Ставили ли вы защиту картера? |
Да |
61% |
[ 367 ] |
Нет, и не надо |
8% |
[ 53 ] |
Нет, но собираюсь |
29% |
[ 172 ] |
Всего голосов : 592 |
Grans |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 04.06.2012
Добавлено: 12/06/2012, 15:56:44 Заголовок сообщения: |
VoVovanych, спасибо за совет! Вкрутил справа один болт М3х30, теперь закладная не провернется. |
VoVovanych |
48 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 12/06/2012, 16:06:09 Заголовок сообщения: |
танемаазашо |
wsw_spb |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.08.2012
Добавлено: 13/08/2012, 23:18:02 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста по защите.двигатель 1.4.должен ли в защите быть вырез под выхлопную?или это на 1.6. |
1nfern0 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.11.2011
Добавлено: 14/08/2012, 02:48:22 Заголовок сообщения: |
вырез для 1,4 |
Добавлено: 14/08/2012, 07:19:49 Заголовок сообщения: |
Cмотря какой производитель..ГЛАВНОЕ!! ,что бы защита просто напросто встала на место и выполняла роль защиты..
В Москве официльно для дилеров поставляет завод ДЗК..у них на защите есть технологич. вырез на АКПП и нет на МКПП,видимо для слива масла ,но !!! защиты при замене масла,всё равно нужно снимать,поскольку до маслянного фильтра просто так не подобраться. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 14/08/2012, 10:30:41 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
на защите есть технологич. вырез на АКПП и нет на МКПП |
Димыч а вот тут Ты не прав. У меня (АКПП) вообще стоит сплошниковая защита без всяких тех.вырезов, бывает небольшие вырезы но на 1,6 а вот как раз на 1,4 в большинстве защит как раз есть тех. вырез под приёмную (выхлопную) трубу так как у 1,4 выпускной коллектор стоит спереди и труба проходит под двигателем. |
Добавлено: 14/08/2012, 10:53:54 Заголовок сообщения: |
Тут ты не прав... Я говорю про официальную защиту от ДЗК,а не про шерифы,автощиты и т.д.
Если разговор про "дырку" в листе железа
ДЗК-3мм. лист стали..сзади(по ходу движения авто) наварено два усилителя,для монтажа снизу.На АКПП присутствует техн. отверстие для слива масла. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/08/2012, 12:49:42 Заголовок сообщения: |
Ну да да да Димич, есть тех. отверстия в защитах на 1,6 (у меня нет) но не большие а я говорю про защиту от 1,4 где большое отверстие под приёмную трубу. |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/08/2012, 12:57:51 Заголовок сообщения: |
Не поленился, достал защиты. Вот:
На 1,6
А вот на 1,4
m.e.g |
75 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 14/08/2012, 14:12:46 Заголовок сообщения: |
Недавно обнаружил: при покупке официальный дилер (Автопродикс) поставил мне защиту не целиковую, а сваренную из двух частей. И за немалые деньги!!! _________________
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 14/08/2012, 14:22:00 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Недавно обнаружил: при покупке официальный дилер (Автопродикс) поставил мне защиту не целиковую, а сваренную из двух частей. И за немалые деньги!!! |
это они наверно хотели сказать, что у Вас "композитная" (шЮтка) _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 14/08/2012, 16:12:24 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Может это специальный сварочный шов, который позволяет двигателю проломить защиту и вывалиться вниз при лобовом столкновении?
Обычная защита этого сделать не даст и непонятно куда пойдет двигатель, в случае... _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Добавлено: 14/08/2012, 17:11:13 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
На 1,6
1. фото АКПП ДЗК
2. ноу нейм ..???
По рёбрам правильно пишите..Теоритически,при лобовом,защита в местах крепления ребрами жесткости идут на излом,двигатель уходит вниз.
Практически не тестировалось . Но хочу заверить,"скорлупа" у еНота очень даже безопасная.Балагур/Денис не даст соврать.. Аварий с летальным исходом(лобовые,перевёртыши и тд.) я на практике не встречал..(Имеется ввиду покупка аварийных авто).. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/08/2012, 17:34:06 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Но хочу заверить,"скорлупа" у еНота очень даже безопасная.Балагур/Денис не даст соврать.. Аварий с летальным исходом(лобовые,перевёртыши и тд.) я на практике не встречал..(Имеется ввиду покупка аварийных авто).. |
Подтверждаю!!! Не дам Тебе Димыч соврать ! Какие только удары не видал но еНот крепкий звэээррррр. |
m.e.g |
75 Путешественник |
Добавлено: 14/08/2012, 18:53:42 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
Обычная защита этого сделать не даст и непонятно куда пойдет двигатель, в случае... |
Защита крепится 4-мя болтиками и при серьезных нагрузках отвалится на фиг.
А вот сварная защита опасна.
У меня, например, шов слегка разошелся и если в образовавшуюся щель на скорости встрянет какой-нибудь железный пруток или палка - будет полный кирдык и движку, и машине, и мне.
И нет гарантии, что при ударе о камень шов не разойдется еще больше.
На ТО-3 в Финляндии финские мастера очень удивлялись и бесплатно стянули образовавшуюся щель болтиками. _________________
