Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
positivchik |
РуКОдЕльНицА |
Honda |
Добавлено: 31/01/2014, 10:09:26 Заголовок сообщения: |
Ребята, пожалуйста, подскажите: у товарища снесен цветной колпак зеркала, саму деталь нашел, но клеммы нижние оторваны. Чтобы не покупать новый и не красить (ноут золотисто-желтый, как апельсин), можно ли посадить эту штуку на какой-нибудь клей? Держаться будет? |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 31/01/2014, 10:38:43 Заголовок сообщения: |
Будет на термопистолете. А зачем в тииде снимать панель,чтобы добраться до разъемов зеркал если провода..(у ноута) приходят к кнопке  |
positivchik |
РуКОдЕльНицА |
Honda |
Добавлено: 31/01/2014, 11:36:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Передам ему  |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 31/01/2014, 13:46:17 Заголовок сообщения: |
BENZINA писал: |
Имеется ввиду разъем блока регулировки зеркал. _________________ Дмитрий
6opogamblu |
С нами с: 08.08.2014
Добавлено: 17/08/2014, 23:34:34 Заголовок сообщения: установка кнопки складывания зеркал. |
Сразу приношу извинения, если подобная тема уже имеется, но через поиск найти ее мне не удалось (дайте ссылку, пожалуйста).
Суть вопроса - На моем ноуте электрические зеркала (возможно как и на других), но отдельной кнопки складывания/раскладывания зеркал нет, дак вот возможно ли установка этой самой кнопки? А если возможно, то что для этого требуется? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/08/2014, 23:41:45 Заголовок сообщения: |
6opogamblu писал: |
На моем ноуте электрические зеркала |
Что называть "электрическими"?
Было два варианта:
1. С подогревом.
2. С подогревом. и приводом складывания.
Так вот, если привода в зеркале нет, то для установки "кнопки" понадобится заменить зеркала. _________________
6opogamblu |
Добавлено: 18/08/2014, 07:43:07 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
6opogamblu писал: |
Было два варианта:
1. С подогревом.
Так вот, если привода в зеркале нет, то для установки "кнопки" понадобится заменить зеркала. |
Я правильно понимаю, что регулировка зеркал из салона джойстиком, еще не означает наличие привода складывания? Спасибо! |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 18/08/2014, 07:44:18 Заголовок сообщения: |
6opogamblu писал: |
Правильно. _________________ Дмитрий
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 18/08/2014, 11:20:50 Заголовок сообщения: |
Для реализации функции авто-раз/складывания нужно всего 2 допа:
1) Блок-кнопка.
Долго согласовывали какой вид должна иметь блок-кнопка регулировки и складывания боковых зеркал, т.к. в Европу поставляются в основном французские варианты - аналоги Микробов К12. Пару раз мне как раз такие и отправляли.
После того как снял со своего Енота, сфотал и отправил - всё стало на свои места. Нашинский СНГ-шный вариант блок-кнопки в Европе - редкость, поэтому лучше искать на нашинских разборках, ну и конечно можно у Джедая покараулить.
Это лицевой вид какая должна быть блок-кнопка (добавилась мини-кнопка Open-Close):
По сравнению с аналогом - "старым" европейским вариантом лицевой вид у них одинаков, но отличия есть в подводимых колодках и цвете спины:
у нашей цвет жёлтый и колодка идёт на 15-16 пин и не такая глубокая, а европейская старая имеет чёрную спину, чуть более глубокая и колодка в другой конфигурации на 10 пин.
Вот пример "европейки" которая для нашего штекера уже не подойдёт:
2) Боковые зеркала с электроприводом раз/складывания.
Т.к. в меньших комплектациях Енотов (Комфорт и первые 2 из 3-х Лакш) данная функция отсутствует (на блок-кнопке нет мини кнопульки Open-Close), то и боковые зеркала не имеют приводов. Втемяшить самопально электро приводы в боковые лопухи зеркал не получится, т.к. там конфигурация иная. Нужно менять целиком. Фронтальные накладки в цвет кузова как и посадочные места и внешний вид - один в один.
Колодки от боковых зеркал в обеих вариантах одинаковые и отличаются лишь наличием дополнительных 2-х проводов (которые как раз и нужны для привода).
3) Подключение.
Как всем известно по опыту установки розеток и других отсутствующих функционалов, проводка в Еноте даже в Комфорте предполагает только смену "потребителей", т.е. она есть и нужно лишь заменить боковые "лопухи" и блок-кнопку.
4) Перестраховка перед апгрэйтом
Учитывая бюджетность ниссановской марки и политику местного Ниссана, когда комплектации даже в топе тупо обрезаются по многим допам, я бы посоветовал вначале сделать лишь 2 действия:
а) отстегнуть вашу блок кнопку и посмотреть: сколько проводов подходят к колодке.
б) тоже самое по колодке к боковому зеркалу:
должно быть 7 проводов (вместо 5-и)!
Успешные инсталляции были проведены в Украине (осень 2013-го), после чего и в России (у Бензиныча моя переписка по этому поводу может и сохранилась, в любом случае если что - можете к нему обращаться).
Удобная вещица, особенно при проливном дожде или когда неохота мараться складывая их вручную. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
6opogamblu |
Добавлено: 18/08/2014, 15:13:10 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Для реализации функции авто-раз/складывания нужно всего 2 допа: |
Огромное спасибо! |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 18/08/2014, 16:21:00 Заголовок сообщения: |
Не за что!
Увидите в Петрозаводске моего старшего братуху Лео - передавайте привет от младшенького!  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 18/08/2014, 20:07:54 Заголовок сообщения: |
У меня Luxury, зеркала были обычные. Разъем блока управления 16-пиновый (желтый). Я долго искал кнопку с open/close с 16-пиновым разъемом.
В итоге нашел схему, понял что можно перепаять провода и купил 10-пиновый блок. Обрезал старую колодку в машине и перепаял под 10-пиновую колодку.
L - lilac (сиреневый=синий)
G - green (зеленый)
V - violet (фиолетовый)
P - pink (розовый)
GR - grey (серый)
W - white (белый)
B - black (черный)
R - red (красный)
LG - light-green (светло-зеленый)
Чтобы получить 10-контактов нужно соединить парами одноцветные провода: W+W, LG+LG, R+R, B+B. Кроме V !!! Один V идет на подсветку, другой V на перемещение зеркала вверх/вниз. Какой именно V куда не знаю, нашел методом тыка, спалив один предохранитель который отвечает за подсветку магнитолы и кнопок.
Вставляем термоусадку и паяльником паяем провода:
На последней фотке слева провод питания системы контроля давления шин, взял от зеркал. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 19/08/2014, 20:55:22 Заголовок сообщения: |
Хороший труд с переделкой, но думаю проще сэкономить время и при покупке новых лопухов с электроприводом складывания, захватить и кнопулю. Донор-то один! _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Krause |
Добавлено: 20/08/2014, 00:44:05 Заголовок сообщения: |
16 пиновых кнопуль со складыванием днем с огнем не сыщешь. Даже в мануале нет распиновки на 16 контактов. Хорошо если изначально на машине 10 пин, тогда никаких переделок. |
