Joghan |
52 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.05.2012
Добавлено: 08/04/2013, 23:05:22 Заголовок сообщения: |
...по-поводу реле.
Заменил на BOSH 33524, выпускаемое в Португалии. Написано так: "реле коммутационное 4 нож." Для авто ACCENT и Калина. Микро-реле 12В 20А.
На оригинальной маркировке стоит 112 250 25D.
Не стоит забывать, что после замены реле надо "обучить" авто видеть его в работе.
PS: стоимость реле в г. Ростове-на-Дону - 180 рублей. м-н "Профессионал".
Может, есть и дешевле где, да только при такой цене, по-моему, нет смысла рыскать высунув язык.
С Уважением, Joghan. |
Joghan |
52 Гость |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 08/04/2013, 23:20:28 Заголовок сообщения: |
...кстати, небольшое дополнение - как дошёл до проблемы с реле.
1. Бензонасос работал при подаче на него + напрямую, зато при включении ключа в положение ON подача тока прекращалась полностью. Вывод - насос работает. Нет напруги.
2. Когда машина заглохла на дороге при нажатии на педаль газа, было впечатление, что не хватает напряжения в аккумуляторе. Вызвонил кореша, на заведённой его машине спустя 5 минут подкурили-таки авто. После проехал ещё пяток километров, остановился (машину не глушил), попробовал набрать скорость с места - снова заглох. Вывод - не датчик коленвала, поскольку точно не прикурилась бы, а тем-более - не поехала.
3. Аккумулятор проверил - новый, напряжения хватает. Вывод - точно не батарея.
4. 100% попадание по симптоматике. Дальше - просто поменял реле.
Машина завелась сразу, без выпендрёжа и проблем.
Кстати, не на одном Енотике эта тема актуальна. Почти на всех ниссанах 2001-2007 годов.
PS: можно, конечно, сделать диагностику. Только вот цена её - 2500. А тут - реле за 180 рублей. Вот и весь вывод... |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 07/05/2013, 17:46:35 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Проверили сегодня реле - не работает, замыкание обмотки похоже.
Нашел ещё интересную ссылку на эту тему: march club.Завтра поеду реле искать.
Маркировка реле:
NAIS 502020221.
Нужная нам релюшка отмечена цифрой 3.
Материал позже перенесу в подходящую тему. |
Привет вопрос такой где можно купить эти реле? и есть ли у них каталожный номер? не могу нигде найти. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 08/05/2013, 03:12:15 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
Привет вопрос такой где можно купить эти реле? и есть ли у них каталожный номер? не могу нигде найти. |
Выше, Joghan, написал № Бошевского аналога. Только проверь наличие диода. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 03/06/2013, 22:22:31 Заголовок сообщения: |
Ну вот и у меня произошло подобное...двигатель заглох на ходу...
При включенном зажигании все лампочки на приборке горели..При попытки завести-мотор заводился и через несколько секунд глох..
Через 10 минут машина нормально завелась и поехала...за весь день больше не глохла...Вначале в голову закралась мысль что амно в бензине не давало нормальную подачу топлива,ну и эту ветку сразу вспомнил...
Так вот вопрос бывалым: что значит"обучить" реле после замены?
Буду покупать эту релюху...если кто-что подскажет по этому поводу-буду премного благодарен |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/06/2013, 14:26:00 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Ничего обучать не нужно. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
Добавлено: 04/06/2013, 16:46:47 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Ромыч 71 писал: |
Выше, Joghan, написал № Бошевского аналога. Только проверь наличие диода. |
Спасибо но это не подходит. Релюхи я нашёл оригинальные
284B7-CW28E код реле управления в блоке IPDM
284B7-CW29E код реле ближнего света фар расположенного в блоке IPDM
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб.,284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4) цена вопроса 26 руб. Всё это оригинал, в салоне зарядили за одну реле 700 руб. От Калины не подходит проверено- постоянно включен ближний свет фар,даже при выключенной машине. _________________
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
Добавлено: 04/06/2013, 16:50:18 Заголовок сообщения: |
Ромыч 71 писал: |
gavrilov3 писал: |
Ромыч 71 писал: |
284В7-СW28E эти реле отличаются у них влевом верхнем углу буква Х они в этом ряду все такие цена вопроса 52 руб.,284B7-CW29E у этих реле в левом верхнем углу W(раньше была цифра 4) цена вопроса 26 руб. Всё это оригинал, в салоне зарядили за одну реле 700 руб. От Калины и Boch не подходит проверено - постоянно включен ближний свет фар,даже при выключенной машине. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/06/2013, 20:36:13 Заголовок сообщения: |
вот три тыщи уже проехал после "заглоха" ничего не делал,реле не покупал...машинка бегает...Мне кажется что всё таки была проблема в подаче топлива.. |
zavy |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 22/12/2014, 12:01:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня выдернул этот блок, надо было релюшку зажигания заменить, а то стала глохнуть. Со снятым аккумулятором не составило особых проблем. Не совсем понятно было как отжимать защелки. Присмотревшись понял, надо от центра к краям тянуть за хвостик. По методу выдвижения всего блока, так и не понял, возможно у меня или нет, чтобы проверить надо снимать еще металлическое ограждение вокруг аккумулятора. Длины проводов вполне хватило чтобы развернуть блок предами к себе.
Теперь буду смотреть, помогло или нет.
П.С. у меня правый руль.
Вполне помогло, за прошедшие 4 месяца проблема не проявилась. |
dyavol |
С нами с: 16.10.2015
Добавлено: 16/10/2015, 09:50:46 Заголовок сообщения: |
Всем здрасте. Помогите пожалуйста. 2 дня подряд. Мой енот то есть ниссан ноут глохнет и причем глох он после того как заведу и через минуту или две глохнет. Потом было дело когда на ходу глох, все это время то есть 2 дня постоянно зоводил и зоводился а вчера вечером подъехал в гости чай папили вышли чтобы уехать, завел завелся. Через минуту заглох и больше не смог завести. Что делать не знаю. Топлевный насос вроде пищит, поднемал сидения слушал. Когда стартер кручу слышно как пытаеться завестис но не заводится. Вот такая проблема что делать??? |
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 16/10/2015, 09:57:11 Заголовок сообщения: |
Бензин есть? (полушутка)
А он доходит до движка? _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
dyavol |
Добавлено: 16/10/2015, 11:17:44 Заголовок сообщения: |
Бензин идет. |
dyavol |
Добавлено: 16/10/2015, 12:18:54 Заголовок сообщения: |
Это был датчик распредвала. То работает то нет. |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 16/10/2015, 13:29:07 Заголовок сообщения: |
Скорей всего надо менять цепь с натяжителями.
А сколько машина прошла? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
