omeg@ |
47 Обитатель |
![](images/avatars/124132866148403114671ca.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 21/07/2015, 20:26:59 Заголовок сообщения: |
ну да фонарь один правый горит, причем понимаю что предохранитель один на обе стороны и он явно целый. Остается только проводка.... ![Wall](images/smiles/men/bu.gif) _________________
![](http://s-u.su/s/jjs148d0.png) |
DenМО |
![](images/avatars/147507875755aeabb4f2ff4.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 21/07/2015, 21:20:34 Заголовок сообщения: |
При горящих габаритах в фишке перемкните контакты габарита и зх. Лампочка загорится, значит НЕ патрон.
Ну, или при вкл зх на контакт габарита. |
omeg@ |
47 Обитатель |
Добавлено: 21/07/2015, 21:43:01 Заголовок сообщения: |
идею понял, спасибо, попробую _________________
MVladimir |
![](images/avatars/1697118640464d6e3586dd0.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 23/07/2015, 11:41:23 Заголовок сообщения: |
Очень рекомендую просмотреть жгут проводов по пассажирской стороне от ног пассажира до задних фонарей - проблема может быть и в разъёмах этого жгута. Ну и с водительской стороны вроде тоже есть похожее. Не помню точно..... _________________ Спасибо,
Vladimir
![](http://line4auto.ru/nomer/nom_E329PX_178.png) |
omeg@ |
47 Обитатель |
Добавлено: 23/02/2016, 18:20:42 Заголовок сообщения: |
Ездил я все это время с одним фонарем заднего хода. Неделю назад потух и он . пришлось взяться за решение проблемы капитально. Сначала проверил лампы, там где раньше горела - оказалась перегоревшей, там где не горела - с виду лампа целая, но когда ее в патрон с поворотником втыкаешь, то она через горела, куплены новые лампы, но не горят. Потом проверил предохранитель в белой коробке под капотом - все ОК. Потом руки дошли до датчика, кто не знает - он в коробке передач, слева торчит, хороший доступ к нему при снятом левом колесе (защита арки пластиковая хорошо отгинается и можно просунуть руку, вторуй руку просовывал "обнимая" переднюю стойку), он зелененький такой торчит и провода к нему, не перепутаешь. Сдернул клему с него и замкнул средний и контакт 3 (подписаны они), и оба фонаря загорелись, значит датчик. Купил вот такой Vernet RS5584 - один в один, все работает. Встал вопрос как его поменять: как откручивать и как не упустить масло из коробки. Обычным ключом (нужен на 24) его не открутить (ни рожковым ни накидным): с одной стороны корпус МКПП с другой рычаги подвески. Купил удлиненную головку на 24 и легко открутил, вернее до половины, а потом одной рукой крутил и в последний момент быстро убираем датчик вверх и другой рукой затыкаем дырку пальцем, но масло грам 30 ушло, потом также быстро убираем палец и втыкаем новый датчик. Я все это делал утром, после ночой стоянки и мало было густое, поэтому много не ушло. Насколько оно жиже на проработанной коробке не знаю. Теперь все работает. Датчик не разборный но принцип работы такой же как и на датчике стоп-сигнала, который в педальном узле. Я его из интереса разрезал - было внутри немного масла, наверно концевик на датчике поизносился. Вот. _________________
Serg502 |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 03/05/2017, 21:55:52 Заголовок сообщения: |
Перестали включатся фонари заднего хода и вместе с ним партроник и парковачная камера. Отказало не сразу, то сработает то нет, а потом совсем отказало. Дворники работают. По симптомам показалось что барахлит лягушка. Но когда снял разём с лягушки, замкнул 2 и 3 контакты фонари не заработали. Сигналы на разъёме как бутто в норме. 1 около земли, 2 12В, 3 около 3кОм. Какой предохранитель в белой коробочке отвечает за фонари? Там какие то реле может они?. Почему то если включено зажигание то в районе мотора слышан слабый свист, но если замкнуть 2 и 3 контакт свист пропадает. Куда мне тыркнутся чтобы понять?
Стал смотреть эл. схему - но по схеме надо замыкать 1-2 контакты, 3 свободный. На днях попробую, опять придётся снимать колесо. |
Последний раз редактировалось: Serg502 (04/05/2017, 17:15:09), всего редактировалось 1 раз |
hold |
ПраВильНый СоСед |
![](images/avatars/96346526351093909e1ebb.gif) |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/05/2017, 12:30:25 Заголовок сообщения: |
Serg502 писал: |
Какой предохранитель в белой коробочке отвечает за фонари? |
Предохранители. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Serg502 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/05/2017, 22:15:20 Заголовок сообщения: |
Разобрался! Не работает лягушка. Замыкать надо центральный 2 и боковой 1!. Цифры плохо видны на торце разъёма. Поэтому можно замкнуть центральный сначала с левым потом с правым контактом. Если задние огни загорятся значит не работает лягушка. Если огни не загорятся то проверяем на контакте 2 напряжение, там должно быть 12В. А сопротивление между 1 контактом и землёй должно быть около 50 Ом. Если эти параметры нормальные а фонари не загораются то мерим напряжение на контакте 2 и 1 когда они замкнуты. Если напряжения там нет то это значит что плохой контакт в колодке предохранителя.
Вообще мне кажется что проще снять колесо, замкнуть 1-2 контакты, чем открывать белую коробку предохранителей и разбираться там с предохранителями. Тем более это более информативно. |
Krause |
![](images/avatars/124383500852ded9868c571.jpg) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 21/10/2017, 21:39:49 Заголовок сообщения: |
Недавно перестали гореть при движении назад, а также парктроник перестал пищать. Оказалось что отвалилась фишка на коробке, фишка на датчик заднего хода насколько я понял. |
