаить машине. Скорее всего (скорее всего) снежная каша под колесами забила датчики АБС. Для надежности, можно сначала оттаить машину а потом на мойку, колеса помыть
В худшем случае, если датчик поврежден - придется к дилеру менять. _________________
Толяныч |
58 Обитатель |
Добавлено: 26/02/2010, 08:54:04 Заголовок сообщения: |
Бука писал: |
Толяныч писал: |
В худшем случае, если датчик поврежден - придется к дилеру менять. |
Мужики спасибо за отклики..НО элементарные вещи я опустил, то есть : колодки осмотрел(недавно менял), датчики проверил...паркинг тёплый посетил поэтому не мог понять проблемы и мысли были о поломке датчиков либо всей системы АБС... Опыт - сын ошибок трудных... может кому то поможет... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
USER |
45 Гость |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 08.06.2007
Добавлено: 27/01/2012, 11:55:41 Заголовок сообщения: Загорелась лампа АБС |
Стрела писал: |
У меня ТОЖЕ САМОЕ, только каждый день и на протяжении одного месяца. Кто знает, что это такое. И как это устранить? |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 27/01/2012, 14:43:16 Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа АБС |
USER писал: |
Стрела писал: |
У меня было также, съёздил на диагностику АБС, показало - неисправность в электрической цепи левого переднего датчика АБС, поменял датчик АБС и теперь всё в норме  |
realxakep |
С нами с: 13.01.2012
Добавлено: 31/01/2012, 14:16:36 Заголовок сообщения: |
у меня горит постоянно АБС оттаила машина пол дня не помогло, кто скажет скока датчиков АБС два?! на передних колёсах? есть фото как проверить целый ли он? снимать колёса надо я так понял для проверки |
Бука |
47 Бывалый |
Добавлено: 31/01/2012, 15:50:07 Заголовок сообщения: |
Датчика 4, по одному на колесо. Проверить без снятия колеса самому невозможно, по такой погоде - ехать в сервис, где могут проверить электронным сканером ошибок. Он покажет конкретное колесо. Я ездил в "другой сервис". Стоит от 500 до 750 рублей. _________________
Veter1980 |
45 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 20.11.2011
Добавлено: 11/04/2012, 12:15:02 Заголовок сообщения: |
Через 5 минут после заезда в лужу включилась АБС. Включилась принудительно и срабатывала при любом торможении. Остановился, заглушил двигатель, выждал несколько минут, поехал дальше. Загорелся индикатор неисправности АБС. Обратился в АвтоМагистр. Компьютерная диагностика показала что неисправен правый передний датчик. Заказали неоригинал BOSH. Поменяли. При поключении диагностического компьютера получили уже Две ошибки: неисправны оба передних датчика. В самом сервисе ссылаясь на отсутствии лицензии на некоторые виды диагностических операций отправили к официальному дилеру. В У Сервис + на Коломенской 16 проблему устранили. В чем была суть проблемы: 1. АвтоМагистр не стер ошибку о правом переднем датчике, 2. Левый передний датчик вывалился из гнезда (или грязью выдавило). Все почистили, установили на место, стерли ошибки и.... все заработало. Цена вопроса: Замена датчика: 500руб, датчик: 500руб, диагостика, очистка и установка у оф. дилера (и мойка машини как бонус): 1300руб.
Может кому нибудь будет полезно. Кстати есть б/у Датчик абс Передний. могу подарить . |
Lester |
07' Nissan Note |
С нами с: 07.02.2008
Добавлено: 11/05/2012, 11:52:25 Заголовок сообщения: |
загорелась гирлянда, скользкая дорога, esp, ручник. Покурил поисковик, помогло самое простое, долив тормозухи. |
Simik |
С нами с: 27.11.2011
Добавлено: 17/05/2012, 20:23:39 Заголовок сообщения: |
ребят, искал искал не нашел ответа на вопрос(((( загорелись есп, абс, ручник, и чек. машина работает вроде нормально, руль не тяжелеет. что за дела???? |
RUGREEN |
С нами с: 11.09.2011
Добавлено: 13/07/2012, 17:14:19 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такая же проблема была, после нажатия на педаль тормоза загоралась ЕСП АБС и скользкая дорога, и в дальнейшем при нажатии даже малейшем на педаль тормоза всё хрипело и репело как срабатывает АБС. Случайно обнаружил что стопы тоже иногда не загорались, в поиске проблемы нашёл слабый контакт в кнопке или лягушке которая над педалью тормоза, разобрал прочистил отрегулировал зазор и все проблемы с ЕСП, АБС и скользкая дорога и стопами как рукой сняло. может кому то из вас и поможет. _________________ У снайпера есть тоже своя "точка" зрения..... |
