chiso |
С нами с: 05.12.2008
Добавлено: 05/12/2008, 10:36:29 Заголовок сообщения: Енот 1,4 чихает(( |
Привет всем соклаберам!
У меня енот начил чихать, на нагретом двигателе газую хлопки из глушителя идут. Был вчера на СТО, померили компьютером и послушали двигатель, сказали, что нужно заменить натяжитель цепи. это 2 месяца ждать...
Как вы думаете, справедливый диагноз поставили?
*ездить не мешает, но, не приятно когда знаешь что твой енот болеет. |
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 05/12/2008, 10:55:42 Заголовок сообщения: Re: Енот 1,4 чихает(( |
chiso писал: |
когда твой енот болеет. |
это к ветеринарному врачу
ну а серьезно - странно конечно ибо цепь ( если там цепь) так растянуться не может чтобы клапана перекрывали фазы. может бензинчик ....... |
chiso |
Добавлено: 05/12/2008, 10:59:48 Заголовок сообщения: |
спасибо за помощь.
началось с 4000км пробега. я думал, что это бензин.
5 дней назад провели ТО1, думали, что свечи, но после замены свечей проблема осталась.
Звонил к другому дилеру, сказал, что 1,4 надежный, врядли это натяжитель цепи. |
VORTEX |
Добавлено: 05/12/2008, 12:04:15 Заголовок сообщения: |
ёклмн! Ну не поверю что Цепь, тоесть натяжитель!! лучьше ещё где нить диагностику сделать!! и ещё-вы уверены что свечи ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поменяли??
ЗЫ а чихает Енот есля, то держать в тепле, на улицу не выпускать) давать горячее питьё какое нибудь  |
chiso |
Добавлено: 05/12/2008, 12:07:15 Заголовок сообщения: |
я все проверил кроме свечей. все поменяли. сегодня посмотрю на свечи |
chiso |
Добавлено: 05/12/2008, 12:12:14 Заголовок сообщения: |
Как Вы думаете может из-за глушителя иди катализатора? |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 05/12/2008, 13:07:37 Заголовок сообщения: |
Дурацкий вопрос, выхлоп чем пахнет и вообще сильно ли пахнет? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
chiso |
Добавлено: 05/12/2008, 13:16:28 Заголовок сообщения: |
подозрательного запаха нет. |
chiso |
Добавлено: 09/12/2008, 12:13:41 Заголовок сообщения: |
Дилер поменяет резонатор. он бракованный. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 09/12/2008, 13:21:00 Заголовок сообщения: |
chiso писал: |
Где диагноз поставили? Там же или в другом месте? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
chiso |
Добавлено: 09/12/2008, 13:30:08 Заголовок сообщения: |
В другом месте. Кий-авто называется, мне там очень понравилось, персонал вежливый и ремонтники не таккие как на свободе-авто по 15. 16 лет.
Выявили, что это не натяжитель цепи( как свобода-авто сказал), а просто глушак или резонатор. вырезал резанатор посмотрели, поставили вердикт и заказали З.Ч. говорит, что месяц надо еще ждать. пока ежу с заваренным резонатором.
на сервисе сказали, что 1,4 надежнее чем 1,6. я тоже так думаю, что 1,4 как бы классика. заодно спросил скока живет цепи ГРМ, сказали что вечная она. (если часто следить за уровнем масла) |
chiso |
Добавлено: 09/12/2008, 13:38:30 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать, на выходных хотел сам проверить посмотреть на свечи.
открутил 7-8 болтов и 2 защелка на пластмас. крышке, но все равно крышка не снималась.. держалась все равно на чем то что то упустил? |
Добавлено: 09/12/2008, 15:32:24 Заголовок сообщения: |
chiso писал: |
тут смотрел? |
chiso |
Добавлено: 09/12/2008, 15:35:04 Заголовок сообщения: |
спасибо!
упустил этот шаг..:
3.При помощи отвертки откручиваем датчик расположенный сверху, а также снимаем провода с 3 датчиков, которые расположены на крышке. |
Dimon_spb |
Nissan gtr33, rb26de... |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 11/01/2009, 23:05:33 Заголовок сообщения: |
цепь не вечная, менял на альмере Н15, авто 10 лет, пробег 40тыскм, фазы сбиты до ужоса, натяжитель чуть не выпадает, на ХХ трясет как лихорадочную. поменял - все замечательно.
а вот на енотах с 1,4 есть косяг с клапаном регулятора фаз. да и на цепочку ~ на 150тыскм пробега посмотреть рекомендую. |
