Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 15/11/2007, 10:57:22 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Красногорский писал(а): |
Развитие ситуации... Машина, постояв на улице два дня, в сервисе завелась.
Сервисмены думают, что же это было. |
50% косяк установщиков сигналки и иммобилайзера.
Наука о контактах это вешь  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 15/11/2007, 12:18:55 Заголовок сообщения: |
У меня сигналку со штатным иммобилайзером скомпоновали таким образом, что если в течении 30 секунд после снятия с сигнализации машину не заведешь, то иммобилайзер заблокирует двигатель. Чтобы разблокировать, нужно еще раз кнопку снятия с сигнализации нажать.
У тебя случайно не так же сделали? _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 15/11/2007, 12:47:07 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Наука о контактах это вешь |
+100.  |
Дмитрий Красногорский |
49 Новичок |
С нами с: 01.11.2006
Добавлено: 15/11/2007, 17:59:44 Заголовок сообщения: |
Результат - ничего не нашли. Машина работает, все тесты в порядке.
Поеду забирать. Интересно, когда она теперь в следующий раз не заведется. _________________ Всё будет хорошо!
1.6 АКПП Текна синий |
myss |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 15/11/2007, 18:12:05 Заголовок сообщения: Может и такое быть |
У меня как-то на старенькой машине тоже байда была. Не заводилась и все тут (кстати со мной еще 3 машины в сервисе по той проблеме стояли). Все перелазали и сигнализ и диагностика и блок мозгов меняли, и как назло в сервис-она там заводится. Но мастер (нормальный мужик попался) сказал оставляй бум лечить. В итоге-неисправна приемная антенна иммобилайзера, что в замке зажигания рядом стоит (мож не точно выражаюсь), а мастер все удивлялся-машина свежая такие заморочки с антенной бывают после 7-8 лет эксплуатации. Грамотный спец за короткое время перекинул и вперед. Вообщим для сведения. _________________ Всегда хочеться лучшего! |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 15/11/2007, 19:00:29 Заголовок сообщения: Re: Может и такое быть |
myss писал(а): |
У меня как-то на старенькой машине тоже байда была. Не заводилась и все тут (кстати со мной еще 3 машины в сервисе по той проблеме стояли). Все перелазали и сигнализ и диагностика и блок мозгов меняли, и как назло в сервис-она там заводится. Но мастер (нормальный мужик попался) сказал оставляй бум лечить. В итоге-неисправна приемная антенна иммобилайзера, что в замке зажигания рядом стоит (мож не точно выражаюсь), а мастер все удивлялся-машина свежая такие заморочки с антенной бывают после 7-8 лет эксплуатации. Грамотный спец за короткое время перекинул и вперед. Вообщим для сведения. |
Извините что коротко.Кольцо иммобилайзера редко выходит из строя.При поломке кольца или выхода из строя иммобилайзера(лампочка работы иммобилайзера начинает быстро моргать при включении зажигания).Кольцо иммобилайзера служит для считывания кода с ключа.Если код не считывается,тогда нет сигнала на блок впрыска для запуска движка,а именно стартер будет крутить заводиться не будет. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
49 Новичок |
Добавлено: 15/11/2007, 22:40:46 Заголовок сообщения: |
Машину забрал. Пока заводиться без проблем.
Посмотрим что будет дальше, но пока от дальних поездок воздержусь. _________________ Всё будет хорошо!
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 16/11/2007, 07:12:43 Заголовок сообщения: Re: Может и такое быть |
Алексей75 писал: |
Если код не считывается,тогда нет сигнала на блок впрыска для запуска движка,а именно стартер будет крутить заводиться не будет. |
Простите, а Вы это проверяли? Я проверял сам на своей машине. Если иммобилайзер не видит метку - не работает стартер. Про блок впрыска не скажу - с толкача заводить не пробовал. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
myss |
Добавлено: 19/11/2007, 09:38:45 Заголовок сообщения: Может и такое быть |
Алексей75
Все правильно так и было, но не всегда это конткретно проявлялось, да и мастера на гарантийке наверное не шибко грамотные были или не хотели лишний раз что-то напрягать. Вообщим для сведения писал и на первоисточник по проблемме не претендую, может кому-то будет какое-то подспорье в ремонте.
Удачи. _________________ Всегда хочеться лучшего! |
