Стук при трогании на холодную 1 передача.
Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 24/09/2007, 12:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое наблюдается, причем как на первой, так ина задней. И именно на холодной машине. Когда температура ниже + 5. Был на ТО 15000, попробовал завесить проблему мастеру. Он попросил показать. Машина теплая- проблемы нет. Говорит как появится -приезжайте. Sad
Пол:Мужcкойnetdalon Неактивен
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/09/2007, 05:03:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga писал:
То же и мне сказали - мол приезжайте - покажите, а как же я покажу, если пока я доеду до дилера все прогреется. Но на вопрос - насколько это нормально, никто у дилеров ответа не дал...Sad я так понимаю мы ждем когда creat81 на яму съездитSmile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 25/09/2007, 09:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь ждать вам придется долгоSmile))))Нет времени.В сторону косяка с экраном меня двигает ,что звук все таки не сцепы а именно брякает тепловой экран.Тут на форуме кстати кто то проходил ТО и у него не было какойто шайбы.Из-за этого я так понимаю и наш трабл!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/09/2007, 10:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром температура +5, трогаюсь на задней передаче и слышу 2 щелчка. Это получается фича или бага? Pardon
Кстати вопрос. Если при нагретом двигателе данных звуков нет, то кто их слышит - сколько прогревают машину? Сегодня лень мне было стоять 3 минуты и я поехал через 1 минуту.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 25/09/2007, 10:20:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно машину не грею.Во всяком случае сейчас.Зимой жду когда обороты упадут до 900 и еду.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 25/09/2007, 10:22:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообше советую забить на все стуки и сверчки.Машина всетаки стоит 20000 баков.
Пол:Мужcкойpavelsh Неактивен
С нами с: 20.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 12:08:23   Заголовок сообщения: Непонятные звуки при троганье. Ответить с цитатой
Появились новые звуки при нажатии на педаль газа при троганье с места (при оборотах чуть выше холостого хода). Причем если не еду (просто газую) звуков нет.
Заметил что похожий звук появляется при работающем кондиционере когда стоишь на прогретом двигателе) когда включается какая-то рэлюшка. Кондиционер отключаешь - реле не щелкает - звуков нет.
Но если не включаю кондиционер при троганье все-равно этот звук как у старой раздолбаной шахе есть.
Звук дребежжащий и достаточно громкий, как будто что-то не закреплено в моторном отсеке.
Раньше до 3000 оборотов мотора практически слышно не было.
От положения руля звук не зависит. Придется ехать в сервис наверное...
Sad
апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 12:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое ощущение, что мы уже это обсуждали здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4392 у меня стук один в один как у тебя.
Уже сейчас могу сказать, что возможно это какая-то особенность работы электронной педали газа на холодную (версия предложенная моим дилером).
Но вывод один - забить. Или хорошенько прогревать, чтобы по утру настроение себе не портитьSmile
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 13:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал.
Но у меня не то. С прогревом не уходит. Сцепление тоже не причем. Пробовал трогаться на 1,2,3 передаче звук был везде. При каждом троганье. Как будто что-то в резонанс входит при определенных оборотах движка.
При медленном движении нажимаю педаль газа - тот же звук. Т.е. при любом ускорении.
Мириться с этим не намерен. Похожие звуки в советских машинах в свое время достали. Пусть убирают или машину меняют по гарантии. Smile
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 13:41:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не уходит с прогревом, то тогда нужно копать причину... у меня например четкие корреляции с температурой окр среды - если около или ниже +5, то постукивает первые километры при переключениях и троганиях. если прогрел хорошо, то есть обороты упали до 900, то все тихо, независимо от температуры.
Дон Хуан, например, усматривает причину в разогреве каких-то штанов ROFL
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 14:33:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Хуан то дело говорит про штаны!
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 15:36:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-равно надо убирать. Сам не полезу однозначно. Завтра попробую записать звук. Может по нему кто что скажет...
50 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 01/10/2007, 16:11:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelsh писал:
Наверно надо в сервис съездить и потом рассказать, что и откуда непонятные звуки...А записывать кому? Форумчанам??? Мне кажется это лишнее
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойStranger Неактивен
53 Овен  Новичок
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/10/2007, 04:50:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю наличие после обкатки "клоцающих" глуховатых звуков откуда-то сзади и снизу (может и неразогретые штаны, как их обозвал Дон Хуан).
Энти "клоцающие" звуки появляются только при активном вождении на холодной (не прогретой машине). Причем достаточно постоять с часок, чтобы, тронувшись с места, снова их услышать).
Апосля разогрева звуков не наблюдал...
53 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/10/2007, 04:57:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, звуки какие-то после обкатки появились при троганьи с места. Типа: "клоц-клоц-клоц".... Из гаража назад сдал,-... тихо. Потом, вышел, ворота закрыл. Сел. ещё чутка назад,- опять тихо. Потом вперед, и вот тебе: "клоц-клоц-клоц-клоц"...
Потом вроде как исчезают. По кр. мере уже не слышу их. (или не обращаю внимания?)
Страница 2 из 16
