Лопнул приводной вал
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 12:10:37   Заголовок сообщения: Лопнул приводной вал Ответить с цитатой
Машина конец 2006г., пробег 125 тыщ (думаю пробег тут неважен).
В момент трогания с места, колёса были вывернуты до конца вправо...громкий щелчок и машина отказалась дальше двигаться.
Как видно на фото, на валу стоит резиновый демпфер, так вот под ним вал протух и коррозия сделала своё дело! Да, кстати, это левый приводной вал, короткий!
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 12:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот, Гриша, выложил страшилку... Sad Сейчас налетят!
А потом (подобно тому, например, как про то, что на ФФ колёса отваливались) будет и про еНотов байка по иНету ходить. Wink
Тут, по-моему, дело не в коррозии. Чтобы коррозия "перегрызла" такой вал нужно не одно десятилетие.
Тут, вероятнее, имел место заводской брак (мини-полости, каверны) в зоне прослабления (конструктивного утоньшения) вала под демпфером.
Ну, и, безусловно, к поломке привело усталостное старение металла, усугублённое, скорее всего, многократно возрастающими нагрузками в максимально переломленном положении ШРУСа.
У тебя они не закусывают ли, кстати, в этом положении? Не посмотрел текущее состояние "гранат"?
У меня и при меньшем сроке уже потребовали замены, хрустели в поворотах на всю улицу! Shocked
Последний раз редактировалось: axelroses (06/05/2014, 12:38:19), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 12:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не единственный случай.
Один такой факт уже был то ли на этом, то ли на братском форуме.
Тема вроде как про дерганье при трогании.
И тоже под резиновым демпфером произошел разлом.
думаю, что как раз под резинкой скапливается влага/грязь/соль и не выветривается подобно тому, как это происходит на открытой поверхности.
ну и делает свое пагубное дело.
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 13:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Шрусы нормальные, не замечал никаких посторонних шумов и так повертел их, вроде всё норм.!
axelroses писал:
Вот смотри, Лёх, коррозия жестокая! Вал явно уменьшился в диаметре... И я думаю микротрещины, в которых тоже пошла коррозия, имеют место!
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 14:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом ракурсе видок, и впрямь, жУть! Shocked
Пойду в гараж, посмотрю при случае аналогичное место на тех родных ШРУС'ах, что демонтировал.
А состояние канавок, по которым шары движутся внутри "гранаты" лопнувшего вала не смотрел?
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 14:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Неа, не разбирал! Мож в выхи на даче гляну, что там и как!
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 21:32:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная болезнь Nissan Primer 11ых,видимо и енот не будет еи обделён, по-прошедствию лет.Под балансиром выгнивает и вал скручивает.Сам вал только сверху имеет цементовку,а внутри метал более "сырои",верх сгнивает,сырои метал от постоянных нагрузок на кручение устает и привод сворачивает....
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 22:01:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Да, у меня так же было, на пробеге около 130 тысяч... Глупая болячка, ИМХО... Cool
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/05/2014, 11:17:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че стоит новый вал?
И кстати с какой стороны?только короткий?
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 12:22:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Стоит - пипец, точно не помню, вроде около 30 т.р... Выручил Дима, ака Джедай) Лопнул также - левый...
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 12:33:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неоригинальный от GKN что то окло 8-ми. это в сборе с ШРУСами.
Насколько знаю, марка вроде достойная.
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 12:59:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А предпосылки были какието?
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 14:53:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем недавно при замене нижних рычагов обратил внимание на левый приводной вал. С него снялся миллиметровый слой, как мне казалось, картона по практически всей окружности вала на длине 5 см. Пробег почти 105 тыс. Неужели металл "отшелушивается"?
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 15:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа.. это не металл.
какая то полиэтиленовая оболочка. у меня тоже отшелушивается. и на правом и на левом
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 08/05/2014, 19:51:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
Замечено не было...)
Страница 1 из 2
