Масложор после капремонта двс
На страницу Пред.  1, 2
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 15:04:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alisa May писал(а):
Те, кто растачивал, занимаются этим уже лет 15, отзывы на их работу все положительные. Да, на старуху тоже бывает проруха. Но может ли быть вариант, что дело НЕ в блоке? Какие еще варианты могут быть?
А то таким темпами можно весь двигатель по частям купить Sad
Тут не в опыте дело может быть, а в уровне точности станка, производящего расточку, оснастка и прочее. По факту у вас очень все плохо для такого уровня ремонта.
Alisa May Неактивен
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.10.2018
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 15:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
смущает именно то, что половину-то нормально расточили (2 и 4), а 1 и 3 не повезло. Ведь даже не подряд косяки. Вот тут я бы скорее грешила именно на человеческий фактор, раз косяки не подряд. Или они сначала нечетные, а потом четные растачивают? ((( дурдом какой-то
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 15:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для полноты картины необходимо полностью, для начала в теории, понимать все операции, производимые при расточке и знать про все допуски. Это сталь и стаж/класс оборудования/возраст мастера тут не аргумент.
Alisa May Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 15:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть какую-либо иную причину вы исключаете в данном случае? только блок "виноват"? Может какой-нибудь где-нибудь канал забился или еще что-то?
Я сейчас мнения собираю и варианты
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 15:49:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ясности картины нужно знать:
1. Фактическую выработку цилиндров и сравнить ее с допусками;
2. Состояние поршней и колец;
3. В руководстве выяснить значения межосевых расстояний цилиндров, толщины стенок между ними;
Сейчас можно просто померить расстояния между цилиндрами и диаметр цилиндров. Нутромер должен показывать тысячные, а не сотые значения. После гильзовки "блок уже не виноват".
Alisa May Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2019, 16:02:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Пока машина у последнего мастера, в ближайшее время постараемся замерить что сможем
СообщениеДобавлено: 05/02/2019, 03:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alisa May писал(а):
gavrilov3 писал:
"Заремонтировали" авто..
Деньги у горе ремонтников забрал?
Бери контрактный двигатель от того-же Nissan March(японского) и будет тебе счастье.
В самом начале рассматривали вариант с контрактным двигателем, но в итоге решили чинить свой.
А почему именно двигатель от March?
Потому, что на ЯNote установлен HR15.
CR14 устанавливается на March, Cube
Проблем с эти двигателем практически нет, в отличии от европейского.
https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare_parts/dvigatel-nissan-cr14de-dlja-march-g3186221016.html
Как я понял, намерены закончить "капиталку".
Сочувствую.
Alisa May Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/02/2019, 08:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
У нас на Еноте как раз CR14DE, посмотрела HR15 - совсем не похож.
И да, в нашем регионе одни европейцы (Ярославль), страшно заказывать откуда-нибудь из Иркутска или Владивостока - непонятно, как потом возвращать в случае проблем. Да и цена в 23тр волшебным образом превратится в 30-35тр (это тоже проходили).
gavrilov3 писал:
Сочувствую.
Пока сами не знаем, думаем, что делать
Alisa May Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/02/2019, 12:31:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решили мы прекратить эксперименты и заменили двигатель. Странные ощущения, когда проехал 20 км и масло никуда не ушло.
Как бы ни хотелось узнать, в чем причина нашей проблемы, но пусть оно останется тайной, слишком уж это дорогое удовольствие получается.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 26/02/2019, 12:51:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cовет...со старого ДВС продайте юбку и поддон))) Не много,но немного денег вернете )
Alisa May Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/02/2019, 14:07:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile пока выставили как целый двигатель (с указанием проблем). Не возьмут - попробуем по частям
Страница 2 из 2
