Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 25/10/2015, 18:43:11 Заголовок сообщения: |
В общем, заказал вот эти
NSK 6303DDUC3E
NSK B885T12DDNCXMC3E (вместо 302)
и на всякий случай щетки
Krauf AHM0817 |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 30/12/2015, 19:29:23 Заголовок сообщения: |
Дабы не плодить темы....
Кто менял щетки? Возможна эта операция без съема генератора?
К стати, тут кто-то спрашивал о пробеге без зарядки аккумулятора. Так вот. Сегодня проехал 120 км на аккумуляторе. Правда вентилятор печки и все световые приборы были выключены. Замерз  _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
_Khimik_ |
46 ХимикалБраТЗерс |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 30/12/2015, 22:05:16 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Я менял, генератор снимать пришлось. Чтобы добраться до щёток, нужно его половинить, по месту это нереально. Зато у меня получилось вытащить через верх без снятия компрессора кондея и перезаправки фреона (так в родном мануале по ремонту). 1.6 механика. Снял впускной коллектор и немного отжал движок назад. _________________ *743**150
1.6 MT Lux, BV4 |
Балик |
Добавлено: 30/12/2015, 23:29:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Значит будем "долбаться" со 2-го января. Мне попроще, у меня двигатель 1,4. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 31/12/2015, 10:58:46 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
К стати, тут кто-то спрашивал о пробеге без зарядки аккумулятора. Так вот. Сегодня проехал 120 км на аккумуляторе. Правда вентилятор печки и все световые приборы были выключены. Замерз |
Менял, не помню выкладывал в Своими руками или нет, выложу. Снимал, на 1,4 операция несложная но надо выковыривать щетки, там какой-то гемор у меня получился. Ща буду снимать опять для замены подшипников.
Проехал тогда километров 20 всего. _________________
Балик |
Добавлено: 02/01/2016, 19:48:42 Заголовок сообщения: |
В общем так... Для того, что бы снять генератор нужно:
1. СНЯТЬ "+" С АККУМУЛЯТОРА!
2. Снять клему "+" с генератора (ключ на 12) и клему возбуждения генератора.
3, Снять колесо с правой стороны.
4. Открепить защиту арки спереди (полностью снимать не нужно).
4. Открутить натяжной ролик с креплением оного (2 болта на 13).
5. Открутить нижний болт крепления генератора (ключ на 14). Болт не вынимать, потом снимется вместе с генератором.
6. Открутить верхний болт крепления генератора (ключ на 14).
7. Открутить кронштейн опоры двигателя над генератором.
8. Открутить поперечную балку (над радиатором).
9. Снять генератор.
Далее с генератора снимается пластиковый кожух. Просто с усилием сдергивается вверх. Щеточный узел крепится 2 болтами и одной шпилькой. Для того, что бы снять щетки нужно откусить выступающие части там, где припой. Дальше все легко выпаивается (не потеряйте пружинки). Дальше все интуитивно понятно.
Да, еще не забыть силиконового герметика выдавить на пайку. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 03/01/2016, 18:11:10 Заголовок сообщения: |
не знаю про спаренные,я поставил по одному и все работает как надо. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 20/10/2016, 18:58:29 Заголовок сообщения: |
king писал: |
не знаю про спаренные,я поставил по одному и все работает как надо. |
генератор VALEO 23100AX62B на 1,4
средний подшипник 34*11*15.
у шкива подшипник 47*14*17.
с уважением юрий. |
kea.J |
61 Гость |
С нами с: 27.01.2013
Добавлено: 11/04/2017, 13:03:37 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
king писал: |
с уважением юрий. |
Пошипники стоят по одной штуке. Поправлю размеры подшипника заднего 35х11х15 это 6202. На DRIVE2.RU сделал отчёт о ремонте генератора.https://www.drive2.ru/l/470501367564206130/#comments |
тов.Бендер |
С нами с: 21.05.2012
Добавлено: 16/11/2017, 15:30:46 Заголовок сообщения: |
Добрый день.Кто-нибудь подскажите точные размеры подшипников на генератор 1,4.Захрустел задний,но хочу поменять и передний и щетки заодно.Спасибо. |
Добавлено: 16/11/2017, 16:27:29 Заголовок сообщения: |
не встречал..ни на форуме..ни отдельно _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
yurabasmanov |
Добавлено: 16/11/2017, 21:56:47 Заголовок сообщения: |
тов.Бендер писал: |
добрый вечер.
сначала напишите какой у вас генератор/ допусти м валео и номер/ как я знаю даже на 1,4 их несколько.
с уважением юрий. |
тов.Бендер |
Добавлено: 13/12/2017, 20:43:31 Заголовок сообщения: |
Вобщем купил я подшипники,щетки только жалко,что мозги не продают.Так и осталась для меня загадкой,как его из-под капота достать.Снизу не вариант,а сверху разобрал все что смог,но так и не вытащил его.Собрал все обратно.Буду ездить пока не заклинит. |
yurabasmanov |
Nik737 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 21.07.2016
Добавлено: 15/12/2017, 23:28:03 Заголовок сообщения: |
тов.Бендер писал: |
Парт номер щеток или щеточного узла можно написать, что именно купили? |
