Включение печки при автозапуске.
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойmarlboro Неактивен
53 Лев  Обитатель
С нами с: 22.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 07:00:15   Заголовок сообщения: Включение печки при автозапуске. Ответить с цитатой
Поставил сигнализацию с автозапуском StarLine B9. Автозапуск работает, но пока пробовал только запуск с брелка, по температуре еще рано.
Возник вопрос.
Если заводить машину с включенным в любое положение регулятором скорости обдува включается кондиционер, даже вне зависимости от того что включен горячий обдув.
Я так понимаю что это можно обойти, если подключить печку на доп.канал сигнализации, но прежде чем это сделать хотелось бы уточнить, это только у меня так и при установке сигналки что то напутали, или у всех?
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 07:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если почитать мануал... Cool
Если горит лампочка кондиционера это еще не значит, что он включился - включился только режим при котором работает автоматическое его включение. (Во сказал Crazy)
Ну а при отрицательных температурах кондиционер включатся не будет (несмотря на горящюю лампочку).
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 09:34:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрягает меня это немного. Если горит лампочка, то и кондиционер включается, это слышно, да и обороты как при включенном кондиционере. Что будет зимой незнаю.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 09:44:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marlboro писал:
Если стоит климат, то горящая лампочка означает только тот факт, что мозги включат кондей тогда, когда посчитают нужным.
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 11:53:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы стоял климат, то не напрягало бы, а вот нету его у меня.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 22/08/2007, 22:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы кондиционер перед выходом из машины выключаете?
И еще, это уже кажется тема для FAQ, чтобы не прыгать постоянно по одним и тем же граблям: кондиционер может работать про включении обдува теплым воздухом, более того в таком режиме воздух осушается, если включена еще рециркуляция...
До Хонды надо дорасти!!!
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 07:45:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
конгечно.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 09:36:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондишен врубается автоматом при двух положениях обдува лобовухи, ну так оставляйте обдув в двух других и не будет кондишен включаться.
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 17:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче незнаю я. Седня специально попробал во всех положениях. Всегда по разному, то включается то нет.
Встретимся 25 августа с единомышленниками, там и посмотрю как у других.
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 17:45:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
что-то у меня не так.
если кнопкой включен, то включается. если не включен, то как обдув не крути, не включается.
я думаю, что это логично.
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 18:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
Empty писал:
Вот-вот, поэтому у меня и возникли вопросы Smile
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
Пол:МужcкойKlever Неактивен
С нами с: 26.03.2007
СообщениеДобавлено: 23/08/2007, 21:29:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня как у Эмпти работает.
Весь мой опыт эксплуатации машин свидетельствует о том, что при наличии кнопки на ключе и иммобилайзера сигнализация абсолютно не нужна. Хулиганы не откроют, а спецы с любой всё равно справятся если захотят. К подогреву стал недоверчиво относиться, когда на стоянке сторож показал как в 30 градусов жары чей-то лэндкрузер регулярно включает прогрев. Если ставить, то вебасту или гидроник. Это уже обсуждалось.
"В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/08/2007, 05:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klever писал:
Ну это дело вкуса, и спор про это не в этой теме Smile
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
53 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 15:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде разобрался. Если оставить включенной печку на 2 последних положениях ("Ноги-стекло" и "стекло"), то включается кондиционер. Если в любых других трех положениях все работает как часики. Непонятно для чего так сделано???
Посмотрите у себя пож-та. Если все понятно объяснил Smile
Luxury 1.4 АT
Р051РН150 RUS
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 16:22:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marlboro писал:
Ну я об этом и говорил раньше.
У меня при положении направления обдува "в ноги" "в ноги в лицо" кондиционер автоматом не включается, при положении с лобовым стеклом включается.
при положении "в ноги", "в ноги в лицо" и 3 или 4 скорости вентилятора, включается обдув лобового БЕЗ кондиционера.
Страница 1 из 2
